Blackjubel
Dauer-User
- 1.134
"Hallo"
Habe habe hier die CM12.1 Rom!
Für das Galaxy S4 Value Edition (GT-I9515) Gefunden!
Ich empfehle dringiend, ein Backup Ihrer aktuellen ROM vor der Installation durchzuführen.
Um alles Menschen,versuchen Sie nicht,die ROM manuell mit "jfltexx Nightly" zu aktualisieren!
"Galaxy S4 Value Edition" "GT- i9515" ist "jfvelte"! und nicht "jfltexx"!
Das Smartphones muss gerootet sein!
Quelle : [Rom][Unofficial][Stable][Cm12.1] Galaxy S4 Ve (Gt-I9515) - Unofficial Ports - CyanogenMod Forum
[ROM][CM12.1][UNOFFICIAL] CM12.1 for Galaxy ⦠| Samsung Galaxy S 4 i9500, i9505, i9505G, i9506 | XDA Forums
- TWRP mittels Odin: Lade dir die .tar und flashe diese mittels des [PDA]-Feldes.
- TWRP per Flashify: Lade dir die .img auf dein Telefon und flashe diese mittels der Recovery-Option in Flashify (Selbsterklärend).
- Ein Backup deines funktionierenden Systems wird empfohlen!
- Sichere die Daten deiner internen SD-Karte (zB auf einen PC).
- Neuinstallation CM12.1
- Aktuelle ROM-Version und passende Gapps runterladen
- Alle zip-Files auf die externe SD-Karte packen
- Neustart ins Recovery
- Advance Wipe " /System /Data /Cache /Dalvik /Internal Storage "
- Bei Bedarf Partitionen zu F2FS konvertieren, muss aber nicht!
- Wähle "Install zip from SDcard"
- Installiere CM12.1 zip file
- Installiere Gapps zip file
- System Neustarten
Wenn Sie ein neues ROM-Flash wollen, müssen Sie in TWRP gehen
Wischen: Cache + Dalvik Cache + System-Wipe-System ist das gleiche wie das Formatieren System!
Es muss nicht F2FS sein es geht auch EXT4 !
Wie ist das Update durchzuführen? Dirty Flash!
Nach der Veröffentlichung unseres CM 12.1 Artikels gestern, kamen vor allem über die Sozialen Netzwerke viele Fragen zur Durchführung des 12.1 Updates auf. Muss ich alle Daten löschen, bevor ich das Update einspiele oder reicht ein ‘Cache Wipe’ aus? Die Antwort hierzu ist genauso erfreulich, wie der Rest dieses Blog-Eintrags: Das CM Team möchte sogar, dass wir das Update einfach ‘drüberflashen’. Das heißt: Ihr könnt alle eure Daten behalten und müsst die ROM nicht komplett neu installieren. Wie immer empfehlen wir euch natürlich einen ‘Cache Wipe’ durchzuführen, um eine saubere Installation zu garantieren.
Was ist eigentlich mit Superuser?
CyanogenMod sieht sich, was Root betrifft, in einem kleinen Konflikt betreffend der Notwendigkeit. Deswegen kommt CM immer noch mit Root, dieses ist aber standardmäßig deaktiviert. Eine Aktivierung ist über das Entwickler-Menü in den Einstellungen möglich. Wie auch immer, mit Lollipop wurden einige SuperUser Einstellungen bearbeitet, die nun teilweise in Privacy Guard zu finden sind. Prinzipiell gibt es hier keine großartigen Änderungen. Außer dass ihr wichtige Einstellungen, die mit dem Root zu tun haben ab jetzt hier findet: Einstellungen > Privacy > Privacy Guard. Hier könnt ihr nun lange auf eine App drücken und daraufhin werden euch alle wichtigen Berechtigungen und die dazugehörigen Einstellungen einer App angezeigt.
Root Berechtigungen, apps entziehen !
Root Berechtigungen unter apps. Da die entsprechende APP auswählen und dann auf Berechtigung. Dort kannst du das andern.
Arbeiten:
Arbeiten:
- Bluetooth
- NFC
- Kamera
- RIL
- IR
- Sensoren
- tragbare WiFi-Hotspot
- wifi 5-GHz-
Funktioniert nicht:
Bekannte Probleme:
- Letzter Sekunde von WhatsApp Nachrichten ist abgeschnitten
- Mögliche Probleme mit Bluetooth-Headsets
Wer die Google Suche Leiste Entfernen möchte ,
Kann das über die Menütaste machen. Kurz draufdrücken und dann das Menü ausklappen, den Haken von Suchleiste auf AUS stellen fertig .
Changelog :
20151128:
20151118:
20151117:
20151114:
20151103:
20151019:
20150929:
20150921:
20150918:
20150912:
Since build 20150910 because of dex-preoptimization Xposed won't work - system will bootloop. Be aware of this and remove xposed before installation.
20150910:
20150906:
Build : 20150902
Again - there is new build out.It's still uploading xD
It seems that editing photos in gallery is fixed and incall lag (time between moment when your phone starts ringing and screen turn on) is much shorter.
ROM should be more stable - i give up some extra optimizations for now.
Rest of changelog is same as this on CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx.
