[ROM][I8190][4.4.4] *11.12.2014* "Novafusion" CarbonROM [Unofficial]
  • 2.291 Antworten
Habe jetzt die 22.5 oben, nur funktioniert die ZurückTaste nicht mehr richtig... :glare:
Sollte ich neu Flashen?
Mfg. Zank
Was heißt, nicht mehr richtig?
Geht sie garnicht oder was macht sie nicht?
Wenn ich bei den Einstellungen z.B zurück hinaus möchte, kann ich das nicht mehr mit dem BackButton machen, da passiert nichts.
Mfg. Zank
Schau mal in den Carbon Settings - Buttons, ob da ein Haken bei Enable custom actions ist.
Da kannst du einstellen was beim druck auf welche Taste geschehen soll.
Wenn du den Apex Launcher hast gibt es im Menu bei Verhalten auch eine Einstellung was der Home Taster machen soll.
Ja hab dort schon nachgesehn. Alles Eingestellt aber trotzdem leuchtet nur der Button aber es passiert nichts... :confused2:
Tastatur funktioniert im Browser auch nicht mehr... :confused2:Ich werd gleich auf die 0904 zurücksteigen, dort ging wenigstens alles.
Mfg. Zank
Mal nach Seite 1 vorgegangen?
Einmal sauber und clean flashen.
Update
Changelog:
Carbon sources update
more things compiled with NovaTP GCC 4.9 instead of GCC 4.8
probably fixed glitches in Play store
better performance of Facebook app
another experimental clock freeze fix (only for users having it)
Odin package update
Reaktionen: deskSX
HirogenX schrieb:
Update
Changelog:
and for those not having it - DONT flash!, oder was??? :lol:
Reaktionen: HirogenX
Nur keine Angst...........
So, Update ist geflasht, mal sehen was die Clock morgen Früh sagt.........
ist ja ein Drama mit der Carbon. Hatte sie auch mal drauf und war super zufrieden. Und jetzt nur noch Murks. Mal geht das und das andere nicht, dann wieder das eine und das andere ...
Deswegen bin ich schon länger zur Omni gewechselt - Gott sei Dank :razz:
Oder morgen mittag, wenn der Wecker nicht klingelt :D:D:D
:thumbup: ja das kann schon sein.
Ich werde berichten, bis jetzt ist alles ok.
Auch der Akku sieht gut aus.
Ich werd jetzt auch mal die heutige Version flashen.
Mit Clean Install meint ihr Factory reset? bzw. Muss man beim Updaten Factory reset machen?
So bin jetzt zu der 0904 zurück, bei der Version von 22 und 25 funktioniert die Tastatur nicht mehr und der Back/Menü Button funktioniert auch nicht so wie sie es sollten! :thumbdn:
Mfg. Zank
Ja, Factory reset ist mit clean install gemeint.
Besser ist noch format system /data /cache unter advanced wipe.
Normalerweise musst du nicht jedesmal wipe.
Kommt halt drauf an, was dein Handy hinterher macht. Wenn du keine Probleme hast ist ok. Sollten irgendwelche Bugs auftreten, dann Factory reset.
gute tag
woran liegt es eigentlich,das bei der uhr,wenn sie sich mal nicht aktualisiert wird,die uhr auf dem homescreen ( statusleiste ) nicht stimmt,aber auf dem sperrbildschirm richtig geht?
ist das nicht eigentlich das gleiche??
ps. version vom 07.05
hat jemand eine ahnung ob die neue version von carbon funktioniert
Hat ausser "Zank" noch jemand das Problem mit den Tasten?
Und wie sieht das mit GPS aus? Die Versionen nach dem 09.04 brauchen ne Ewigkeit für den ersten GPS-Fix.
Dann versucht doch mal, den Server auf Germany zu stellen. Standardmäßig steht der wohl auf Asien.
Geht mit fasterfix aus dem Playstore.
Reaktionen: zeroknowledge
Danke für den Tipp. Wusste ich gar nicht.
Geht es damit wirklich? Im Play Store steht in der Beschreibung das fasterfix nicht bei Versionen höher 4.2 funktioniert...
schdrag
HirogenX
HirogenX
HirogenX
EgLe
Laurinx
Laurinx
