HirogenX
Philosoph
- 3.055
Ist die IMEI noch da? Wenn nicht, sieht's düster aus.
Falls du die IMEI Nummer meinst die in den Einstellungen unter Status zu finden ist, dann jaHirogenX schrieb:Ist die IMEI noch da? Wenn nicht, sieht's düster aus.
Ähhmmm, sie fängt aber mit 35 anHirogenX schrieb:Ok, solange die nicht mit 35 anfängt sollte das auch noch die originale sein. Dann sichere die Efs Partition jetzt, bevor du irgendwelche anderen Aktionen machst.
Wie das geht steht hier : [How-To] Samsung Galaxy S3 Mini - EFS-Backup | IMEI sichern - Android-Hilfe.de
Ich verweise ausdrücklich nochmals auf den Post #3 in dem Thread. So geht's am einfachsten.
Danach erstmal Stockrom flashen, die gibt's hier :
[ROM][CWM]i8190XXAMG4[STOCK] - xda-developers
(nicht für's N, nur fürs normale Mini!)
Dabei unbedingt auf clean install achten, dh Factory reset, format system /data /cache.
Danach sollte das wieder funktionieren.
Nur mal so am Rande, die BusyBox muss ich auch über Odin installieren oder ?HirogenX schrieb:War ein Fehler von mir, 35 ist ok. Die sollte nicht mit 49 anfangen. Sorry!
Ok, dann geh vor wie ich geschrieben hab.
HirogenX schrieb:In der Cm ist die mit drin, ansonsten gibt's die im Playstore. Ist ne ganz normale App.
https://play.google.com/store/apps/details?id=stericson.busybox&hl=de
Ich habe Probleme mit diesem EFS Professional programm, das Problem liegt darin, das er das Gerät nicht erkennt obwohl es mit USB angeschlossen ist.HirogenX schrieb:Denke schon. Mach erstmal so, wie ich oben beschrieben hab. Dann sollte das Signal wieder da sein.
Ich würde als erstes auch nicht unbedingt cm nehmen, da wird zZt zuviel dran rumgebastelt.
HirogenX schrieb:Ich hatte dich extra auf post#3 verwiesen, mit Online Nandroid Backup geht das absolut easy.
HirogenX schrieb:Wie bekommst du denn mit Online Nandroid Backup ein tar file raus? Und ja, du solltest dir Sorgen machen. Die files sind mit CWM 125 und mit TWRP 122 KB groß, dh wenn du bei TWRP md5 aus hast. Sonst auch 125KB.
Also ich hab ja jetz die Original Samsung Firmware schon drauf von der du mir den Link geschickt hast, also heißt das das Backup was ich noch in CM gemacht hab hätte ich jetz hier aufspielen müssen oder wie ?HirogenX schrieb:Ne, das heißt, du sollst das Backup mit Online Nandroid Backup machen. Da kommt kein tar bei raus sondern ein Nandroid Backup, welches allerdings nur die efs Partition enthält.
Die tar ist dann darin enthalten.
Also oben werden wieder Signalbalken angezeigt, aber da steht immer nochHirogenX schrieb:Ne, das behältst du für Notfälle. Du solltest das nur sichern, solange es noch ok ist. Beim flashen der Stock FW hätte ja auch was schief gehen können.
Hast du denn jetzt wieder Signal? IMEI und Baseband noch da? Wenn ja, ist doch alles im grünen Bereich.
