[ROM][I9195][4.3.1] CyanogenMod 10.2 [Official][Nightlies]
  • 253 Antworten
einen Bildschirms via MHL anzuschliessen funktioniert ja leider nicht.
Auch ein USB-Stick wird von CM 10.2 nicht erkannt.
Warum unterstützt CM 10.2 das beim S4 mini nicht?
dakom schrieb:
Favoriten meinte ich
Aber wie geht das?
Gruss
Wenn du einen Kontakt anklickst, dann ist oben rechts ein Stern, da klickst du drauf ;-)
Der ursprüngliche Beitrag von 16:43 Uhr wurde um 16:44 Uhr ergänzt:
weil der Kernel es nicht unterstützt, genauso wie der originale auch nicht. vielleicht schafft es ein Kernel dev mal das zu implementieren
oben rechts ist kein stern
wenn ich auf ein kontakt gehe wird gleich angerufen
Der Kontakt sollte sich auch auf deiner internen Speicherkarte befinden oder im Google Account sein.
Ist er auf der Sim Karte nur, dann kann man kein Favorit hinzufügen.
Falls du auf dem Homescreen die Kurzwahl haben möchtest, geh Menü/Widgets/Direktwahl das platzierst du wo auch immer auf dem Homescreen und hast ein 1x1 Kästchen des Kontakts. Drückst du nun darauf, dann wird er automatisch angerufen. Falls es das ist was du suchst/brauchst ;)
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Android-Hilfe.de App
Es gibt Android-Geräte, die das Anstecken von USB-Sticks unterstützen,
z.B. das alte Nexus 7, siehe z.B. USB-Stick am Nexus 7 bei Heise.
Das hatte ich vor langer Zeit mal gelesen und deshalb angenommen,
daß andere Android-Geräte das auch können.
Ist das S4 mini USB-Host-fähig?
Und wieviel Aufwand wäre es dann, die Unterstützung im Kernel für das S4 mini zu aktivieren/anzupassen?
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich bin kein Kernel dev und auch kein richtiger Rom dev.
Kann man unter Cyanogenmod eigene Ordner erstellen, wenn ja wie geht das?
Wo willst du genau Ordner erstellen?
Auf denn Hauptbildschirm um bestimmte App`s rein zu kopieren damit der Bildschirm nicht so überfüllt ist hatte ich bei der Orginal Stock Rom auch so gemacht.
Wenn du eine Verknüpfung über die andere ziehst wird kein Ordner erstellt? Oder länger auf eine freie Stelle auf dem homescreen drückst hast du keine Option den zu erstellen? ich nutze den holo Launcher hd und da ziehe ich nur die Icons übereinander
ich denke mal nach Update sind die selbst erstellten Ordner eh wieder weg, oder?
Hast recht eine Verknüpfung über die ander ziehen dann geht es.
Thank you
Nein, denke ich nicht, nach einem update sind ja auch alle anderen Einstellungen noch da
Werde ich ja beim nächsten Update sehen:razz:
Reaktionen: mav744
wie kann ich bei ]Cyanogenmod meine App`s auf ext. SD verschieben/ kopieren?
ohne Zusatz app nicht komplett möglich
Und welche APP braucht man dazu?
ich nutze foldermount, app2sd gibt es noch und einige andere, bis auf folder mount habe ich aber noch keine getestet
Schaue mir die APP mal an :)
hi
Ist es mitlerweile möglich mit dem
CyanogenMod Installer
das S4 mini zu flashen:drool:
mfg
yourproblem
Y
bierma32
PurpleZ
PurpleZ
bierma32
bierma32
bierma32
