[ROM][I9195][5.1] *16.04.2015* Unofficial CyanogenMod 12.1 [Lollipop]
  • 64 Antworten
Das Problem besteht weiterhin. Ich hab jetzt einen alternativen Player benutzt, jedoch versehentlich auf die Benachrichtigungsglocke auf dem Lockscreen gedrückt.
Nun sind auch hier die Steuerelemente weg, ich finde einfach keinen Weg diese zurück zu holen...
Ist es in der neusten Version möglich den Homebutton zu deaktivieren oder diesen eine andere Aufgabe wie zbs "Taschanlampe einschalten" zu geben? Klebe deswegen immer noch an KitKat, da es dort möglich ist.
Ich hab 2 S4 Mini im Netz und beide haben seit Wochen das Problem, dass sie nach ca. 6 Stunden vom WLAN trennen und nicht erneut verbinden (das Gleiche wenn ich heim komm...es erfolgt keine autom. Einwahl im WLAN). Erst wenn ich kurz den Bildschirm aktivier, klappts. Andere Geraete im Netzwerk haben das Problem nicht...das kann ich in den Logs des Access Points sehen. Haben andere ebenfalls Probleme mit WLAN?
Ich hab "offene WLANs anzeigen -> aus" und "WLAN immer aktiviert lassen"
Also es haengt in jedem Fall mit DHCP zusammen. Vergebe ich die IP statisch, geht alles.
Für alle die es interessiert, seit gestern ist eine offizelle CM 12.1 Snapshot Version heraus gebracht worden.
CyanogenMod Downloads
Eure letzte installierte Nightly sollte mindestens eine Woche alt sein wenn ihr die Snapshot drüber installieren wollt.
Ich emphele jeden aber einen Cleaninstall durch zuführen.
Läuft auf CM12.1 auch Xposed Framework irgendwie?
habe am letzten Freitag mein S4 Mini von CM 11 auf CM 12.1, allerdings ohne data/factory reset, und erst lief alles wunderbar, so dass ich dachte, dass mein "Test" ohne ein data/factory reset erfolgreich ist, doch jetzt stürzen mir alle Apps die GPS benötigen immer wieder ab. Entweder schon beim starten (z.B. Öffi) oder beim wenn mittels GPS der Standort ermittelt werden soll (z.B. Google Maps).
Ist das ein Problem, welches sich durch einen data/factory reset beseitigen lassen würde oder ist das vielleicht ein bekannter Bug, wozu es vielleicht einen Workaround gibt?
Alle anderen Apps lassen sich nach wie vor problemlos nutzen.
Außerdem beendet sich der Play-Store und die Google Dienste immer wieder sporadisch, aber trotzdem kann ich den Play Store problemlos starten und nutzen, aber die Behebung dieses Problems würde wohl wirklich auf einen data/factory reset hinauslaufen, soweit ich mich bisher informiert habe.
Leider habe ich die nächsten Tage keine Zeit und Lust, mein S4 Mini komplett zu reseten (mache aber auch regelmäßig Backups mit Titanium Backup). Werde wohl erst in etwa 1,5 Wochen die Zeit dazu finden, weswegen ich auch erst mal hier Fragen sollte, ob es andere (weniger zeitraubende) Möglichkeiten gibt.
Ansonsten habe ich natürlich auch noch ein Nandroid Backup meines CM 11, bevor ich auf CM 12.1 aktualisiert habe. Im Zweifelsfall würde ich das erst mal wieder herstellen, bis ich Zeit finde ein "sauberes" CM 12.1 zu installieren.
Danke.
Wenn man von einer anderen Custom Rom kommt....sollte man schon Data/Factory-Reset machen.
Dann die Rom, dann die Gapps.Neustart und abwarten.
Gruss
jorgo
Mir hats jetzt doch in den Fingern gejuckt ;-) und ich habe heute CM 12.1 komplett neu installiert (inkl. Data/Factory-Reset).
Anschließend wurden mir wieder automatisch alle Apps installiert und dank Titanium Backup hatte ich auch für meine wichtigsten Apps (einige habe ich auch mit Absicht neu eingerichtet) schnell wieder eingerichtet. War letztlich doch ein überschaubarer Aufwand.
Meine obigen Probleme sind weg, d.h. GPS bzw. Standorterkennung funktioniert in allen (von mir bisher getesteten) Apps wieder problemlos und die Google Apps (Play-Store, Dienste usw.) laufen auch wieder stabil. Auch sonst läuft CM 12.1 absolut rund, nach meinen ersten Eindrücken. Zumindest scheint es besser als CM 11 zu laufen, welches bei mir ziemlich zugemüllt war. Zudem hatte ich beim Upgrade (sowie ich mich heute erinnert habe, hatte das bei meinem gestrigen Kommentar außer Acht gelassen) von CM 10.2 auf CM 11 ebenfalls keinen Data/Factory-Reset gemacht.
