[ROM][I9195][5.0.2] *24.12.2014* Unofficial CyanogenMod 12 [Lollipop]
  • 363 Antworten
nicht besser, aktueller. In dem neuen Gapps-Pack sind die akualisierten Google-Apps drin. Unabhängig davon, wieviel Google-Dienste ein Update bekommen haben, wird meist eine komplett neue Gapps-Version veröffentlicht.
Wenn du die Systemapps sowieso per Update-Funktion auf dem neuesten Stand hälst, brauchst du nicht jedesmal eine neue Gapps zu installieren. Die aktuellsten Pakete dienen für die manuelle Installation im Recovery-Modus.
OK danke
@ Alle LP-Freunde die noch mit diesem ROM arbeiten
Es gibt ein neues Update vom 05.02.2015.
Zu finden wie üblich im ersten Post.
pego2007
Reaktionen: Kainze
2 Fragen ou ne 3
Also 1: Das "f4ktion_ip_pre6-eur_lte.zip" ist der neueste Kernel oder?
2: Funktioniert da BT ???
Und Muss ich wenn ich den Kernel installiere irgndwas Wipen oder so bzw die ROM nochmaldarüber instalieren??? oder kann ich einfach den Kernel instalieren und rebooten???
SRY wegen der Fragen aber hab da kaum erfahrung weil ich das normalerweise nicht mache
LG Kainze
PS: brauche BT bis spätestens morgen abend weil ich am unsinnigen Donnerstag des in der schule brauche ;)
@ Kainze
Du kannst den Kernel " f4ktion_ip_pre6-eur_lte.zip" einfach im recovery flashen und dann das System neu starten.
Bei mir funktioniert BT ohne Probleme.
pego2007
OK Danke hasd du den neusten oder?
Was aber auch sein kann das dass an was andrem liegt weil BT ging bei mir noch nie :/ aber jz versuchs ich mal mit dem Kernel
Dann probier ich das jetzt mal ;)
LG Kainze
BT funktioniert das nun einwandfrei?
Bei den ersten Versionen konnte ich mich mit dem Handy mit meinen Auto verbinden, sobald ich aber telefonieren wollte gab es ein reboot..und es kam zum Verbindungsabbruch.
Is bei mir auch so das BT manchmal nicht geht (manchmal auch rebootet ) bei der pre6 musste ich meine Handy nur neustarten und es ging wieder ;)
diese Probleme mit BT gibt es bei mir auch in der Official.
Gruß Uwe
Auf BT will ich nicht im Auto verzichten. Dann muss ich weiter warten.
Bis das dann funktioniert. Die Rom macht ansonsten einen sehr guten Eindruck, schade das BT nicht funktioniert.
Meine Frau hat gestern LP 5 auf ihrem S5 von Samsung angeboten bekommen....!
@steje42
Und Funktioniert das???
@Kainze
Kann ich noch nicht sagen...! Muss ich noch testen...
OK
Ich werde aber so oder so bald zu AICP wechseln weil es anscheinend echt besser ist :)
Hab nur keine Lust so manche apps erneut herunterzuladen weil unser WLAN gedrosselt ist und man bei uns im Moment wenn man spiele mit um die 2GB runterläd das einfach nicht funkt. (Der download bricht immer ab)
Muss das erstmal alles sortieren und die zusätzlichen Dateien auf die sd karte oder so verschieben...
Gibt es mittlerweile eine Fix für die BT-Problematik?
Mein Bluetooth LE Brustgurt funktioniert garnicht, mein Belkin Audio über BT funktioniert seit dieser Woche auch nicht mehr...
ich wollte mich hier auch mal wieder zu Wort melden, weil ich gerade gelesen habe, dass der Rom-Koch heute eine neue Version mit CM12.1 veröffentlicht hat.
CM12.1 Android 5.1 - Post #1875 - XDA Forums
Ich habs aber noch nicht probiert, weil mein Handy "noch" nicht gerootet ist. :winki: Freiwillige vor...
Grüße und ein schönes Wochenende.
Thomas
Reaktionen: 327203
bei mir funktionierte BLN nicht
und beim tel hab ich nix gehört ....
r
dank dir für´s erste Feedback. Bei den xda´s liest man auch, dass beim Versuch zu telefonieren nur ein blauer Bildschirm angezeigt wird. Telefonieren sollte schon funktionieren. :razz:
Aber was war nochmal BLN?
Tante Edit: Habs gefunden, wobei ich darauf verzichten könnte. Nutze ich bis dato auch nicht.
BLN
Ist die Abkürzung für BLack Light Notification. Da das S2 keine Benachrichtigungs LED hat, gibt es die Möglichkeit durch einen Custom Kernel, die Sensor Tasten blinken zu lassen.
Welche Kernel dieses Feature unterstützen, seht ihr in der Übersicht:
Dank dir/euch.
Thomas
yourproblem
Y
bierma32
PurpleZ
PurpleZ
bierma32
bierma32
bierma32
