[ROM][I8190][4.2.2] *30.04.2014* "Novafusion" CyanogenMod 10.1 [Unofficial]
  • 1.556 Antworten
Die rom wurde gestern abend gefixt. Alle die danach die rom installiert haben da geht bluethooth. Hatte grade mit den dev geschrieben.
matze6989 schrieb:
Ja du musst nur noch bln aus den playstore laden und einschalten.
Danke! Wie ist der batterieverbrauch dabei? Bei dem BLNkernel war es es horror....
m.
Also bis jetzt ist der besser als bei der stock rom...
Reaktionen: meduza
Es wäre wohl angebracht, daraufhin zu weisen,
der der Link sich auf die Macław Version des CM´s
bezieht.
Macław verwendet die ROM von OliverG96 , der
das ROM erstellt hat und modifiziert.
Scheinbar investiert er aber mehr Energie als OliverG96,
was für die S3 Mini Community super klasse ist.
- Ist der 1000 Mhz Bug wirklich weg?
-- Also in der Version von OliverG96 vom 25.08 war er noch drin.
- Und BLN Support ist ja mega klasse.
-- Hatte versucht , den einzigen verfügbaren Kernel
mit BLN zu flashen , was mit Oli´s ROM immer zum Absturz führte.
Dann bin ich ja mal gespannt .
Da es ja das im Prinzip das selbe ROM ist, sollte drüber flashen ja wohl reichen
und dann einmal den Cache wipen.
PS: Wie gut ist die Akku Performance bei Macław ?
Das OliverG96 ROM schafft bei meiner Frau locker traumhafte 3 Tage !!!
Akku ist bis jetzt top... Aber mehr kann man erst nach paar tagen sagen... Der 1000 mhz bug tritt bei mir nicht auf...und das man endlich BLN problemlos nutzen kann ist top...
Vielleicht sollte mal einer ein passenden thead zur rom auf machen....
@yuri1000,
wenn man den link klickt, dann sieht man doch, dass es von maclaw ist. Welche hinweisschilder brauchst du?
Der 1000Mhz bug ist seit olivers letzten release weg und bei dieser version von maclaw auch nicht mehr aufgetaucht :)
Habe die maclaw version tatsächlich über olivers samt gapps und wipe beider caches erfolgreich geflasht :)
m.
meduza das stimmt natürlich aber der ein oder andere
Neue hier kennt sich vielleicht noch nicht so gut aus.
Hab ehrlich gesagt beim klicken sofort gedacht, dass Oli
ne neue Version raus gebracht hat, bis ich dann bemerkte, dass
es ne Andere ist.
Na das hört sich ja alles super an.
BLN hat in der Sammlung noch gefehlt.
Und wenn der 1000 MHz Bug auch noch weg ist, dann ist ja schon fast alles
top.
Ach ja, der Lautstärke Bug ist ja noch oder ?
Habt Ihr ne Automatisierung drin oder wird beim telefonieren halt schnell
mal lauter gestellt ?
Mal sehen , ob ich PDroid mit der Macław gebacken bekomme :rolleyes2:
...ein user auf xda berichtete bei ihm sei der CPUbug noch vorhanden...
Dann hilft wohl nur ein selbsttest :)
m.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:57 Uhr wurde um 13:58 Uhr ergänzt:
matze6989 schrieb:
Ich habe grade zwei neuwagen mit bleuthooth getestet und beide haben das krächsen wenn man telefoniert...
...was macht ihr denn da? BT audio streaming auf BT autolautsprächer?
In dem zusammenhang, hätte ich noch eine grundsätzliche frage BT tethering betreffend. Wie funktioniert das eigentlich? Kriegt das zweite gerät plötzlich internet ohne dass man sich mit einem netzwerkpunkt verbinden muss? Bei WiFi tethering wird ja ein netzwerk erstellt mit dem man sich dann verbindet. Wie läuft das bei BT?
m.
Hey Leute,
Hab aktuell ein Problem mit der CM10.1 unofficial von maclaw:
Wird sehr heiß wenn man es benutzt während es auflädt.
Bei der stock wars nicht so.
Hab s3 mini
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
...hast du deine CPUtaktung gecheckt? Vielleicht hängt es bei dir ja auch permanent auf 1000MHz....
m.
Soooooooooooooooooooo !:scared:
maclaw ist drauf.
Und wie der Zufall so will , läuft endlich Openpdroid.
Wo kann ich BLN aktivieren ?
Wird beim Laden heiß?
Probiere ich nachher mal aus.
@ meduza.. Das bluethooth wurde nachträglich jetzt gefixt... Ein erneutes runterladen und neuinstallation behebt den fehler... Das war ein krächtsen beim telefonieren über bt...
...telefonieren über BT, meint ein BT headset?
Wie du siehst, nutze ich BT üblicherweise zum daten zwischan handy und tab zu übertragen, daher viele andere fragen zu sonstigen BTfunktionen....
m.
Im Auto die Kopplung für Freisprech läuft ja auch über BT, zu deiner Frage von vorhin: BT ist im Prinzip wie Wifi, bloß anderes Funksystem, wenn ich das richtig gelesen hab.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:39 Uhr wurde um 14:41 Uhr ergänzt:
Hilft dir das weiter: http://de.m.wikipedia.org/wiki/A2DP?
nochmal alles neu und bluetooth geht die rom ist gelungen
respekt für die rom
-1000 MHz Bug ist leider nach wie vor präsent.:(
Sprich WLan aus neustarten und wieder an und alles läuft.
- BLN geht , konnte aber keine Einstellungsmöglichkeiten finden :confused:
BLN control aus dem Store
*** OPENPDROID für das S3 Mini
in Verbindung mit
Macław
cm10.1_golden.maclaw.20130829
yf6WGFtzChjDPj0e_K3jn1rzhHwhJnqSaYB2-VIf9yqDTZ3uU8IJn1snY3IVlrOfl10=h900
1). Update Zip auf das Handy / SD Card kopieren
und im CWM oder TRWP flashen.
2). Danach im Playstore den Pdroid Manager
herunterladen und installieren.
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.digitalfeed.pdroidalternative&hl=de
DONE !!!
Ab jetzt könnt ihr selbst bestimmen,
was Eure Apps dürfen und was nicht !:drool:
PS: Die Restore Datei nur verwenden, wenn
Ihr den Pdroid Support wieder raus haben wollt.
Und: Mit jedem neuen ROM Flash muß auch wieder
eine neue Update.ZIP für Pdroid erstellt und eingespielt werden.
  • cm10.1_golden.maclaw.20130829-openpdroid-20130830-update.zip
  • cm10.1_golden.maclaw.20130829-20130830-restore.zip
Reaktionen: HirogenX
m.
Ja das hängt bei mir.
Sowohl in Einstellungen -> Leistung sowie auch in ROM Toolbox hängt der immer bei 1000mhz fest, obwohl ich 800mhz maximal festgelegt habe...
EDIT:
Habe auch auf ondemand gesetzt, geht aber von selber wieder auf ineractive... Müsste der Grund sein dass nach 3 stunden benutzung 50% akku weg sind...
Hab LCD-Density von 240 auf 190 gesetzt is viel besser...
Also wenn ich den kernel unter leistung verstelle bleiben die einstellung drin... Und die rom ist bei mir sau sparsam...
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
