[ROM][G92xF][5.1.1][XXU3COI9] *11.10.2015* XtreStoLite Deodexed Mod Edition v2.4 [Debloated]
  • 561 Antworten
Wicki
Wicki
Ehrenmitglied
5.437
Das schlankste S6 TouchWiz ROM, das Du jemals finden wirst! Nur 490 MB!
Originaler Thread XDA-Developers: [ROM][G920/5 ○ 5.1.1 ○ 29AUG] XtreStoLite Deo-Mod Edition 2.4 [480MB ○ COI9]
Entwickler:
edgarf28 (XDA)
Features:
  • ein ROM für 13 verschiedene S6 Modelle: Normales S6 / S6 Edge F/FD/I/T/K/L/S
    (& W8 mit 5.0.2 bootloader, ohne Unterstützung für den Fingerabdrucksensor)
  • basierend auf der aktuellsten Samsung Stock G925F XXU3COI9 Lollipop 5.1.1 firmware (Base build date: 25-SEP-2015)
  • 5-Wege Reboot Menü
  • hohe-Lautstärke-Warnung entfernt
  • ansteigender Klingelton entfernt
  • alle drei Animationsgeschwindigkeiten standarmäßig auf 0,5
  • mobile Daten Toogle Warnung entfernt
  • keine automatische SMS -> MMS Umwandlung in der Standard Samsung SMS App
  • Optional: Alliance Framework (by Goldie)
  • Optional: Tastatur Benachrichtung entfernen
  • Optional: 3Minit Battery Mod
  • Optional: Zentrierte Uhr
  • Optional: Angepasste Kamera App, die auch bei niedrigem Akku funktioniert
  • Optional: Angepasste Samsung Nachrichten App (Bildschirm wird bei Nachrichteneingang nicht eingeschaltet)
  • Optional: Scrolling Cache deaktivieren (weicheres scrollen, wenn der Inhalt zum ersten Mal geladen wird, aber nicht mehr ganz so flüssig, nach dem ersten Mal)
  • S6 UniKernel von g.lewarne als Standard Kernel. Nur ein Kernel, der all die verschiedenen Modelle unterstützt!
    (Hinweis: Das ROM kann nicht bei jedem Update des Kernels aktualisiert werden, daher ist der im ROM enthaltene Kernel nicht immer aktuell. Hier findest Du immer den aktuellsten UniKernel)
  • Automatische Erkennung des Models durch das Installationsscript. So wird immer die richtige Version geflast.
  • Integrierter Fix für das T/W8 Modell
  • Integrierter Fix für den "No deep-sleep"-Bug
    (Danke an HomerSp & Chainfire)
  • alle Standard-Feature von Stock Android funktionieren, so ist es so schlank wie ein AOSP ROM, aber mit dem TouchWiz Launcher, SystemUI und einigen Samsung Apps
  • das ROM enthält die originale Samsung Tastatur, Gallerie, Kamera, Dialer, Nachrichten, Musik, Alarm und Taschenrechner Apps
  • über 1,5 GB der Stock Firmware wurden entfernt
  • native init.d Script Unterstützung (auch mit dem originalen Stock Kernel!)
  • aktuellste SuperSU und BusyBox binarys integriert
  • Sqlite3 3.8.11.1 binary und Optimierungsscript
  • Knox komplett entfernt
  • 100 % saubers und korrektes Installationsscript (handgemacht von edgarf28)
  • natives aufzeichnen von Telefonaten
  • bei jedem Boot wird der FsTrim Befehl ausgeführt, damit das Gerät und der interne Speicher schnell bleibt
  • aktualisierte Google Play Dienste, Play Store und Webview Apps
  • "Drittanbieter Apps Installation" standardmäßig aktiviert
  • funktionierender Privater Modus (verfügbar als Add-On im Aroma Paket)
  • optionales entfernen der S-Finder und Quick-Connect Buttons aus der SystemUI (siehe Aroma Add-On Paket)
  • Optionale CSC tweaks, wie
    • zusätzliche Symbole auf der Samsung Tastatur
    • Kamerasound Button in der Samsung Kamera App
    • aktivieren aller Quick Toggles in der Benachrichtigungsleiste
    • aktivieren der Kamera während Telefonaten
    • automatische Sortierung der Apps im TouchWiz Launcher
    • deaktivieren der Autokorrektur in der Samsung Tastatur
    • Videoaufnahmen mit der Samsung Kamera App pausieren nicht mehr die Musikwiedergabe
    • SMS Zeitstempel zeigen die originale Zeit
    • aktivieren des Anruf-Button in der Anrufliste
    • SMS Empfänger auf 999 erhöht
    • Vibration beim annehmen von Anrufen
  • einige optinale build.prop Anpassungen
  • einzigartiges Aroma Add-On Paket, das alle entfernten Samsung Apps enthält, damit man diese jederzeit installieren kann, wenn man etwas vermisst
Changelog:
V.2.4
- Updated ROM to firmware bases XXU3COI9
- Updated UniKernel to v.9-Test5
- Fixed the Swiftkey (and other apps too!) reloading problem (apps no longer get killed in the background!)
