[ROM][G92xF][5.1.1][3QOJQ] *05.02.2016* CarHDRom V.17.4
  • 4.501 Antworten
Da bin ich noch nicht wirklich zum Testen gekommen, da das Handy zwischendurch sehr oft am PC hing.
Du hast aber beim Flashen des Kernels einen Aroma-Installer, wo du die Features auswählen kannst (Stock, Performance, Battery, Custom)
LG
Reaktionen: dandig
wie war Deine Auswahl zum bisherigen Test?...:smile:..hast Du Ihn per Odin oder TWRP geflasht?...
Reaktionen: tomy2710
Asche auf mein Haupt...ja klar wer lesen kann ist klar im Vorteil..:smile:..gibt aber beide Varianten..hast aber Recht Aroma geht ja nur per TWRP..
Hui schon V9...ich bin immernoch bei V7. Gleich mal an die Neue geben.
Gibt es eigtl. irgendwo Screenshots von den ganzen einzelnen Einstellungen im Aroma Theme? Man kann da ja so viel einstellen, aber teilweise sieht man erst hinterher was man da eingestellt hat.
Im Startpost sieht man ja "nur" zwei der Möglichkeiten.
Reaktionen: Ahh Eff
Musste den Uni Kernel auch gleich flashen, aber so wie es aussieht hast Du auch hier eine Bedrohung auf dem Manager, der Hacker Kernel ist bis jetzt der einzige der das nicht hatte. Ich habe jetzt einen Scann gemacht, aber ich denke die Bedrohung kommt wieder, werde Dir Bescheid geben tomy.....
Ja Bedrohung ist wieder da beim Manager, leider....
Ok Danke für die Info...bin ja nicht so erpischt auf den Manager...stellt sich nur die Frage warum das auf einmal so ist da die Hacker Version in der V9 ja genau die gleiche wie bei der V8.1 ist...kann also nur an der Basisfirmware liegen...
So viel ich weiß, nicht.
Der Aroma-Installer ist aber selbsterklärend - da kann man nicht viel falsch machen.
Wenn doch, einfach nochmals mit anderen Einstellungen drüber.
Backround, Clock usw., diese Begriffe sollten ja bekannt sein.:smile:
LG
Reaktionen: stimpy
Ja aber der Hacker Kernel gibt Dir Root Rechte, das was CF Root vorher gemacht hat, ich denke es liegt daran, aber was Du sagt, stimmt auch. ...
Für alle Smart Manager Freunde zur Info...hab das jetzt mal getestet...
UNI-KERNEL : Bedrohung
AEL-KERNEL : Bedrohung
HACKER-KERNEL : SICHER
Hab den Hacker-Kernel V3.0 ( incl Synapse Tool ) per TWRP geflasht...Funktioniert zu 100%...warum das allerdings erst so funzt, und nicht mit der eigenen Rom Version , zumal das ja die selbe ist....keine Ahnung....:smile:
Hab gerade die V9 geflasht. Danach wollte ich noch den Bootloader per ODIN flashen.
Leider hat wohl da was nicht geklappt. Hab Odin 3.10.6 benutzt. Es kam ein FAIL bei raus und jetzt hängt mein S6 im Downloadmodus und nichts geht mehr.
Kann es nicht ausschalten oder so. Was nun? :blink:
EDIT: hab die Lösung zum Problem gerade im Forum gefunden :)
Vieleicht kannst Du das hier mal erläutern wäre hilfreich für andere ....
OK...Danke Jungs...war halt mal Interessant da @Sven65 ja schrieb das Er den Bootloader ja auch nachgeflasht hat und dies anscheinend ohne Probleme..
Ich hatte das Problem, beim wechsel vom 5.0.1 Bootloader auf den 5.1.1 danach hatte ich dieses Problem nicht mehr.
Muss aber dazu sagen, dass ich den Bootloader nicht aus dem Link von Carotix genommen habe.
War mir nicht sicher, ob der für beide Versionen passt.
LG
Habe ich auch nicht, nur einen der wirklich für die G920F ist, aber seit ich ein Bootloader aus der 5.1.1 Rom habe, gab es keine Probleme mehr.
@Sven65 Ja ebend..da der von Dir verlinkte für das S6 edge ist...bringt mir das irgendwelche Vorteile den aktuellen Bootloader zu flashen,wenn ja welche..?
Allstar90210
Microdroid
h1nnak
h1nnak
tomy2710
Raggygandalf
