mav744
Da ja nun schon einige Nightly vom Cyanogenmod 11 erschienen sind und darum gebeten wurde einen passenden Thread zu erstellen (für 10.1 gibt und für 10.2 hier einen), erstelle ich diesen mal.
Zunächst einmal, im Moment erscheinen nur Nightly Versionen, dies bedeutet das es fast jeden Tag ein update gibt mit den neuesten Änderungen. Die neuesten Änderungen kann man hier erfahren (Englisch)
Zur Erklärung:
Nightly = Testversionen mit fast täglichen Updates
RC (Release Candite) = Eine Art Beta Test, diese werden nicht ganz so geupdatet
Stable = Stabile Version, diese werden nur bei grossen Code Änderungen geupdatet
Aber keine Angst, auch die Nightlys laufen im moment relativ stabil und eignen sich sehr gut für den täglichen Einsatz! Bekannte und bestätigte Fehler editiere ich hier
Voraussetzungen:
1. gerootetes Galaxy S4 Mini GT-I9195 mit CWM Recovery
Wie ihr euer Handy rootet, erfahrt ihr unter dem folgenden Link https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s4-mini.1551/anleitung-root-cwm-recovery-fuer-das-galaxy-s4-mini-gt-i9195.452809.html
2. Ein wenig Zeit, sich auch mit der ganzen Materie auseinander zu setzen
Was ist Cyanogenmod?
Cyanogenmod basiert auf dem Android Open Source Projekt mit extra zugaben von Leuten aus der Android Community. Dieses Rom kann sowohl mit als auch ohne Google Apps genutzt werden, solltest du Google Apps nutzen wollen, brauchst du ein passendes Gapps Paket. In Cyanogenmod sind Hardware spezifische Codes verbaut, die erst langsam Open Source werden .
Der ganze Source Code von Cyanogenmod ist Open Source und kann hier gefunden werden. Wenn du an Cyanogenmod mit arbeiten möchtest und änderungen mitteilen möchtest, besuche bitte Gerrit Code Review. Das Changelog ist, was alles in Gerrit gemerged wurde.
Original Screenshots:
Installationsanleitung:
Anmerkung! Cyanogenmod wird ohne Garantie bereit gestellt. Du installierst Cyanogenmod auf dein eigenes Risiko. Du kannst deine Garantie für das Handy verlieren.
Download CM-11 und gapps-jb zips und lege sie auf die /sdcard
Nightly: CyanogenMod Downloads
Es müssen die Gapps für KitKat 4.4 installiert werden, sollte man welche von zb. Jelly Bean 4.3 installieren, funktionieren die Apps nicht und werden beendet (Force Close)
gapps-kk vom 08.12.2013
MD5SUM: a387243442413f0a9153ab1bad149199
Bitte überprüfe die md5sum um sicher zu sein die richtigen zip zu haben.
Bevor du CM-11 installierst:
Vorbereitung (Die ersten drei Schritte sind optional. Wenn du eine Frische Installation haben möchtest, kannst du diese Überspringen)
1. Install AppBak from Market, starte es und speichere eine Liste von allen deinen Apps.
2. Install SMS Backup and Restore from Market, starte es und mache ein Backup von deinen SMS und MMS.
3. Install Call Logs Backup and Restore from Market, starte es und mache ein Backup deiner Anrufliste.
4. Boote in das ClockworkMod recovery. mache ein volles Backup deines Rom Du brauchst dieses, falls du dich entscheidest, auf dein altes Rom mit allen seinen Daten zurück zu kehren .
WARNING: Viele Apps werden mit Force Close beendet, wenn du System Daten von einem vorherigen Rom importierst oder nutzt.
Installation
Benutze ClockworkMod.
Warning: Benutze nur dieses Recovery um CM-11 zu flashen. Ansonsten riskierst du dein Telefon zu bricken!
Wipe data and cache.
Flash cm-11*.zip.
Flash gapps*.zip.
Du musst die Gapps nach jedem Upgrade neu flashen wenn du auf CM 11 upgradest, weil /System formatiert wird und alle vorherigen add ons gelöscht werden.
Reboote dein Telefon nach dem flashen.
Nachdem du deinen Google Account eingerichtet hast, installiere die drei Apps aus dem Play Store um die meisten deiner Apps neu zu installieren, deine Anrufliste und deine SMS und MMS wiederherstellen.
Warning: Stelle keine Daten von System Apps wieder her!