- Updated T/W8 in-call audio fix to the latest version from -Mr. X-
- Added Samsung My Files (file manager) application at default in the ROM now (to fix the Download manager FC)
- Fixed the new Stagefright bug (all stagefright leaks are now fixed!)
- Re-named Medium kernel profile to Stock, and the new Medium profile has now different settings
- Fixed VM tweaks (now gets applied properly in unikernel.prop file)
- Disabled Samsung Keyboard 'auto correction' option at default (you can turn it on again under Samsung keyboard settings)
- Integrated Netflix fix (model number is now SM-G925K as default to fix Netflix streaming)
- Updated SuperSU to BETA 2.52
- Updated Google Play Services to v.8.1.18
- Updated Google Play Store to v.5.9.12
- Updated Google WebView to v.46.0.2490.64
- Misc. fixes & optimizations
- Done the deodexing process and mods with the latest tools!
V.2.3
- Updated ROM to firmware bases XXU2COH2 (apps/lib/framework files) & KKU2COH9 (bin, vendor firmware files etc)
- Updated UniKernel to latest v.7 test version
- Added 4 different choosable Kernel profiles for the UniKernel (The Performance profile were the default settings of the kernel in the previous releases)
- Fixed Stagefright bug
- Re-added DHA & FHA Multi-tasking tweaks
- Better memory management (hopefully apps gets no longer closed at the background, and no more loading lag with keyboards)
- Fixed Banking apps that require KNOX
- Added LTE only network mode option in Settings
- Optimized build.prop tweaks
- Fixed G920FD bug where you could only send messages from SIM 1, so messaging from both sim cards should work now!
- Fixed MMS receiving bug which some users were experiencing with v.2.2
- Fixed NetFlix streaming (changed Model name to the default one of the firmware (G925F))
- Updated Android System WebView to v.45.0.2454.84
- Updated Google Play Services to v.7.8.99
- Made the Samsung Messaging app CSC tweaks & the Extra Quick toggles tweak optional in the ROM installer
- Miscellaneous speed/smoothness optimizations & fixes
- Optimized Installer script
V.2.2:
- Updated ROM to firmware base XXU2BOGG (G925F) Android 5.1.1 (Build date July 24th)
- Updated the UniKernel to v.6-0001 (Much smoother now!)
- Deodexed the ROM using the latest oat2dex.jar (v.0.83)
- Done the mods using the latest Apktool.jar (v.2.0.1)
- Added Dual-sim (G920FD) support (make sure that you select the dual-sim option while installing the ROM)
- Fixed the extra quick toggles
- Removed 3 files from /system/bin
- Fixed different Catlog warning/error messages
- Added log cleaning init.d script
- Added 'Disable SMS -> MMS conversion when exceeds 480 characters' Mod for the Samsung Messaging app at default
- Removed the TCP4 & Google DNS tweaks (because these were giving issues for some people)
- Removed the FHA/DHA tweaks option, because it's now fully controlled by the Unikernel
- Moved the 'Disable scrolling cache' & 'Disable keyboard notification switcher' mods from the ROM to the Aroma add-on package
- Updated T/W8 audio fix files to the ones from the COF8 T firmware
- Updated Google Play Services to v.7.8.95
- Updated Google System WebView to v.45.0.2454.19
- Updated Sqlite3 binary to v.3.8.11.1
- Various optimisations/fixes that I doesn't remember anymore...
