[ROM][G925F][6.0.1][XXU3DPDU] *12.05.2016* S6E_EchoeRom aka Captains Delight_v5_MM
  • 581 Antworten
Ich arbeite schon an einem Update ;)
@störte
wann kommt denn das neue Update? Ich will nämlich auf die MM wechseln. Aber wenn das Update jetzt kommt, warte ich noch.Da brauch ich nicht 2x flashen.
snake4fun schrieb:
Hi Störte,
wie flash ich die BL und Modem Datei in Odin? AP oder BL?
Den bootloader in odin per Bl
und das Modem speicherst du aufm Gerät und das Flasht du dann per twrp
Ist doch alles in einer tar Datei!
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Unnötiges Direktzitat entfernt, der Bezug steht ja - "hanspampel"
Ja das ist jetzt anders mit der TWRP 3.
die kannst du laut der Anleitung in AP flashen. Ich hatte es in bl gemacht und hat auch geklappt. Habe nicht komplett gelesen.
@hausmeisterpaul
Ich versuche jetzt eine 1.1 fertig zu machen mit dem AEL 1.8 und den Privatemod .
Reaktionen: hausmeisterpaul
Wie kann man den entsperr Text denn weg machen?
störte schrieb:
@hausmeisterpaul
Also, kann ich warten,oder
Bearbeitet von: JasonMason - Grund: Vollzitat gekürzt
Ich sag mal so Ich mache noch ein paar Tests und dann sollte alles in 2 Stunden klar sein
Reaktionen: hausmeisterpaul und cerocoolaj
@störte
danke, dann warte ich.
Bearbeitet von: JasonMason - Grund: Direktzitat entfernt, es darf auch der Danke Button genutzt werden
Wartet mit TWRP 3. Ich muss mal schauen. Es scheint das man keine Rom flashen kann. Ich schaue da mal rein.
Sorry
Ich habe Probleme mit TWRP 3 beim erstes mal klappt es gut sobald aber wieder in das TWRP 3 geht um was anderes zu flashen bleibt hangen
Du also auch. Ich habe schon an mir gezweifelt.
Hat was mit TWRP zu tun
Ja aber bei vielen funktioniert es. Auch der Dev von Crisscross hat geschrieben das es bei seiner Rom via Aroma funktioniert. Ist schade finde das neue TWRP schon toll
Weis jemand ob möglich ist mit dem Rom Gear VR zum laufen zu bringen mit stock rom geht sobald eine custom rom wierd nicht erkannt., hat was mit Kernel zu tun?
Kann ich dir leider nicht sagen. Benutze es nicht
@störte also wenn dein Update kommt, nicht mit der 3.0 flashen, besser die vorherige Version.
Tut mir leid hatte mein handy nicht betriebsfähig wegen des Twrp3.
Bin erstmal auf altr twrp und teste v1.1 arbeite auch noch.
Ca mittag bin ich zurück dann werde ich alles hochladen.
Sorry für die Verspätung
Du bist zurück zum alten trwp, welchen bl hast du dann drauf?
PhoenixEX
.Remi
hausmeisterpaul
störte
hanspampel
hanspampel
