[ROM][G92xF][5.1.1][3QOJQ] *05.02.2016* CarHDRom V.17.4
  • 4.501 Antworten
Erstmal Danke für dein großzügige Spende. Hoffe die kam auch von Dir. Aber der Mail Dach zu ordnen ja.
Sicher kann ich dir das sagen.
Meinst du den wo die Zahlen zum wählen sind?
Reaktionen: pad11
Ja kommt von mir. Ja da wo die Tastatur wo in der mitte der Telefonhörer ist, den möchte ich gerne ersetzen, das Nachrichten Icon hast Du ja getauscht. .....
Moment schau grad welcher der vielen das war. Auf jedenfalls in der SecContacts_L - res - drawable-sw360d-xxxhdpi Datei. Sag dir gleich welche das genau ist
Edit:
Also wie ich geschrieben habe in der Datei und dann ist das das call_outgoingcall_icon.png
Reaktionen: dandig
Aber wo mit kann ich die SecContacts öffnen? Ich kann sie nicht öffnen.
Edit:
Den Hörer würde ich gerne rein setzen...
Mit WinRar zB kannst du die App extrahieren.
LG
Ja das kann ich, aber so wie mir @bunnys erklärt hat öffnet es sich bei mir nicht, egal....
LG
Dann such Dir mal ein schönes png mit transparenten Hintergrund und ich mach Dir das
Den auf #2902 geht nicht?
Machen kann ich das aber der scharze Hintergrund bleibt dann. Den weg zu machen ist sehr Mühsehlich.
Ausser Sven weiss wie das schneller oder einfacher mit Photoshop geht.
Ist das besser @bunnys7679?:confused2:
Oder muss ich es als Zip senden? Das sind Icons die sonst einen Transparenten Hintergrund haben...
Das ist Perfekt. Mache Dir das und lad Dir dann die Datei hoch.
Reaktionen: dandig
Super danke.....:thumbsup:
Du hast da zwei schnelle Möglichkeiten.
1. Du ziehst von einem vorhandenen png das Icon einfach aus dem Bild und ziehst das neu, freigestellte dafür rein, dann wieder als png abspeichern.
2. Du stellst ein Icon oder sonstwas frei und schiebst es auf eine leere Ebene (die du vorher angelegte hast), dann wieder als png abspeichern.
Ich bevorzuge die erste Version, da dort schon die Größe des Hintergrundes passt.
LG
@Sven65
Das weiß ich. Er hatte aber ein jpg mit schwarzem Hintergrund. Da kann man ja nichts rausziehen oder ?
Dann musst du Variante 2 nehmen.
Das Icon freistellen (Zauberstab oder Schnellauswahl geht am schnellsten) und dann auf die leere Ebene ziehen.
LG
Jetzt hast Du doch ein Icon das Transparent ist....
@dandig Das ist nur interessehalber
@Sven65 Ja aber wenn ich es ziehe geht der schwarze Hintergrud mit
Du hast kein schwarzen Hintergrund mehr, wenn du es freistellt hast.
LG
Edit: Schau dir die Freistellung und dadurch entstandene Ebene an.
Jetzt könnte ich die Hagebutten als Icon verwenden.
Reaktionen: bunnys7679
Okay super. Jetzt hab ichs. Dank Dir
Kann man eigentlich auch Hexcodes eingeben. Finde nur die Tabellen zum aussuchen
Allstar90210
Microdroid
h1nnak
h1nnak
tomy2710
Raggygandalf
