[ROM][G920/5][6.0.1][XXU3DPDP] *12.05.2016* XtreStoLite DeoMod Edition v3.3.1 MM [Debloated]
  • 561 Antworten
@edgarf28: Damn, I was just finishing up the development on v.3.1... Then I checked sammobile, and saw that the DPCS firmware just got uploaded :( <br />
So I guess that Samsung found an bug in the DPCP firmware, because they release another update for the same CSC just in a week.<br />
<br />
I will re-base the v.3.1 update to the DPCS firmware now, will try to have it ready by this Sunday evening.
So kanns gehen doch noch bis Sonntag warten.
Mfg
Reaktionen: Wicki
Wicki schrieb:
Du kannst die ZIP im Anhang auch mal flashen. Die deinstalliert SuperSU und ggf. übriggebliebene Reste und flasht 2.68 neu. Vorher aber unbedingt Nandroid Backup machen.
Danke für die zip, hat tatsächlich damit funktioniert. Obwohl ich auch schon SuperSU ordentlich deinstalliert hatte und danach 2.68 installiert hatte.
Reaktionen: Wicki
Also mit der 2.68 ist ja der akkuverbrauch der Wahnsinn also im positiven.
Mit der Nutzung wie heute wäre nach 12h max schluss gewesen.
Mit supersu 2.68 bin ich jetzt noch bei 44% und 01:00uhr war Akku voll.
Gut hab mit Naptime-App noch nach Anleitung von xda die Doze Settings angepasst. Aber so lange hat der Akku auch noch nie durch gehalten.
Ich vermute die Zip zum Rücksetzen auf Supersu 2.68 ist nur für das S6 (920) und nicht für das Edge (925)? So hatte ich das auch bei XDA verstanden. Aber ist wahrscheinlich morgen eh egal, wenn die v3.1 rauskommt...
Hmm also bei mir hat die rücksetz-zip zumindest keinen schaden angerichtet gehabt. Allerdings muss ich sagen als ich wieder auf su2.68 gewesen bin hatte ich extrem viel Akku verbrauch vermute das mein 925f nicht mehr in deep sleep gegangen ist also bin ich wieder auf 2.71 gegangen mit fullwipe und zack alles wieder super.
Etwas in eigener Sache habe den AEL-kernel drauf und wollte xposed-framework installieren aber aus irgendeinem Grund passiert da nix mehr kennt das jemand?
MFG
MusicMan84
@wohak: Ja, nur für das 920F. Was passiert, wenn man es auf ein 925F flasht, siehst Du bei @MusicMan84. :flapper:
Tja probieren geht über studieren in manchen Fällen, dafür zahlt man dann eben auch mal ein Preis.
Muss dazu sagen das ich derzeit mit der akkulaufzeit zufrien bin AEL-Kernel + Su 2.71 mit der final Rom.
Bin gespannt wie es mit der 3.1 wird was man im XDA liest muss das ja überragend sein .
Mein Xposed-Problem hat sich dann auch geklärt wie immer saß das Problem vor dem Gerät
Gibt es die 3.1 schon?
Nur für die "beta"-tester
Reaktionen: Andyxmas
Da isse:
edgarf28 schrieb:
XtreStoLite Deo Mod ROM & Aroma add-on package v.3.1 RELEASED!!!​
Changelog for the ROM:
- Re-based to DPCS firmware (build date March 24th)
- Down-graded SuperSu to 2.68 (due to SocketListener logcat spamming in 2.70 & 2.71) (Better battery life!)
- Updated Busybox & the symlinks of it
- Updated WebView
- Updated Play Store
- Updated Samsung Music
- Updated Samsung Game service
- Optimized the way system & rootfs gets mounted
- Fixed permissions of all the symlinks
- Fixed Busybox/sqlite installation when using the Hacker custom kernel
- Optimized the 'Disable SPCM' build.prop tweak
- Optimized the default build.prop tweaks
- Added 'Outdoor mode' to display settings (sunlight screen mode toggle)
- Added mod to Disable apk signature check & possibility to install older version of apk over new version
- Fixed su.d script permissions
- Many more minor optimizations & fixes!
Changelog for the Aroma add-on package:
- Re-based on DPCS firmware (build date March 24th)
- Modded the S5 Toolbox add-on to show max. 12 apps in the toolbox (instead of 5)
- Updated S-Health
- Updated Flipboard briefing (previously My Magazine)
- Updated Peel smart remote
- Updated Gear Manager
- Updated Google Search
- Updated Google Messenger
- Updated Samsung Store
- Updated Samsung Theme Store
- Added IPSec files to the VPN add-on (not sure if all VPN problems are fixed yet..)