V.2.1:
- Updated ROM to firmware base DVU2COF8 (G925i) Android 5.1.1 (Build date June 25th)
- Updated S6 UniKernel to v3-0001 (based on COF8 sources, and much smoother now!)
- There are now also 2 other kernel choices in the Aroma add-on package, including one stock permissive unified kernel!
- Updated Memory/Multi-tasking tweak to the fha line.
- Optimized build.prop & CSC tweaks
- Added FingerPrint scanner option to the ROM (also still available in the Aroma add-on package)
- Updated Google Play Services to v.7.5.74
- Updated Google Play Store to v.5.7.10
- Updaetd Google System WebView to v.44.0.2403.83
- Removed many system permissions from the ROM (/system/etc/permissions)
- Down-graded Aroma installer to 2.70RC2 (fixes installation freezing)
- Many various optimizations & fixes.
V.1.5:
- Re-based the ROM to firmware base G925I DVU1BOF4 (build date June 4th)
- Added StockMOD universal custom kernel by @g.lewarne (as default, and only included kernel)
- Added Multi-tasking (Memory Management) fix by @mikeyinid (apps in the background should stay active for longer now, so fewer app reloading when switching to an app)
- Added support for the G92xA (AT&T) models
- Removed the warning when you disable Mobile data with the quick toggle
- Work-around for the brightness issues by adding the G920I BOF3 services.jar at default in the ROM (to fix the brightness issues), but this breaks the Edge features, so I've added the G925I BOF4 services.jar file to the 'Edge features' add-on in the Aroma add-on package (thus you only will have the brightness issues now when you flash this add-on)
- Disabled (tombstones & dropbox) app logging on the data partition
- Many optimizations to the installation script
- Updated Sqlite3 binary to 3.8.10.2
- Updated Google Play Services to v.7.5.73 (1976294-440)
- Updated Android System WebView to v.44.0.2403.39
- Disabled the Flipboard Briefing TouchWiz launcher screen/page at default
- Enabled Samsung Keyboard continous input (swiping) option at default
- Added /preload partition to the fstrim script
- Removed MyScript ResourceManager app + lib files, and added them to the S-Pen add-on in the Aroma add-on package
V.1.4a:
- Changed firmware base to G925I DVU1BOE3 (build date May 15th) (Multi-language again!)
- Added support for the G92xT/W8/K/L/S models! (in-call audio is now fixed thanks to @-Mr. X-)
- UNIQUE: The installation script now automatically recognizes your correct model number, and flashes the correct Stock kernel + In-call audio + GPS Fixes for your model when needed! (thanks @ktoonsez for the great script, and @g.lewarne for helping me with it)
- Added unified Ktoonsez kernel for all the S6 models! (normal S6 & S6 Edge F/I/T/W8)
- Added latest BTU (Great Britain) CSC as default CSC
- Removed the Smart Manager from the ROM (isn't required anymore, because of the CSC/firmware change), added it back to the Aroma add-on package
- Added AT&T APN carrier settings, so that AT&T users with an G92xT model doesn't need to enter the APN settings manually anymore!
- Updated Android System WebView to v.43.0.2357.121
- Updated Play Store to v.5.6.8
- Added back the 'LTE' data icon CSC tweak
- With v.1.3 the default CSC tweaks didn't got applied, I fixed this with this release
- Updated Aroma installer binary to v.3.0b1 (smoother/faster installation!)
