[ROM][I8190][4.3.1] *25.12.2013* "Novafusion" CyanogenMod 10.2 [Unofficial]
  • 1.371 Antworten
Ok, also auch innerhalb der 10.2? Schade, dann bleib ich erst mal da, wo ich bin. Danke euch!
Ja, auf jeden Fall auch innerhalb der cm 10.2. Schon allein wg. der OTG Implementierung.
Reaktionen: puschel_1
Guten Abend,
kaum zu glauben, aber es gibt ein Update:
Changelog:
CM sources update
finally refixed flickering
full f2fs support (for /data and /cache partitions)
built with JustArchi’s Optimizations V2
built with Linaro GCC4.8 and NovaTP GCC4.9!
kernel finally built with NovaTP GCC4.9
all other changes as for last CM11 releases
Odin package also updated
Hat eigentlich noch jemand das Rom drauf?
Gruß K.
na klar:thumbup:
UPDATE
Changelog:
CM sources update
f2fs: huge improvements
f2fs: support for /system partition just flash release, and /system partition will migrate itself!
Läuft bei mir echt gut!!
die Gedanken sind frei....
Gibt es für CM10.2 eigentlich Mini Gapps und wenn ja wo finde ich die?
Mal ne Frage am Rande,
ich habe noch Stock Rom auf meinem I8190 drauf,
möchte aber gerne auf eine CM Version Updaten, die CM11
fällt bisher bei mir aus, weil da jeden Tag eine neue Version herauskommt
und das Ding noch zu viele Bugs hat...
Wie schaut es bei dieser Version aus ? Läuft hier alles ?
Also so, daß man sie tatsächlich als Final und bugfree betrachten kann ?!?
Hoffe jemand liest das ,der
1. die aktuellste Version installiert hat,und
2. falls einige Dinge nicht funktionieren, diese benennen kann
Vielen Dank
Burnersen
läuft absolut zuverlässig!
Guten Abend,
es gibt ein Update :D.
@tobi-1977 wieder zurück??:winki:
Gruß K.
Changelog:
CM sources update
with latest Samsung’s kernel for i8190 which thanks to our community we’ve received in 24 hours!
new Samsung kernel updated to 3.0.101
1GHz bug fixed!
fixed issues with sensors
fixed all wifi issues
huge performance boost
much better f2fs performance on /system partition
removed unused audio stuff to save memory
f2fs update
more deep sleep fixes
faster charging in offline charger mode
battery stats should be more accurate right now
headers update
build tree update and cleanup
toolchains update
resolved some minor issues with modules after upgrading kernel
offline charger bugfixes
A2DP (bluetooth) stability improvements
Reaktionen: gf76 und tobi-1977
Sehr verlockend:D aber ich glaub ich bleib noch n paar Tage bei der CM 11:rolleyes: und dann schau ich mal rüber:cool:
Aber es juckt schon in den Fingern:) Nutzt sonst hier noch einer die CM10.2??
Und schon wieder eins:D
Update!
Changelog:
CM sources update
fixed incall low volume
again offline charger fixes
ist jemand mutig genug diese rom mal zu probieren ?
bzw kann mal einen erfahrungsbericht hier verfassen,
muss ja nicht ewig lang sein, aber bisschen mehr als 1
satz darf es schon sein...
soll ja schließlich eine der ausgereiftesten und stabilsten
roms sein die es fürs s3 mini gibt
die cm11er haben alle ganz schöne macken die ich nicht haben will
Also ich kann bis jetzt nur gutes über die CM10.2 sagen!! Bin zwar grad auf der CM11 aber werde so wie ich mich kenne wohl wieder zurück wechseln!! Sie läuft absolut zuverlässig und fehlerfrei!!! Kannst du bedenkenlos installieren!!
So ich hab mich nun getraut und das neueste Update 20140802
geflasht und bin positiv überascht.
Antutu Benchmark misst ca 10250 Zähler und ist damit
für meine Ansprüche völlig ausreichend.
Das einzige was ich noch getan habe war Data, Cache und System auf
F2FS zu formatieren und dann geflasht.
Weiterhin musste ich die Google Services mit diversen
Tools wie Autostart, Disable Services usw zum Schweigen
bringen da die immer wieder, egal ob Stock Rom
oder AOSP Roms wie das CM versuchen
ein SystemUpdate zu ziehen
nennt sich
SystemUpdateService und kostet eine ganze Ecke Akku
sprich "Drain" und das sollte man verhindern.
Nun ja, bisher habe ich keine Probleme zu berichten,
es ist schlicht, schön abgespeckt und doch recht flott.
Ich guck mir das mal ein paar Tage an, aber bisher
bin ich doch begeistert.
Mal sehen wie es im Tagesgebrauch läuft
Achso Wakelocks sind so gut wie nicht vorhanden.
Wirkt sich extrem positiv auf den Akku Verbrauch aus :-D
Falls von euch auch jemand was berichten mag, nur zu
diese Threads lesen ja doch mehr Leute als man denkt.
Wenn man mal so auf die "Hits" Zahlen in der Threadübersicht achtet *ggg
Wie lange hast du die denn jetzt drauf?
seit 13 Uhr
Also ich musste noch nie soviel Aufwand treiben um die Services abzuschalten! Ich hatte immer nen Akkuverbrauch von unter 1% pro Stunde!
es ist auch nicht viel aufwand,
es geht ja nur um den
systemupdateservice, mehr nicht
das sind ein paar knöpfe drücken und das ding ist
endlich ruhig
so nun werde ich gleich sehen wie lange das ding
im alltag durchhält, drückt die daumen das es
besser läuft als stock rom
:-D
Ich hab ja immer noch das ROM hier (Maclaw) drauf und seit heute folgendes Problem:
Wenn ich Apps aktualisieren möchte oder neu installieren möchte, bekomm ich immer die Fehlermeldung, es wäre zu wenig Speicher vorhanden.
Laut Systemeinstellung unter Apps sind noch 1GB interner Speicher frei.
Dann habe ich versucht mit Link2SD Apps auf die Speicherkarte zu verschieben, das klappt auch nicht,, da das Gerät nicht mit App2SD kompatibel ist. Angeblich ist der primäre Speicher die interne SD und nicht die externe SD. Kann man in den Einstellungen auch nicht ändern.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke!
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