Jetzt ist mein S4 Mini mit CM 12.1 weitestgehend wieder nach meinen Wünschen eingerichtet und ich kann entspannt ins Bett gehen. ;-)
@EliteHunting123
Das xposed Framework für Android 5.1 kannst du dir z.B. hier (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811) herunterladen.
Diese Version des xposed funktioniert bei mir anscheinend problemlos. Auch XPrivacy (installiert über xposed) verrichtet wieder wie gewohnt seinen Dienst.
Reaktionen: jorgo04
Moin in die Runde,
ich habe es leider nicht geschafft eine passende / funktionierende Version zum Nightly-Release cm-12.1-20151028-NIGHTLY-serranoltexx zu installieren.
Entweder funktioniert es nicht korrekt "Problem bei der Kommunikation mit den Google Servern" (TK GApps) oder es meldet beim Installieren "incompatible android rom detected" (open gapps).
Ich habe auch die Google Play-Dienste APK von der SD-Karte installiert, aber die wurden auch wieder beendet.
Hat jemand die CM12.1 inkl. gapps auf dem serranoltexx erfolgreich zum Laufen gebracht?
Oder sollte ich es mal mit der CM12 versuchen?
Gruß, Jens
Ich habe jetzt CM11 mit passenden Gapps ohne Probleme installiert und in Betrieb genommen.
Mit CM12.1 hatte ich immer Probleme mit dem WLAN. Komisch, aber wahr.
Gruß, Jens
Ich hatte nach der Installation CM 12.1 auf meinem S4 Mini auch erst Probleme mit wlan, aber habe schnell herausgefunden, dass das ein Problem mit meiner FritzBox war.
Lösung war letztlich, das ich einfach die gespeicherte Verbindung mit der zugehörigen Mac-Adresse meines S4 Minis gelöscht habe. Nach erneutem verbinden mittels wlan und der Zuweisung einer IP-Adresse habe ich jetzt mit meinem S4 Mini keine Probleme mehr.
Darüber hinaus läuft CM 12.1 jetzt seit etwa 2 Tagen auf meinem S4 Mini und ich bin echt zufrieden. Alles läuft stabil und problemlos. Zudem gefällt mir Android 5.1 auch sehr gut, es hat für mich viele neue nützliche und sinnvolle Features. Einzig ein "nativer" richtiger Lautlos-Modus fehlt mir und ich verstehe nicht, warum Google den entfernt hat, aber dafür habe ich mittlerweile die App True Silent Mode für Lollipop – Android-Apps auf Google Play gefunden, wofür aber auch das xposed Framework (siehe meinen Kommentar weiter oben) Voraussetzung ist.
Gibt es die Möglichkeit irgendwie den Annäherungssensor auszuschalten?
intern abklemmen oder extern abkleben... das ist einer der beiden Punkte oben neben dem Lautsprecher... Is aber nur eine Notlösung, wenn es mittels einer App nicht abzuschalten geht
ich finde die Einstellung für das Benachrichtigungslicht für WhatsApp und Co. nicht. Gibt es die bei´m S4 Mini nicht oder ist die nicht in der der CM12.1 enthalten. Man bekommt ja nicht mit, wenn eine Nachricht kommt und die Benachrichtigung trotz Sperrbildschirm deaktiviert ist.
Danke GGK
Das S4 mini hat keine Benachrichtigungs-LED.
Danke GGK
NoLED funktioniert da super
[doublepost=1470487719,1470487444][/doublepost]Ich habe die ROM vom 17.11.2015 installiert. Läuft soweit ganz gut.
Komischerweise bekomme ich keine Root-Rechte, auch wenn ich es in den Entwicklungseinstellungen aktiviere. das bestätigt mir auch Titanium backup. Meine Sparkassen App wiederrum warnt mich, das ich ein gerootetes Handy hab. Auch ein nachinstallieren der root.zip hat nix gebracht.
Was nervt, sind die sporadischen Neustarts. Teilweise sogar ohne PIN-Eingabe. Dachte anfangs, das es an den geänderten App-Berechtigungen liegt, die ich eingestelt hatte. Aber nach rücksetzen dieser hat sich nichts geändert.
Hat da jemand einen Tipp?
Da es mittlerweile. marshmallow 6.01 für unser 9195 gibt, solltest du, wenn du willst, es mal ausprobieren mit 6.0.1.
ich kann dir da seeeehr AICP empfehlen. Läuft sehr stabil,ohne nennenswerte Aussetzer.
zumal es immernoch tägliche bis wöchentliche Updates gibt.
Zu finde n hier im Forum......
jorgo
yourproblem
Y
bierma32
PurpleZ
PurpleZ
bierma32
bierma32
bierma32
