[ROM][I8190][4.3.1] *25.12.2013* "Novafusion" CyanogenMod 10.2 [Unofficial]
  • 1.371 Antworten
Ich muss auch sagen, dass sie sagenhaft schnell läuft. Leider habe ich aber wirklich eine VIEL kürzere Akkulaufzeit als mit der Version zuvor. Ich hoffe das ist nur temporärer Natur.
Wie schon oft diskutiert verhält sich jedes Handy anders.
Ich kann z.B. weder schlechteres Wlan noch Akku bestätigen.
Wie heute z.B. mein Wecker klingelt um 5 Uhr. Handy vom Ladegerät abgestöpselt. & Uhr ab zur Arbeit. Heute waren bestimmt 8 -10 Anrufe, kälte (Bauarbeiter), etwas WhatsApp mit meiner Freundin. und nun fast 19 Uhr sitze ich hier und hab 71 % Akku.
Tja, mein Akku läuft seit etwa 10 1/2 Stunden, davon 2 Stunden das Display an, keine Telefonate etc. und ich bin bei 18%. Das war bei der Version davor weitaus besser. :(
New release (200140218) of CM10.2
Changelog:
CM sources update
stable release
small UI improvements
tethering via 802.11n support
OS X USB tethering support
bugfixes in changes from last week
STE libs from source [part #3]
faster MTP file transfer
STE libs from source [part #4]
toolchain update
bugfixes for PowerAMP with activated Direct Volume Control
correct HW acceleration by GPU [testing]
experimental fix for 1GHz bug
big overall RIL improvements
Odin package also updated
Viel Spaß damit
Gruß K.
Muss ich immer die gaps neu flashen,wenn ich nen update mache?
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
Nein, musst du nicht!
Gruß K.
Reaktionen: tobi-1977
Zu spät:rolleyes: aber für das nächste mal weiß ich s jetzt:D
Hab das Update mal installiert. Ich hoffe der Akkuverbrauch senkt sich wieder. :)
das hoffe ich bei mir auch! aber so wie man bei xda lesen kann scheint der 1 ghz bug noch zu existieren!!! mal schauen.....
Woran genau habt ihr den denn gemerkt? Mir ist das Handy allgemein recht häufig langsam vorgekommen (bei Spielen trat plötzlich ruckeln auf und meine Swype Tastatur war langsam). Kann man in einem solchen Fall herausfinden, ob es der besagte Bug ist oder wie genau macht ihr das. Wäre ja sonst für jeden Recht easy zu sagen: "Das wird wohl einfach der 1GHz Bug sein... ;) "
Cpuspy sagt dir das!
Gesendet vom Mond mit der Android-Hilfe.de App
Der ursprüngliche Beitrag von 18:07 Uhr wurde um 18:21 Uhr ergänzt:
Oder ganz einfach in "Einstellungen -> Leistung -> Prozessor"
Da sieht man ob der Prozessor runter taktet oder ständig auf 1 Ghz bleibt, Zudem merkt man dass das Handy langsam aber sicher ziemlich warm wird.
Die Option gibt es in meinen Einstellungen nicht. Aber das mein Handy sehr warm wird passt. Das ist seit der letzten Version tatsächlich so gewesen. Könnte auch erklären, warum der Akku schneller leer ist. Wenn der permanent im Hintergrund irgendwas macht...
  • Den Menüpunkt “Über das Telefon” bzw. “Telefoninfo” auswählen
  • Sieben Mal (!) auf “Build-Nummer” tappen
  • und dann kannst du bei Leistung den Prozessor ändern
Reaktionen: End_79
Hat jemand eine Erklärung warum mein Akku im eingeschalteten Zustand nicht mehr lädt. Seit dem Update auf die Version 20140212 kann ich nur noch ausschalten und laden. Hab mehrere Ladegeräte, USB Power Bank und auch am PC probiert. Ohne Erfolg.
UPDATE
Changelog:
  • CM sources update
  • audio: autodetect for 44.1/48KHz
  • RIL: remove some uneeded AOSP stuff
  • better power managment
  • better memory managment (we have enough RAM to use it)
  • better apps running in background management
  • even more AOSP-like OMX implementation
  • AOSP-like RIL
  • small stability improvements
  • reduced spam in logs
  • less /data partition usage by system
  • better FM signal (but still needs SpiritFM to work)
  • better BT signal range
  • Odin package also updated
steht aber im moment noch nicht in seinem download bereich!
so jetzt hab ichs gefunden: The links on maclaw.pl are not ok atm.
You add the links to cm10.2_golden.maclaw.20140225 to Jellybean 4.2.2.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:01 Uhr wurde um 16:23 Uhr ergänzt:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:23 Uhr wurde um 16:24 Uhr ergänzt:
gefunden?
Reaktionen: End_79
Ja er hat den link irrtümlicherweise beim CM10.1 verlinkt. lädt man die Dater runter ist es die CM10.2
richtig! habs grad geflasht! mal schauen! ich glaub wir sind hier immer die ersten :)
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
