[ROM][I919X][5.0.2] *xx.03.2015* CyanogenMod 12.0 [offizielle Nightlies]
  • 609 Antworten
SamSu schrieb:
Welche NIGHTLY habt ihr derzeit installiert?
Hat noch jemand Reboots?
Läuft seit 100 Stunden ohne Reboot. 12.1-20150523-NIGHTLY
Reaktionen: SamSu
Droidbabe schrieb:
Ich habe die vom 27 und keine reboots, nur mein WLan Empfang ist richtig unterirdisch!
@Droidbabe
- Was meinst Du genau mit: "mein Wland Empfang ist richtig unterirdisch"?
- War dein WLAN Empfang vorher besser?
- Durch welche NIGHTLY hat er sich verschlechtert?
- Schon mal ein anderes Smartphone in deinem WLAN gehabt?
Hat noch jemand reboots beim neusten update?
@ L.Burrows
Die NIGHTLIES vom 01.06. und 03.06. haben bei mir ständig Reboots produziert. Jetzt habe ich wieder die Version vom 28.05. drauf (Recovery).
Welche Version hast Du derzeit installiert?
Version Endziffer 510
Hmm... Ich hab es laut Anleitung gemacht und nun rebooted er nicht mehr :/
EDIT: Sorry, bin nicht gerade geduldig gewesen :D
Mal 'ne ganz doofe Frage...
Ich habe es wie in der Anleitung installiert und habe anstatt Android 5.0.2 nun Android 5.1.1 drauf ? Warum ???
EDIT: Okay - Fehler nach langem suchen gefunden... Aber warum funktionieren die cm12 Downloads nicht ? Gibt es einen neureren Link hierfür ?
@ -KnutschKugel-
Die aktuellen Nightlies sind CM 12.1 (Android 5.1.1). Wenn Du noch CM 12.0 flashen möchtest, dann muss Du die Version cm-12-20150503-NIGHTLY-serranoltexx.zip downloaden. Das war die letzte CM 12.0 Version. Da ich selbst erst bei CM 12.1 eingestiegen bin, kann ich Dir nicht sagen ob die CM 12.0 stabiler läuft.
Danke für die Antwort :) Ich werde es gleich mal testen :)
EDIT: Er findet die Seite nicht :-/ Das kann doch nicht sein -.-'
Ja :/ Ich hab ja kein Problem mit 12.1, aber für meine Zwecke brauch ich leider 12.0 :/
Muss ich wohl doch zur Stock Rom zurück und beten, dass es bald ein OTA Update auf 5.0 geben wird.
Warum brauchst Du denn unbedigt Android 5.0 ?
Für MirrorLink :) Damit es so funktioniert, wie ich es gern haben mag :)
Seit version 640 keine reboots mehr gehabt
Kann man eigentlich mit CM12 irgendwie ein S-View nutzen? Also von Werk aus geht es schon mal nicht.
Seit 80 std kein reboot mehr gehabt. Diese Version scheint zu funktionieren
Welche?
!! HILFE !!
bei meinem S4 Mini CM12.1 vom 08.06 hab ich den Akku getauscht jetzt hängt es in einer Bootschleife :( was kann ich tun ??
!! HILFE !!
Danke
Timo
Möglichst viele Details liefern.
Hast Du wirklich nur den Akku getauscht? Echt?
Was ist, wenn Du den alten wieder einsetzt?
Hattest Du vorher das Handy einfach mal neu gestartet, ohne so ein Problem zu haben?
Kommst Du noch ins Recovery?
Ja akku raus aber nicht heruntergefahren.
hab jetzt die neuste rom installiert, wipe cache und data und jetzt gehst wieder
muss aber alles neu einstellen :(
hatte vorher ne probleme deswegen vielleicht lag es am nicht herunterfahren :(
yourproblem
Y
bierma32
PurpleZ
PurpleZ
bierma32
bierma32
bierma32
