[ROM][I8190][5.1.1] "Novafusion" CyanogenMod 12.1 [Stable / Daily
  • 609 Antworten
....durch Halbwissen und Unachtsamkeit kann natürlich einiges schief gehen ... stimmt !
Ich weiß aber auch garnicht was du jetzt auf deinem S3mini draufhast ... Androidversion :confused2: ....und was du drauf haben willst ...?
Vielleicht brauchst du ja auch noch ein Recoveryupdate ...!?
Keine Ahnung was drauf ist. Irgendwas mit Stock 4.x. Was ich alles brauche habe ich schon und auch wie ich vorzugehen habe. Flashe seit meinem ersten Androiden, einem Moto Milestone, also so seit 2010 ;) Allerdings die letzten 3 Jahre kaum noch was mit Custom Roms. Von daher wollte ich lediglich wissen, ob man auch ohne Probleme im Notfall wieder zurück kann.
...klar , geht ...
Odin 3.10.7 runterladen,entpacken,als Amin starten (Haken bei F´reset und Autoreboot bleiben drin) ... die Stockrom runterladen (mit samfirm) ... 1x entpacken = *.tar.md5 ... die dann in Odin bei AP "einsetzen" ,eventuell noch USB-Smartphone-Treiber installieren...
Handy in den DL-Mod bringen und per USB mit PC verbinden (kein USB-Hub dazwischen)
Ab erkannter COM-Schnittstelle (zB. [COM 03] ) auf Start drücken...den Rest müsste Odin alles automatisch machen :scared:
Ps: [Tool Tutorial]Samsung Firmware Downloader SamFirm v0.3.4 – Android Forum - AndroidPIT
Kann jemand erfahrungen zur neusten CM 12.1 (20160227) berichten zur akkulaufzeit und stabilität bzw performance? Nutzte derzeit die Stocklight Rom und will eventuell wieder auf CM12.1 umsteigen, nur als ich vor ca 5-6 cm 12.1 genutzt hatte war ich nicht ganz so begeistert von der akkulaufzeit. Hoffe ihr könnt mir helfen :)
also ich bin derzeit mit CM12.1 und der Akkulaufzeit zufrieden.
Und seit die Kamera ja auch nun richtig funktioniert auch komlett von CM11 weg auf die CM21.1 gewechselt.
Habe auch gestern "nacht" die neue Version schon installiert und hatte die also heute den ganzen Tag am laufen
und muss gesteh das ich bisher auch mit dieser nun sehr zufrieden bin :)
RELEASE for S3 Mini
CyanogenMod 12.1
New stable release (20160331) of CM12.1 for S3 Mini is available!
Please, test it and report any bugs!
For flashing Lollipop, we recommend you to install our TWRP recovery (available on Download page)!
Do full backup before installation and wipe data/cache (factory reset) after installation if you don’t updating from older CM12.0 release.
You need to perform a wipe if you’re migrating from software different than CM12.0!
You can get it on our DOWNLOAD page.
Changelog:
  • CM sources updated to latest version
  • toolchains update
  • remade build tree for better stability
  • removed unused tweaks
  • Odin package update
RELEASE for S3 Mini
CyanogenMod 12.1
New stable release (20160412) of CM12.1 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • minor bugfixes
  • toolchains update
  • reaplied telephony fixes
Die Rom läuft super.
Das einzige was mich stört ist die Email app. Ob wohl ich eingestellt das die mails nie vom Server gelöscht werden sollen, werden die Mails trotzdem vom Server gelöscht. Ich hab jetzt Boxer Email installiert, da bleiben die mails zwar auf dem Server, aber die app lädt jedesmal die alten emails die ich schon am handy gelesen und gelöscht habe.
Kann mir jemand eine gute Email app sagen oder auch gern eine flashbare zip datei. Soll halt wie die Standard Mailapp ohne schnick schnack sein.
@Droid228 Spontan würde ich Dir K-9 Mail empfehlen. Es ist sehr leistungsstark und zudem Open Source :)
Was Du schreibst, klingt ein wenig nach Einstellschwierigkeiten mit Pop3 oder imap.
Auf Netzwelt findest Du ein gutes Tutorial wie Du es entsprechend deinen Wünschen einrichten kannst.