Wenn du ein schlechtes Backup mit gecachten Einstellungen in der Telephon.db in data/data/com.*.*.telephony kann es deine MMS Funktion zerstören.
Es kann auch sein, das durch die Wiederherstellung eines solchen Backups, der Calendar sync nicht mehr geht.
Upgrades
Upgrades von vorherigen CM 11 Versionen, werden genauso durch geführt, ausser das nichts gewipet werden muss. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung, brauchst du nicht den cache and dalvik-cache wipen, wenn du zwischen zwei CM11 Versionen wechselst. Du brauchst dies nur, wenn du zwischen großen Upgrades(Versionsnummern zb 10.1 auf 10.2) , auf dem ein anderes ROM wechselst , oder Fehler beheben willst die durch ein schlechtes Backup oder defekte App Daten verursacht werden.
Anmerkung: Ich bin einfach von CM 10.2 auf CM 11 geupgradet und habe nur das neue Rom und die neuen Gapps geflasht, wipe cache und dalvik cache und das hat funktioniert. Das ist aber keine Garantie, das dies auch bei dir funktioniert.
Nützliche Links:
BBQLog changelog
serranoltexx CyanogenMod wiki
Jira issue tracker
Meldedort keine Bugs für Nightlys!!!!!!
Repos für serranoltexx (samsung Galaxy S4 mini LTE GT-I 9195)
https://github.com/CyanogenMod/android_device_samsung_serranoltexx
https://github.com/CyanogenMod/android_device_samsung_serrano-common
https://github.com/CyanogenMod/android_device_samsung_msm8930-common
https://github.com/CyanogenMod/android_kernel_samsung_msm8930-common
https://github.com/TheMuppets/proprietary_vendor_samsung/tree/cm-11.0/serranoltexx
https://github.com/TheMuppets/proprietary_vendor_samsung/tree/cm-11.0/serrano-common
Link zum Original Thread bei xda Original Thread
Die Original Anleitung ist auf Englisch von Arco68, ich habe diese nur übersetzt!
Überarbeitung folgt nach und nach
Eigene Erfahrungen und Tips!
Für mich persönlich ist Cyanogenmod das stabilste Rom für das Galaxy S4 Mini.
Wer sich ein wenig mit der Materie auseinandersetzt, kann sich alles genauso einrichten, wie er es haben möchte. Es ist sehr schlank und schnell. Desweiteren ist die Akku Laufzeit um Längen besser als wie beim Stock Rom und die Updates kommen schön regelmäßig.
Andere Kernel für Cyanogenmod 11 mit BLN
f4ktion Kernel mit BLN, Overclocking der CPU und mehr Governors
Vikinger Kernel by junkyde, der erste Kernel der BLN möglich machte
Bekannte und bestätigte Fehler aus Diesem Thread bei XDA
Anmerkungen:
Screenshots werden durch gleichzeitiges drücken von Vol- und Home gemacht in CM
Wenn Themes installiert werden und übernommen werden und die Meldung erscheint, diese Thema fehlen ... einfach übernehmen, es funktioniert trotzdem.
CM hat keine IR Remote App, diese muss man selber aus dem Playstore laden.
CM 11 hat 2 verschiedene Launcher, Übersicht und Launcher3, der erste ist sehr nah an google angelehnt und hat auf der linke Seite (wenn man nach links wischt) Google Now, launcher3 ist der von CM.
Falsche Gapps führen dazu den Launcher3 zu verlieren, nutze also die richtigen Gapps.
Whisper Push, aka text Secure ist kurz gesagt verschlüsselte SMS, mehr Infos gibt es hier und hier (englisch).
ART funktioniert noch nicht richtig und wenn du das nutzt werden einige Apps beendet, ich empfehle Weiterhin Dalvik zu nutzen.
Vergesst bitte nicht, das CM11 noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase ist und dort durchaus Fehler auftreten können. Desweitern sind noch nicht wieder alle Funtionen implementiert, dies wird aber durch die Devs bestimmt nach und nach wieder eingebaut.
Liste der Fehler und fehlenden Funtionen.
Arco´s Kommentar bezüglich der Kamera und Launcher Fehler. Wegen der anderen Dinge. (Englisch)
Nicht Bestätigte Fehler
- fehlende Einstellungen
Option um die Anzeige Tastatur wird genutzt auszuschalten
Option um den Sound für bei Lautstärkeeinstellung zu dektivieren
Option um den Ton beim Starten der Video Aufnahme und beim machen eines Fotos zu deaktivieren
LTE Toggle funktioniert nicht
Nationales Data Roaming funktioniert nicht in einigen Ländern
-Launcher Probleme
Beim benutzen von mehr als 7 Homescreens ist es schwierig die Menu Grafik zu lesen und die icon beschreibung überlappt
Wenn du einen Wallpaper für den homescreen auswählst, kann man zwar die Position auswählen, aber der wallpaper wird komplett übernommen.
