[ROM][I8190][4.4.4] "Novafusion" CyanogenMod 11.0 [Stable][Unofficial]
  • 4.460 Antworten
New release (20140227) of CM11.0 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • CM sources update
  • stable release
  • offline charging updates
  • stability improvements
  • Odin package update
Downloads ODIN
New release (20140228) of CM11.0 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • CM sources update
  • stable release
  • source-built RIL [1/2]
  • removed all STE RIL services which were running in background and ate your battery!
  • fixes emergency notifications from GSM network
  • due to remove lots of STE stuff, system is lighter than ever
Download ODIN
p.s.:front kamera funktioniert in diesem release nicht
Hallo zusammen.
Ich habe erst heute den von 28sten geupdatet. Ich update jede Woche einmal. Keine lust jeden Tag.
Aber ich habe das update installiert und dann Wipe cache und Wipe Dalvik Cache
Und aufeinmal sind fast alle Apps gelöscht, mein Nova Launcher ist weg. Alles ist auf dem Homescreen durcheinander.
WTF, was ist das?
Hast du evtl aus versehen nen full wipe gemacht? Spiel dein hoffentlich vorhandenes Backup ein und versuch das nochmal.
Oder hast du ART aktiviert? So wie ich gelesen habe, hatten da einige das selbe Problem.
Ich glaube das wird nichts. Kein Backup erstellt. In Zukunft mach ich das immer jetzt.
Vorher ist auch nichts passiert. Ich lese ja immer mit. Und da hatte keiner das Problem gehabt, dass seine Daten weg sind.
Einige APPS sind ja noch geblieben, aber der größste Teil ist leider weg.
Geh mal mit nem Root-Explorer in den Bereich /Data/app/ und schaue ob die Apps noch da sind (was ich vermute).
Möglicherweise sind das Apps, die Leerzeichen im Filenamen haben. Da kanns Schwierigkeiten geben.
Re-installiere sie einfach durch doppelclicken - vielleicht sind dann auch die Daten/Einstellungen wieder da.
Und der Uhrzeitbug ist finden letzten beiden Releases auch wieder da.
Gesendet von meinem Pipo M9pro mit der Android-Hilfe.de App
New release (20140302) of CM11.0 for S3 Mini is available!
Changelog:
  • CM sources update
  • stable release
  • FULLY SOURCE-BUILT RIL! no longer closed Samsung/STE one!
  • logs are finally free from spam
  • probably resolved all GSM-related issues
  • much less battery usage by Phone services
  • removed all workarounds which were needed for Samsung’s RIL
Download ODIN
Ich geh mal davon aus, dass meine Frage sicherlich irgendwo schon beantwortet wurde, aber ich konnte bisher leider nix finden und über 270 Seiten durch zu lesen ist zeitlich leider nicht möglich.
Hab mir vor einigen Tagen auf mein S3 mini die CM11 Version vom Stock Rom geflasht und es läuft soweit ganz gut.
Jetzt ist ja ein neues Update raus gekommen. Was muss ich beim Einspielen beachten, damit ich keinen Datenverlust erleide. Geht das überhaupt?
Hab das Rom via Odin geflasht...
Vielen herzlich Dank schon mal.
Da musst du nicht den ganzen Thread durchlesen sondern nur Post#1,da steht alles drin.
*Update runterladen und auf die interne oder externe Sd card legen
*in die recovery booten
*zip über install flashen
*wipe cache +dalvik
*rebooten und sich freuen
Ok danke,
dachte die Anleitung. Dacht mit ältere ROM wären CM10.x gemeint.
Dann brauche ich aber die "normale" Version und nicht die für ODIN, oder?
Ja, genau. Odin package brauchst du nur beim ersten mal.
Nur eine Frage zum Verständnis. Die Updates von Maclaw kommen ja fast täglich und die Updatefunktion scheint ja nicht zu funktionieren. Muss ich also mein S3 Mini jedesmal neu flashen oder geht es auch einfacher??
ja die updates müssen z.zt jedesmal mit twrp oder cwm geflasht werden....ota is angeblich in planung...aber wann sie kommt steht noch in den sternen
Gibt es eigentlich ein ROM fürs S3 Mini mit Kitkat, wo ota funktioniert?
net das ich wüsste....es gibt glaub ich überhaupt kein custom rom was ota unterstützt
Beim S3 mit CM soll ota aber funktionieren.
jupp das s3 wird auch offiziell von cyanogenmod unterstützt....unser mini leider net
Nutzt von euch zufällig jemand das S3 Mini (CM 11) mit dem MMI 3G von Audi? Bei mir funktioniert nur das Freisprechen, die Kontakte werden leider nicht übertragen. Offensichtlich gibt es hier noch Probleme mit dem Bluetooth PBAP.
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
