[ROM][G920/5][6.0.1][XXU3DPDP] *12.05.2016* XtreStoLite DeoMod Edition v3.3.1 MM [Debloated]
  • 561 Antworten
Ich auch keine Probleme auch nicht mit dem HackerKernel
Ich hatte oft reboots es lag am Spannung!Musste etwas erhöhen!
Ich habe seit der Final den Stock Kernel drauf und bin damit vollkommen zufrieden.
Auch auf Stock zurück. Mal schauen ob das was gebracht hat :)
Busybox fix einfach übers recovery flashen, dann sollte alles wieder in Ordnung sein
  • uploadfromtaptalk1460013926805.zip
Was tut dieser Busybox-Fix genau?
Busybox bleibt bei einem Neustart erhalten, kannst ja mal gucken ob bei dir busybox installiert ist.
busybox ist doch im ROM enthalten?
Anderes Thema:
Hat vielleicht schon jemand bei XDA gelesen; edgarf ist bei der SuperSU 2.7x Beta etwas aufgefallen. Er will deswegen im nächsten Update wieder auf 2.68 downgraden, falls Chainfire das nicht in Kürze fixt. Bisher hat Chainfire noch nicht drauf reagiert. Ich bin daher auch erstmal zurück auf 2.68.
edgarf28 schrieb:
@chainfire Can you please look at this issue?
I have this issue on the Galaxy S6 (G920F/G925F) with 100% original stock Marshmallow Odin firmware (no other modifications than flashing supersu & installing twrp)
With supersu 2.70 & 2.71 the SocketListener message shows up every 5 seconds in my logcat.
With supersu 2.68 I don't have this issue.
Supersu 2.70 & 2.71 also uses more battery on the Galaxy S6, because above issue.
Reaktionen: MusicMan84
Aha das ist ja interessant habe dann auch mal auf 2.68 zurück geflasht. Vielen Dank für die Info @Wicki
?Wie geht man denn zurück auf supersu 2.68
Supersu 2.68 zum download ist im startpost verlinkt runterladen und einfach über recovery flashen.
Reaktionen: Andyxmas
Danke völlig übersehen [emoji4]
aber SuperSU2.68 behebt bei euch nicht das SecureSettings Problem nach einem Neustart, oder?
Ich hatte es nämlich mit 2.68 getestet und trotzdem bekam SecureSettings keine RootActions nach jedem Neustart. Lediglich mit der Änderung des SymbolicLinks ging es dann.
Geht bei mir, auch ohne Symlink. Aaaaaber, wenn ich Secure Settings öffne, steht das System+ Modul erstmal auf deaktiviert, wenn ich den Tab öffne. Warte ich ein paar Sekunden, springt es auf aktiviert und bei mir funktioniert auch alles. Ggf. ist da nur der App interne Check buggy.
edgarf28 schrieb:
v.3.1 will be released very soon (probably tomorrow or this weekend), with better performance & battery life, and is re-based on DPCP firmware.
Also a few new mods/tweaks will be included.
Reaktionen: maxe, MusicMan84, Andyxmas und eine weitere Person
Kurze Frage - konnte man nicht irgendwo einstellen, dass in der Statussymbolleiste LTE statt 4G angezeigt wird?
Ja, ich meine, wenn du die ROM flashst.
[doublepost=1460095877,1460095647][/doublepost]
Bei mir dauert es auch ein paar Sekunden bis System+ auf aktiv springt. Danach habe ich trotzdem in den Options keine Root Actions zur Verfügung.
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Unnötiges Direktzitat entfernt - Der Bezug steht ja. "hanspampel"
Seltsam. Taucht Secure Settings in der SuperSU App auf und wenn ja mit welchem Zugriff?
Ja, im SuperSU taucht Secure Settings auf mit zugelassen.
Seltsam. Hattest Du vor der Final schon eine der Betas und/oder den RC drauf und hat's da geklappt?
Ich würde ansonsten den Secure Settings Zugriff nochmal in der SuperSU App löschen und in der recovery den Cache wipen.
Wenn das nichts bringt ein Nandroid Backup machen und Full-Wipe, um zu schauen wie es dann aussieht.
Du kannst die ZIP im Anhang auch mal flashen. Die deinstalliert SuperSU und ggf. übriggebliebene Reste und flasht 2.68 neu. Vorher aber unbedingt Nandroid Backup machen.
  • uploadfromtaptalk1460121158188.zip
Reaktionen: maxe
maxe
CrazyD92
delobre
increpidix
increpidix
Wicki
Manfred1962