- App Probleme
- Die "Wasserblase" funktioniert nicht in Smart Tools
- Wifi /Wifi AP´s Fehler
Screen Spiegelung. (Unstabile/Blinkende Wifi Anzeige mit Samsung AllShare Cast Dongle)
- Anrufe werden verpasst wenn man diese mit der Home Taste annehmen möchte
- Die Quick Settings werden nicht so angezeigt wie man sie in den Einstellungen organisiert hat.
- Wake Locks/Battery Drainage die durch den Google Play Service und die Google Suche hervorgerufen werden. Behebung, mehr Infos. (Englisch)
Bestägtigte und Nachgeprüfte Fehler
- Fehlende Einstellungen
Anzeige -> Display Aus Animation Ein/Aus
Einstellung das Entsperren mit dem Home Button Ein/Aus zu schalten
Fehlende Option die Kamera oder andere Dinge mit einer eigenen Aktion (zb. doppelt auf den Home button drücken) zu starten
Fehlende Option Anrufe mit eigener Aktion/Taste zu beantworten
- Kamera fehler und Fehlende Features
Einstellung fehlt die Bilder auf der SD-Karte zu Speichern, geht nur mit Diesem Xposed Fix
Focus Probleme
Wenn man nicht vorher den Screen berührt um zu fokussieren, friert die Kamera beim Bild machen ein.
Front Kamera hat eine falsche Auflösung (Asspect Ratio)
Video Recording (Vorübergehnder Fix)
-Gallery Probleme
Gallery Einstellungen fehlen/werden als schwarzer/leer angezeigt. Die ganzen Settings fehlen seid dem 13ten Nightly?
-Launcher Fehler
Widgets können nicht in der Grösse geändert werden
Der Homescreen kann nicht gesperrt werden (gegen hinzufügen und entfern von Widgets oder Verknüpfungen zb.)
Wenn man im App Drawer die Menu Taste drückt, werden die Optionen hinter dem Appdrawer angezeigt und man kann nichts auswählen.
Wenn man die Suche vom Homescreen versteckt, ist es nicht möglich Icons vom Homescreen zu entfernen.
- Sperrbildschirm Fehler/ Fehlende Features
Wetter wird nicht angezeigt, passiert aber nur wenn Widgets maximieren aus ist
Beim ändern der Einstellungen des cLock Widget werden diese nicht übernommen, passiert auch nur wenn Wigets maximieren aus ist.
Nur System Symbole sind für Sperrbildschirm icons vorhanden
-App Fehler
Hangouts stürzt ab, wenn man einen Videoanruf macht
- Headset Problem
Ein Fehler verhindert das verändern der Lautstärke beim telefonieren, wenn man ein normales 3,5 mm 3 Wege Headset benutzt. Dieser Fehler besteht schon seid CM 10.1
- Andere Fehler
Kompass kann nicht kalibriert werden Info (englisch)
Privacy Guard Icon bleibt in der Status Leiste, auch wenn die App geschlossen wird/ist . Icon verschwindet, wenn man die App öffnet, die Benachrichtigung abschaltet in App Info oder wenn man die App Zwangsweise beendet. ich hatte ähnliche Probleme bei Rom Toolbox, wenn ein Backup gemacht wurde.
Beim benutzen von Art anstatt Dalvik stürzen einige Apps ab.
Behoben oder in kommenden Nightlys behoben
Keine Option um Bilder/Videos auf der SD-Karte zu speichern hier
Quick pin Unlock InfoGerrit Code Review, ist aktuell wieder nicht vorhanden
Volume Buttons kontrolle, wurde von Sprache und Eingabe zu Button Einstellungen verschoben. Gerrit Code Review
Zur Erklärung:
Voraussetzungen:
Installation
Flash cm-11*.zip.
Flash gapps*.zip.
Upgrades
Nützliche Links:
BBQLog changelog
Jira issue tracker
Anmerkungen:
-Launcher Probleme
- App Probleme
Focus Probleme
-Gallery Probleme
-Launcher Fehler
-App Fehler
- Headset Problem
- Andere Fehler