- Misc. fixes & optimizations (fixed all the v.1.3 G925K OE6 firmware bugs for example)
- V.1.4a: Fixed Aroma installer freezing (hopefully)
V.1.3:
- Official supported models for this version of the ROM are now: G920F, G925F, G920I & G925I
- Updated the whole ROM to Edge G925K firmware base KKU1AOE6 (build date May 19th)
- Added G920K AOE5 Stock kernel for the G920F/I models
- G925F model uses the G925K OE6 stock kernel (OE3 G925F bootloader required)
- Added Simpl Custom kernel for the F/I Edge models (flash this kernel if you have Wifi and/or in-call audio problems with stock kernel)
- Added 'Disable scrolling cache' mod as an option (Scrolling cache disabled = smoother scrolling on first try, without this mod (scolling cache enabled) = Smoother scrolling after the first try)
- Enabled extra Dialer options (Call alerts & more)
- Changes to the sqlite3 tweak (should work better now)
- Modified the installer script so that your model number now shows correctly under Settings -> About phone
- Updated BusyBox binary to v.1.23.2
- Updated Google Play Services to v.7.5.71
- Updated Android system WebView to v.43.0.2357.76
- Updated Play Store to v.5.6.6
V.1.2:
- Updated the whole ROM to G920I firmware base DVU1AOE3 (build date May 8th)
- Converted most init.d scripts to su.d scripts
- Added optional Mod to disable the ongoing keyboard notification
- Added latest Sqlite3 3.8.8 binary and optimization script
- Added option to disable Kernel debugging (works also with the original Stock kernel)
- Added build.prop tweak option to use the Google DNS servers on WiFi & Mobile data (in most situations this give you an faster reacting internet connection)
- Added build.prop tweak option for TCP4 connection optimizations
- Added CSC tweak to choose between LTE & 4G data icons
- Updated Google Play Store to v.5.5.11
- Updated Android System WebView to v.43.0.2357.65
- Miscellaneous fixes & optimizations
V.1.1:
- Updated the whole ROM to firmware base XXU1AODI (build date April 24th)
- Updated Android System WebView to v.42.0.2311.138
- Updated Play Store to v.5.5.8
- Added ColorFade Memory leak fix (thanks to @goldie)
- Added tweak that will set the correct permissions to all of your files on your internal memory (/data/media) (will be executed one time at first boot up only)
- Made the TouchWiz app drawer alphabetically sorting an optional CSC tweak (when this tweak is enabled then it's not possible to sort the app drawer manually or to create folders in the app drawer)
- Made also the 'Disable Auto correction' & 'Space suggestion' CSC tweaks for the Samsung Keyboard optional
- Various optimizations & fixes (removed a lot of debugging from the modded apk/framework files for example)
V.1.0.2:
- Optimized the installation script, corrected more permmission/SE Context labels of different system files
- Added back Private Mode /system/bin file (so that the Private Mode add-on from the Aroma add-on package works again...)
- Removed some more not needed files from the system
- Removed HighLightVideo services (The Highlight video function of your pictures in the Samsung Gallery)
V.1.0.1:
- Updated SuperSu to Beta 2.49 (which includes fixes for the S6)
- Updated Android System Webview to v.42.0.2311.137
- Removed KNOX /system/bin files
- Removed option to remove the Boot sound (this caused continous logcat spam, when the boot sound was removed)
- Removed some more lib files from the ROM (and added them to their add-ons in the Aroma add-on package)
- Fixed ROM name in build.prop file & Aroma installer (so that it doesn't say Pure Edition anymore)
V.1.0:
- First version of the Deodexed Mod Edition
Anleitung:
Vorrausetzungen:
  • Custom-Recovery, vorzugsweise TWRP.
  • 5.1.1 Bootloader und Modem. Zu finden hier.
Installation:
  • ROM und Aroma Add-On Paket downloaden und auf das S6 kopieren
  • in die Recovery booten
  • Factory-Reset (Wipe Data) durchführen
  • ROM auswählen und installieren
  • Optional: Das Aroma Add-On Paket installieren um zusätzliche Apps/Funktionen zu installieren. Kann jederzeit wiederholt werden.
Tipps:
  • Der erste Bootvorgang dauert sehr lange, drei bis 5 Minuten, da das ROM deodexed ist.
  • Einstellung -> Wallpaper FCs? Das ist normal. Du musst den Samsung Wallpaper-Picker im Aroma Add-On Paket installieren!
  • Der Pulsmesser in S-Health funktioniert nicht richtig? Du musst S-Health über das Aroma Add-On Paket installieren, nicht über den Google Play, oder Samsung Galaxy App Store!
  • Wenn Du irgendwelche Fehler feststellst, überprüfe zuerst ob Du den aktuellsten Bootloader, bzw. die aktuellste Firmware installiert hast und eine saubere Installation durchgeführt hast (Full-Wipe/Factory Reset).
  • Keine der Apps, die über den Google Play Store erhältlich sind, sind im ROM enthalten. Installiert diese selber über den Play Store, falls Ihr etwas vermisst.