Wieder - es gibt neue zu bauen aus.Es ist immer noch das Hochladen xD
Es scheint, dass die Bearbeitung von Fotos in der Galerie ist festgelegt und incall Verzögerung (Zeit zwischen Moment, wenn Ihr Telefon klingelt und Bildschirm einschalten) ist viel kürzer.
ROM sollte stabiler sein - ich gebe . bis einige zusätzliche Optimierungen für jetzt
Übriges Changelog ist dieselbe wie diese auf http://www.cmxlog.com/12.1/jfltexx/.
20150901:
New build is out ; all problems with camera,video playback and GPS are fixed + it's userdebug build - root is preinstalled.
Neubau ist raus ; alle Probleme mit Kamera, Video-Wiedergabe und GPS sind feste + es userdebug build - root ist vorinstalliert.
Veränderungen wie bei jfltexx nächtlichen:CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx
20150830:
Neubau ist raus. Es ist benutzer build, so dass keine vorinstallierten supersu - können Sie ganz einfach aus dem Spiel Store herunterladen oder finden Sie hier auf der xda.
20150806:
20150804:
- Changes same as for jfltexx nightly: CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx
20151118:
- solve problems with bluetooth mac address - now it's properly read from /efs + it turns on a little faster
20151117:
- solve problems with wlan mac address - now it's properly read from /efs
20151114:
- fix audio through bluetooth (headsets, handsfree etc.)!
- video hardware acceleration back to normal (no more green/pink stripes etc.)
20151103:
- use more updated and optimized bionic
- disable scrolling cache
20151019:
- Veränderungen wie bei jfltexx nächtlichen: CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx
- 20151012:
- whatsapp voice messages should work better
- WhatsApp Sprachnachrichten sollte jetzt funktionieren .
20151005:
- some extra optimization flags here and there
- some parts build with sabermod GCC 5.2
20151005:
- einige zusätzliche Optimierungen hier und da
- einige Teile zu bauen mit sabermod GCC 5.2
- feste Videoaufzeichnung in snapchat mit FFC
20150929:
- Bauen Sie mit sabermod GCC 4.9 Cortex-A15 optimiert (beide ROM und Kernel)
- MPDecision ist jetzt Standard - es scheint stabiler zu sein; noch immer, wenn Sie wollen intelliplug können Sie es mit Dritten App aktivieren
- Veränderungen wie bei jfltexx nächtlichen:CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx
20150929:- Build with sabermod GCC 4.9 cortex-a15 optimized (both rom and kernel)
- MPDecision is now default - it seems to be more stable; still if you wanna intelliplug you can enable it using third party app
- Changes same as for jfltexx nightly:CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx
20150921:
20150918:
20150912:
- switch to prebuilt webview - it's newer, faster and more reliable - credits to @arter97
- bring back music through bluetooth
20150912:
- wechseln Sie in vorgefertigte Webansicht - es ist höher, schneller und zuverlässiger - Kredite an @ arter97
- bring back-Musik über Bluetooth
20150910:
- remove mpdecision in favour of intelliplug
- add bfq
- built with gcc 4.9 cortex-a15 optimized (both rom and kernel)
- new jemalloc
- dex pre-optimization
Da bauen 20150910 wegen der Dex-preoptimization Xposed wird nicht funktionieren - System wird bootloop. Seien Sie sich dessen bewusst und zu entfernen Xposed vor der Installation.
20150910:
20150910:
- entfernen mpdecision zugunsten intelliplug
- fügen BFQ
- mit gcc 4.9 Cortex-A15 optimiert (beide ROM und Kernel) gebaut
- neue jemalloc
- dex Voroptimierung
20150906:
- Fester Schirmzeitabstand, bei eingehenden Anrufen
- Mögliche Stabilität und Batterie Verbesserungen
- Festechos beim Telefonieren
- Feste 5GHz WLAN
20150906:
- Fixed screen lag when there is incoming call
- Possible stability and battery improvements
- Fixed echoes during phone calls
- Fixed 5GHz wifi
Build : 20150902
20150901:
20150830:
20150825:
Changelog: 20150821:
Changelog: 20150817:
- Festen eingebauten Musik-App stürzt ab
- Bauen Sie mit ArchiDroid 4.1, GCC 4.9 und 3.6 qCLANG
- Rest der Veränderungen wie bei jfltexx nächtlichen: CM12.1 Nightlies Changelog - Jfltexx
20150810:
- Fester wifi potrable Hotspot
- Baue Hexe ArchiDroid V4.1 mit GCC 4.9
- Deaktivieren ES325 - fix Problem mit Lärm während der Telefongespräche auf allen Basisband (credtis um @ berglucht)
20150806:
- Das Problem mit Nähe und Rotationssensoren
20150804:
- Zuerst bauen
Downloads:
Link zum Ordner mit allen Builds : MEGA
(TWRP 2.8.7.0; * .tar ist odin-flashbar) Download-Link: https://goo.gl/E0KVIG
Gapps : The Open Gapps Project
Google Apps - CyanogenMod
Quellen:
Gerätebaum: sombree/android_device_samsung_jfvelte · GitHub
Kernel: https : //github.com/sombree/android_kernel_samsung_jf
