[ROM][I8190][4.3.1] *25.12.2013* "Novafusion" CyanogenMod 10.2 [Unofficial]
  • 1.371 Antworten
Danke,
Hab nun mal nen Fullwipe gemacht, die 07er neu geflasht, KEIN backup wiedereingespielt von Google und zack BLN funktioniert!
Vielen Dank an alle :)
@daywalk3r666:wie hast du denn den List view transparent bekommen, oder ist das in der cm jetzt mit drin?
Ah, ok. Danke! Muss mal sehen, ob sich das mit meinem Nova Launcher beisst.
Also mit der 8.12. hab ich massiven Akku-Drain (oder wie das heißt).
Sagt mal, wo bekomm ich denn im Nachhinein die hier so viel gelobte Version vom 6.12.?
Wäre super, wenn mir da jemand nen Link zukommen lassen könnte.
Danke!
trial & error
Der DL-Server zählt stur jede version hoch - aktuell ist er bei ca. 270
wenn du jetzt den zähler änderst siehst du recht schnell den Datumsbereich in dem du gelandet bist. Mit ein paar Versuchen triffst du dann das Gesuchte:
http://get.maclaw.pl/?id=242 .. CWM-Version
http://get.maclaw.pl/?id=243 .. Odin-Version
Reaktionen: puschel_1
Ok, danke! Und ich kann ohne weiteres auf die 6.12. zurück?
von der 8.12. kommend auf jeden Fall. Schreibt der Maclaw ja auch immer so. Ich würde cache/dalvik cache löschen mehr aber nicht.
Das mach ich eh nach jedem Flashvorgang, danke dir!
Hat sonst noch jemand so Probleme mit dem Akku bei der 8.12.?
nee....läuft ganz normal bei mir
Komisch, kam von der 30.11., Cache und Dalvik- Cache gewiped und jetzt Akku-Drain mit 48% durch Android-OS. Hab in einer Stunde ohne Nutzung 25% Akku verloren....
Die 30.11. lief spitze. Zur Not kommt die wieder drauf
sehr komisch...android-os liegt bei mir bei 18% das höchste is der display mit 30%
Hat irgendjemand noch das Problem das die Bildschirmsperre ne Sekunde hängt beim entsperren? Egal ob 10.1 oder 10.2 ?
Habe ich noch nie beobachtet.
Ich kenne es nur das der Touchscreen erst nach zweimaligen entsperren funktioniert.
Das Problem ist auch nur sporadisch. Meistens wenn das Telefon im deep sleep war
Hallo zusammen.
Also ich habe Android OS bei 33% und Android System bei 6 aber der Akku wird nicht ausgesaugt. Bei mir funktioniert kein BLN. Ist das normal?
Gruß, Powh
Wegen BLN kannst du dir mal die BLN Control App, aus dem Store herunter.
Und aktiviere dort mal BLN und schau ob es dann geht. :)
Hi und danke. Also da passiert auch nix?! Man kann das ja testen mit der BLN Control App aber da leuchtet nix. Finde ich sehr schade :(
Hast du einen Fullwipe gemacht wenn du von 10.1 auf 10.2 geupdatet hast?
Oder kommst du von der Stock Rom?
Ich komme von der Stock Rom. Bei einem Fullwipe sind dann ja alle Daten wieder weg... Meinst du das ist das Problem?
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