Download:
Wenn Ihr das Xposed Fraemeworks nutzt, müsst ihr die Version 75, oder neuer flashen. Ältere Versionen werden einen Bootloop verursachen!
Credits:
  • Goldie & txr33 - For the great Alliance custom Framework
  • g.lewarne - For the great S6 UniKernel custom kernel (which is the default kernel of this ROM!) and for all the support!
  • -Mr. X- - For the T/W8 model in-call audio fix
  • Ktoonsez - For the original model recognition script
  • Winb33 - For the Mega 966 fonts pack!
  • And ofcourse all the Beta testers!!
Reaktionen: cschum, DanielGalaxyS, mschortie und 5 andere
Hiho,
Ich habs drauf. Wirklich super schlank, flott und stabil. Bisher noch keine Bugs bemerkt.
Klasse.
Gruß,
Gregor
Reaktionen: Maki.
Lange hat das erste Update nicht auf sich warten lassen! ;)
Für alle die es noch nicht aufgefallen ist: es gibt neue Add-ons, welche unter anderem die Samsung-Apps enthalten, die ja beim Debloaten entfernt wurden. Der Kamera-Ton lässt sich übrigens auch ausstellen! :thumbup:
Kann ich mir die aufspielen und dann einfach mein Titanium Backup druafhauen? oder gibs da Probleme?
An und für sich sollten keine Fehler auftreten, da du ja Root-Rechte hast. Jedoch empfiehlt es sich auf keinen Fall (!!) System-Apps und -Daten mit TB zu sichern und nachher wiederherzustellen. ;)
muss ich ja aaaaaallles neu einrichten oder wie mit Einstellungen etc...oder gibs da n anderen weg?
Naja das ist ja gleich geschehen. Das macht Google ja fast von allein. :D
Die Daten kannst du ja sichern, nur sollen eben keine Systemdaten (also die vorinstallierten Apps beispielsweise) wiederhergestellt werden. ;)
das mit Google was du meinst...is das beim ersten Start diese "sichern und Widerherstellen?
Genau, sofern ich das richtig in Erinnerung habe macht das Google dann automatisch. ;)
Reaktionen: Andyvantastic
sag mal...bin ich doof oder wie komme ich in den recovery modus?
Lautstärke hoch, Power- und Menü-Button gleichzeitig im ausgeschalteten Zustand für mehrere Sekunden gedrückt halten. ;)
gibt es akkuverbesserungen durch die ROM. denke mal du hast eine bessere laufzeit durch die schlankheit, oder?
Würde mich auch interessieren, da ich die ROM leider nicht getestet habe bzw. kann.
bei mir steht kein zeroflt im auswahlmeü..beim twrp...oO
Hat denn schon jemand negatives bemerkt (nach dem flashen dieser CFW) in Bezug auf den erhöhten Knox Counter?
Samsung Pay usw.
sagt mal ....twrp geht bei mir nicht (hängt im Boot und der Bildschirm flackert nur kurz auf, sonst passiert nichts)
kann es sein das diese Version nicht mit dem s6 edge "925" kombatibel is..?
TWRP ist bis dato nach meinem wissen nur für das 920F also das normale S6 verfügbar.
Diese Rom ist allerdings auch nur für das 920F!!
Ich habe sie jetzt seid gestern drauf und sie läuft Super, alles da was muss und alles weg was man nicht unbedingt braucht :cool2:
Und der Antutu Benchmark sieht auch ganz gut aus.:flapper: Screenshot_2015-04-17-17-58-21[1].png
Reaktionen: Maki.
Hiho,
Hat hier noch jemand das Problem, dass keine Videoaufnahme möglich ist?
Bei mir bleibt das Bild stehen und die App hängt sich auf.
Gruß,
Gregor
Hallo Gregor,
Setze mal bitte die Einstellungen der Kamera zurück, das hat bei mir jedenfalls geholfen.
Gruß Schlaumeier
Hiho,
Das Zurücksetzen hat nichts gebracht. Ich habe aber als Workaround die Bildstabilisierung aktiviert. Solange sie läuft, funktioniert auch die Videoaufnahme.
Bei XDA haben einige das gleiche Problem und konnten es ebenso lösen.
Gruß,
Gregor