- Fixed Edge features add-on (no black screen anymore)
- Re-added Good Lock System UI option (and updated to the newest version)
- Optimized installation script to be better compatible with Xposed framework (you don't have to re-flash Xposed after flashing this package anymore)
You can find both download links at posts #1 & #2
Notes:
- When using the 'Good Lock' SystemUI then do NOT create an new Routine, or you will end up with an black screen after an reboot (re-flash stock/3Minit SystemUI with Aroma add-on package to fix it)
- The 'Viper4Android', 'Good Lock SystemUI' & 'disable SPCM' options can have influence on the battery life, so when you're having bad battery performance then first un-install these add-ons before you complain about it here in this thread.
Startpost ist aktualisiert.
Reaktionen: maxe, Heisenberg78, stevovo und eine weitere Person
Selbes Problem wieder mit Secure Settings aber durch den supersu fix (zip Datei) von oben geht es wieder problemlos. kA warum es auf Anhieb bei mir bitte funktioniert, evtl. wg. dirty flash über die 3.0.
Jetzt wird der Rest getestet.
Reaktionen: Wicki
So, ich bin soweit. Ich hätte jetzt auch endlich gerne Root und ein schönes Custom Rom! :)
Kurze Frage zur Vorgehensweise, kann/darf/muss ich alles auf einmal flashen, oder wie ist die korrekte Reihenfolge?
Erst nur das TWRP und dann mal normal booten?
  • XtreStoLite ROM v3.1 FINAL Deodexed Mod Edition
  • XtreStoLite Aroma Add-on Package 3.1
  • G925F 6.0.1 DPCA Bootloader (in Odin in "BL" einfügen)
  • G925F 6.0.1 DPCA Modem (in Odin in "CP" einfügen)
  • G925F 6.0.1 TWRP Recovery 3.0.0.0 (by arter97.com) (in Odin in "AP" einfügen)
Z.Zt. bin ich auf Stock XEU 6.0.1 vom März, ohne Root, Recovery.
-Wollinator
Wenn du schon auf 6.0.1 bist wie du sagst kannst du dir das mit dem bootloader und modem sparen du flashst die twrp by arter über odin und dann im recovery die custom rom und zum schluss das addon package.
Und das wars dann mit dem Märchen ;)
Viel Spaß und Erfolg dabei
MusicMan84
edgarf28;66301262 schrieb:
IMPORTANT:
For those who have flashed (one of) the add-ons below with Aroma add-on package v.3.1 final, it's STRONGLY recommended to re-download & re-flash the Aroma addon package v.3.1a, which just has been uploaded (See post #2)
  • AllShare
  • Samsung S-Print
  • S-voice
  • Samsung baby crying (sound detector)
  • VPN
  • Hearing Adjust
There was something wrong with the permissions of the symlinks of those add-ons in Aroma add-on package v.3.1.
Sorry for that!
XtreStoLite_Aroma_Add-on_Package_v3.1a_XXU3DPCS_S6_G92xF-I-K-L-S.zip | by Edgarf28 for Galaxy S6
Reaktionen: wishmaster
Tja, das ging erstmal schief. TWRP ist drauf, danach hing das S6 aber im Bootloop, bzw. Bootlogo leuchtet kurz und geht dann aus.
Im TWRP kann ich Mount wählen, und das Gerät lässt sich auch im Win-Explorer öffnen, aber nicht beschreiben, so dass ich die rom.zip nicht draufkopiert bekomme...
Ich versuch jetzt erstmal mit Odin neue(alte) Stock zu flashen.
-W
Das stand aber in der Anleitung das die zu flashenden Dateien sich auf dem Smartphone befinden sollten oder eben via OTG flashen das geht auch
Status bei mir bis hier hin mit arter kernel alles läuft akkulaufzeit bis jetzt fantastisch :D
Mfg
Und bei mir funktionierts problemlos mit der integrierten Systemless 2.68. Verstehe wer will, ich nicht. :)
@wollinator
Die folgenden schritt müsst man sich im Geiste vorspielen lassen:blink: Dan kommt man auf eine Chronologisch Reihenfolge:tongue:die eine gewisse Logik entspricht:oops:
1.Schiebst die Rom zip und add on auf deinem Handy speicher.
2.Bootloader(odin) flashen
3.TWRP (odin) flashen
Und immer schön Wipen vorm flashen und nach flashen
Finde die Rom vortrefflich, als ob seide wie ein Fluss durch mein Po fließt. So Smooth:tongue:
Bei mir alles bestens - mit clean Flash. Hatte heute früh schon alles geladen (3,1 und Aroma add-on package) und las dann bei XDA das die ersten Probleme auftauchen. Habe dann mit dem Flashen erst mal gewartet, aber edgarf28 hat ja schnell reagiert und das Package 3.1a hinterhergebracht. Seit Mittag also alles bestens bei mir.
