[ROM][I8190][4.4.4] "Novafusion" CyanogenMod 11.0 [Stable][Unofficial]
  • 4.460 Antworten
uwe12345 schrieb:
hallo zusammen,
kann leider meine beitrag nicht ändern.
was soll ich sagen... problem hat sich von selbst gelöst. passt alles, fragt mich jetzt aber nicht was ich gemacht habe. es hat zumindest am folgetag alles gepasst.
trotzdem danke die hierzu gepostet haben
Reaktionen: magicw
Hat einer die Version vom 1.5. drauf? Auf FB meinte einer was, Benachrichtigungs-Sound usw würden nicht gehen. Glaube das aber eher nicht.
Update
Changelog:
CM sources update
adb improvements
big build tree cleanup
Odin package update
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
Sounds gehen. Und Uhr bleibt bis jetzt auch nicht hängen:)
Habe jetzt die gestrige Version drauf, also vom 2.5. Ich halte die Uhr mal im Auge. Sonst alles top.
Update
Changelog:
CM sources update
native BLN support (Meticulus)
SystemUI crashes should dissapear
Odin package update
Viel Spass
Reaktionen: Vogelmensch
Gerade auf 03.05.14 upgedatet.
Sobald ich Apps aufrufe:
"App wird beendet".
Neustart und wipe habe ich versucht - keine Änderung.
Gleiches Spiel bei der 02.05.14
Jetzt zurück zu 30.04.14 und ich kann
nicht mehr einschalten.
Ursache?
Clockfreeze ist in der Version vom 2.5. noch immer da.
New release (20140505) of CM11.0 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • CM sources update
  • we’re on CyanogenMod 11.0 M6 right now
  • Odin package update
20140506 CM 11.0 für S3 mini
Changelog:
  • Carbon sources update
  • fixed battery leak from last release
  • reworked backlight policies
  • improved system stability
Gibt es die Möglichkeit irgendwie unter Cyanogenmod NFC zu aktivieren bzw. deaktivieren?
nein, NFC wird nicht unterstützt.
Schade! Weißt du, ob das noch kommen soll?
das Dev-Team von Novafusion hat dazu keine Andeutungen gemacht. Da hier vermutlich auch proprietäre Treiber von Samsung notwendig sind, ist es ohnehin schwierig für die Devs NFC sauber zu integrieren, weil ihnen einfach die Informationen zu den ganzen notwendigen Schnittstellen dieser Treiber fehlen. Die werden ja nicht von Samsung veröffentlicht.
Update
Changelog:
CM sources update
big kernel update – much improved performance
kernel: compile for U8500 with correct flag
kernel: added optimized ARM RWSEM algorithm
kernel/ksm: check and skip page, if it is already scanned
bluetooth: 2 times faster BT
Odin package update
MILESTONE RELEASE!
New release (20140509) of CM11.0 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • CM sources update
  • bluetooth: now works at full speed (3x faster than previously)
  • display libraries built fully from source using NovaTP GCC 4.9
  • display: opensource libgralloc
  • display: opensource libcopybit
  • display: opensource libhwcomposer
  • display: there is finally no UI lags, no even small tearing etc.
  • really noticable performance boost
  • probably finally fixed clock freeze issue!
  • new CM theme engine – yes, it’s just excellent
  • FFMPEG support
Nabend alle zusammen,
Ich habe heute den Mod auf dem Handy meiner Freundin installiert, da sie sich ein JawBone Up24 (Active Tracker) holen möchte und das synchronisiert die Daten per Bluetooth 4.0.
Jetzt kann ich aber irgendwie gar nicht Bluetooth an machen.
Manchmal steht da Bluetooth auf AN aber ist dann auch wieder schnell weg.
Hab die Version vom 09.05.2014 installiert.
Ich weiß jetzt nicht voran das liegt, und ich weiß auch nicht, ob das in diesem Beitrag schon behandelt wurde.
Würde mich aber über eine Antwort freuen.
Habt ihr auch so ein Problem?
Schöne Nacht noch.
Das ist ein Bug in der Version vom 9.05.! Gehe mal davon aus,dass heut ein update kommt!!
Lach... Schreibt im changelog das es 3 mal schneller ist aber hat den bug das man es nicht aktivieren kann.
Vielleicht geht es 3mal schneller aus:D
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
