[ROM][I8190][4.4.4] *11.12.2014* "Novafusion" CarbonROM [Unofficial]
  • 2.291 Antworten
grinder777 schrieb:
Der Kernel läuft schön unter Carbon :)
Meinst du, diesen Kernel von Aospa separat aufs Carbon aufsetzen?
Gesendet von meinem GT-N5110 mit der Android-Hilfe.de App
Also erstmal danke für die antworten:thumbsup:
Ja,hover hatte ich gemeint..brauch ich eigentlich nicht:winki:
Habe jetzt ein paar mal alles neu aufgespielt.mit twrp neuste version,neuste gapps und Carbon Version vom 1.7..fullwipe,etc doch richtig stabil läuft es nicht.geht immer noch nicht permanent in den deepsleep.läuft meist bei 200..auch wundert es mich,wenn ich bei performance die taktung auf 800 stell ( mit hacken beim booten einstellen ) das system trotzdem auf 1000 hoch geht.
Bin etwas ahnungslos:confused2:
Update
Changelog:
Carbon sources update
headers update
build tree update and cleanup
back to normal BT config
fixed minor issues with audio while using DSP Manager
another SystemUI fixes from CM team
f2fs update
Odin package update
die Gedanken sind frei....
Yep, ich hab das kernel.zip von chacoXs kernel genommen, geleert und die boot.img und die Module hinein kopiert. Dann geflashed und gut war's...
Läuft sauber mit 136Mb zram, sakuractive und einigen zusätzlichen shedulern :p
Reaktionen: deskSX
Hat das nun alles was mit Carbon zu tun?
Währe dann schon schön wenn auf eine Anleitung hingewiesen würde.
Nicht jedes Experiment ist eine HILFE.....
Diese Kombination läuft auf meinem S3 Mini nicht, hängt sich auf...
Hat es was mit ner ROM zu tun einen alternativen kernel zu testen?
Ist das schon OT?
Man sollte einen Thread aufmachen um das zu diskutieren...
Der ursprüngliche Beitrag von 18:33 Uhr wurde um 19:06 Uhr ergänzt:
@Morgensternchen
Ich bin kein Tutor und ich schreibe keine detailierten Anleitungen. (Punkt) Hab ich nicht die Zeit und Muße für...
Perfekt! Genau diesen Kernel habe ich als Vorlage.zip genommen. Danke dir!
Nach dem Update schaltet das Handy beim laden aus......
Kann ich nicht bestätigen.
Läuft sauber nach Clean Install
OK, werde es beim nächsten laden merken.
Wie läuft die aktuelle Version?
Mfg. Zank
Changelog:
fixed deep sleep issues
faster boot
better battery managment when BLN is enabled
updated toolchains
Calculator app bugfixes
battery stats should be more accurate right now
Update läuft sehr gut......
Akkuverbrauch ist sehr gering....
Könnte mir wer kurz erklären welchen Nutzen BLN hat? :smile:
Mfg. Zank
Danke für den Hinweis! :winki:
Mfg. Zank
Der Akku hält bei mir recht lange, war auch clean flash....
Bei mir hält der Akku auch ohne Clean Flash sehr gut! :winki:
Mfg. Zank
neues update vom 14.07.
flasht gerade
ohne auffälligkeiten ausser das kamera mal wieder nicht geht.
Hier mal noch das
Changelog:
fixed issues with deep sleep on latest versions of
Google Apps
better lowincall volume fix
faster charging in offline charger mode
MMS receiving improvements
f2fs update
SystemUI: ability to move clock to center on
statusbar
audio playback improvements
Odin package update
schdrag
HirogenX
HirogenX
HirogenX
EgLe
Laurinx
Laurinx
