[ROM][G92xF][6.0.1][5DPL4] *14.02.2017* CarHDRom V.27.3
  • 4.988 Antworten
ich habe die 4 teilige fürs 920 aber habe bei carhd ausversehen den kernel für 925 genommen
Habe mir auch so gedacht! Also 4-Teilige flashen, starten, und im Axialverdrehung Thread steht Was du genau machen kannst, wichtig ist, dass du das mit Stock Rom machst! Danach kannst du wieder neue CarHD Rom flashen
Vertauschte X-Achse nach CF Root (Fix)
Reaktionen: tomy2710 und dandig
Hey. Stockholm und Kernel drauf. Die Axel per Code geändert...Und alles geht. Aber mein erster testen mit carhd ging voll schief..Einige Dinge wie solange wurden angehalten.nacher kommt testen Nr 2
Was neues
added led indicator control....
LED Anzeige Konfigurieren/Steuern
[doublepost=1466174510,1466173633][/doublepost]
mach mal ein Fullwipe und die Rom nochmal flashen..da Du ja eh noch am Testen bist,nicht vergessen den richtigen Kernel anzuhaken..:winki:
Reaktionen: medik95 und dandig
So bin wieder am Pc und kann nun ordentlich schreiben :)
Ich habe volgendes zu berichten :
ich musste mehrfach die stockron, 4 teilig, istallieren bis er sich gemerkt hat welches model das gerät hat und nicht mehr die Axen vertauscht hat.
Sieht aktuell so aus, als hätte ich ein frisch ausgeliefertes gerät mit einer Offiziellen software aber knoxtrigger 1.
Aber immer wenn ich einen anderen bootmanager flashen will, geht nichts mehr. ab da bleibt es im samsunglogo nach dem restart hänge.
muss ich die Stockrom rooten bevor ich carhd flashe? wie bekomme ich den twrp drauf, in anbetracht dessen dass er danach nicht funktioniert?
Download GalaxyS6/TWRP/generic/twrp-2.8.7.1-zeroflte.img.tar at DownloadAndroidROM.com
den lade ihc grad herrunter
[doublepost=1466188808,1466187040][/doublepost]Okay der Obrige BootLoader funktioniert nicht.
Funktionieren tut der :
Download twrp-3.0.2-1-zeroflte.img.tar
icefire siehe post 3556 über odin flashen, du brauchst kein bootloader mehr flashen, einfach was im Post angeboten ist, dann ins Recovery rein und mit Fullwipe CarHD Rom flashen
Selbst die Fullwipe wird dir inaroma bei Rom flashen angeboten, das ist die richtige wipe
Reaktionen: dandig
hätte aber gerne den teamwin recoevry ist doch ein bootloader oder?
Das ist gerade teamwin Recovery drin!Du hast schon mit Stock Rom aktuelle bootloader drauf!
also einfach die zip drauf und dann in den offiziellen bootloader rein und flashen?
Bootloader ist was anderes, um die Fehler zu vermeiden dort auf der Seite tar Datei Recovery herunterladen und mit odin flashen, da ist twrp oder anders gesagt teamwin. Recovery. Dann ins Recovery starten und Rom flashen!
Bootloader ist dein downloadmodus!
wenn ich twrp flashe, dann ist er in einer reebotschleife
Das ist eigentlich die aktuelle angepasste twrp zu Marshmallow, hast du schon Handy von PC getrennt? Trenne das und warte ein bisschen
Wird was geschrieben im display?
Aktuelles Vorgehen :
4 teilige StockFirmware mit Odin geflasht.
Anschließend über windows die Zip´s : carhdrom und arter kernel auf das Gerät kopiert.
Dann mit Odin TWRP 3.0.2.1 geflasht und rebootet in den downloadmodus.
Dann Im TWRP von TeamWin die Zip carhdrom installiert.
Dann ist das gerät in einer rebootschleife.
Danach einfach wieder in den Downloadmodus gegangen und die Arterkernel Zip geflasht.
Reboot und android wird installiert.
Jetzt teste ich es :)
Normal solltest du nach dem TWRP wieder ins Recovery dann Kernel dann Rom. So ist der optimale weg
Reaktionen: icefire89 und medik95
Fehlermeldungen :
Task edge panel angehalten
Das edgepanel würd ich sowieso gerne löschen falls möglich
[doublepost=1466192897,1466192677][/doublepost]Fehlermeldung:
S planner angehalten
Also irgendwas läuft schief bei dir. Du scheinst noch auf der Stock Rom zu sein. In der CarHD ist die Knox Option garnicht drin
Unter build Nummer sollte CarHD stehen
icefire du hast jetzt arter Kernel mit Recovery drauf, starten bitte ins Recovery und flashe mit Fullwipe CarHD, Fullwipe wird bei Aroma angeboten, wobei du brauchst jetzt ruhig kernel abwählen
Habe einfach im aktuellem Stadium die carhdrom nochmal drüber geflasht. klappt auf den ersten blick alles.
ist scheinbar extrem wichtig erst twrp dann kernel und erst dann die rom zu flashen
Reaktionen: medik95
Ja stand oder steht auch so im StartPost
Reaktionen: medik95 und icefire89
sieht schon besser aus :)
Allstar90210
Microdroid
maxe
CrazyD92
h1nnak
h1nnak