Reaktionen: Droid228
RELEASE for S3 Mini
CyanogenMod 12.1
New stable release (20160424) of CM12.1 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • fixed issues with Google Services experienced by some users
  • improved compatibility with apps from Google Play – report if some still wouldn’t like to install
Moin,
folgendes: Am Anfang des Themas steht, dass ich TWRP brauche, in der offiziellen Anleitung steht allerdings nichts davon. Was davon ist nun richtig?
Hab auf meinem Samsung CWM drauf, wenn ich nun TWRP flashe, kann ich ganz normal nach der offiziellen Anleitung vorgehen, um CyanogenMod zu bekommen?
Jep, so ist es den CWM durch den TWRP ersetzten und dann klappt das auch locker :)
Steht ja auch bei jeder neueen Version dabei, kann man also nicht sagen es stünde nirgends..
- to install our TWRP siehe weiter unten :)
So und nun noch dies gesehen....
RELEASE for S3 Mini
Resurrection Remix
New stable release (20160426) of CM12.1 for S3 Mini is available!
Do full backup before installation and wipe data/cache (factory reset) after installation if you don’t updating from CM/RR.
Changelog:
  • first release
Was das aber nun genaue bedeutet, weiß ich auch nicht????
Da im Downloadbereich immer noch die Version 20160424 nur downloadbar ist????
Reaktionen: DerMilchShake
Jetzt mal ganz blöde gefragt, welche Gapps brauche ich für das S3mini? Die für "ARM" sollten doch die korrekten sein?
Nachdem das Telefon nach einigen Jahren mit Virginity V14 elendig langsam geworden ist und meine Frau schon einen Neukauft in Erwägung zieht, will ich es mit einer aktuelleren ROM versuchen. Leider wird ja Virginitiy nicht mehr "weiterentwickelt. Auch das neue flashen hat nicht die gewünschte Wirkung erziehlt, nach ein paar Wochen wird der alte Klapperkasten wieder langsam und zäh wie Bubblegum.
Hab gestern ARM auf mein Samsung Galaxy S3 Mini mit cyanogenmod geflasht und funktioniert alles super, also ist ARM wohl die richtige.
Reaktionen: Kasam033
Ging ja fix, danke dir!!!
Ja sowas, nachdem ich auch noch die korrekte Androidversion ausgewählt habe, ließen sich die Gapps auch installieren.
RELEASE for S3 Mini
CyanogenMod 12.1
New stable release (20160524) of CM12.1 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • improved stability
Hallo Forum,
habe ein paar Probleme mit dem aktuellen ROM:
1) kein offline-charging möglich, das phone zeigt nur einen eingefroeren Laufkreis und bootet dann neu
2) kein Logo für offline-charging (siehe 1)
3) random reboots entweder beim Laden, wenn der Akku voll ist oder wenn er fast voll ist.
Installation clean mit factory mehrfach gemacht und Akku ist O.K.
Hat jemand eine Idee/Tipp?
Danke,
Markus.
Dass das offline-charging nicht funktioniert, ist ja bekannt. Stört dich das wirklich? (-> alternativ flugmodus nutzen?)
Und nr3 hört sich tatsächlich nach nem defekten Akku an. Du könntest es ja mal mit der stockrom testen, wenn es da nicht auftritt könnte es tatsächlich an der Rom liegen. Ich habe noch die 0426 am laufen.
Akku ist gewechselt ... ich beobachte ... noch ein Bug:
Wenn ich das Handy ausschalte, bootet es neu, anstatt ausgeschaltet zu bleiben ... manchmal ... naja ...
Markus.
EDIT: Hatte bisher einen random reboot mit dem neuen Akku ... kann aber auch an mir liegen, weil ich Bilder aus der Galerie gelöscht habe, während der betroffene WA-Chat noch offen war. Dürfte zwar nicht sein, aber man weiß ja nie ...
CyanogenMod 12.1
New stable release (20160615) of CM12.1 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • removed no longer needed code changes
  • whole code and patches audit
  • wakelocks improvement / better battery life
schdrag
DonDenito
DonDenito
DonDenito
EgLe
Laurinx
Laurinx
