[ROM][4.3.1] SlimROM by NovaFusion (ehem. MaclawStudio)
  • 672 Antworten
21% ist viel... Zu viel
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Android-Hilfe.de App
Also bei mir waren es in der Nacht (ca 9std 8%Akku...)
@EL3CTRiC: welche Governor und Sheduler? Der Verbrauch ist wirklich heftig.
Ich liege so bei drei Prozent über Nacht, wifi und mobile Daten aus.
Einstellungen sind ABYSSPLUG und SIO
Tuxy
5% in 6 Stunden hab ich... Das ist genauso wie bei der 10.2
Naja über Nacht ist alles an gewesen, WLAN usw. Ich habe die Einstellungen die vorher auf standart waren geändert auf die von Matze und beobachte die Nacht noch einmal, ich melde mich wieder. :)
Was ist eigentlich mit BLN, läuft das bei der Slim?
Hab ich bis jetzt noch nicht darauf geachtet, werde es mal beobachten. :)
Mal eine Frage da die Rom ja nicht auf cm basiert? Wie sieht es denn aus wegen Designs?
Also BLN ist vorhanden ich habe es eben geprüft. ;)
Designs habe ich noch nicht ausprobiert, habe im Moment auch wenig Lust mir die System UI zu schrotten. :(
Reaktionen: HirogenX
Also habe mal das vom cm Cobalt blue Rauf gemacht... Funktioniert wunderbar :-D
Hast du den haken in der panda app gesetzt?
Bei mir läuft die absolut ru d und ist genauso sparsam wie cm10.2.
BLN funktioniert perfekt...
Und die Themen kann man alle problemlos ändern über das Design... Natürlich nur welche die für cm sind ;-)
Design geht wie bei cm kann man umstellen, ganz normal die Themen für cm runterladen und übernehmen unter Oberfläche Design
Ich habe die Panda App nie am laufen weil mein S3 Mini dann sehr stark am laggen ist. Über Nacht schalte ich Sie aber ein und es bringt kaum einen Effekt.
Ich werde die Nacht mal den Flugmodus einschalten und dann schauen ob es besser ist. :)
Kann man das bln Symbol aus der leiste raus machen? Oder ist dies immer an wenn die App läuft?
DU brauchst die App doch gar nicht?! ;)
Du gehst in den Einstellung, Apps und da auf BLN. Da machst den Haken bei Benachrichtigung raus...
hat jemand von euch den Anruf bug schon festgestellt? bei meiner cm kann der, der mich anruft, erst immer 2 sek danach hören
Ich hab keinen bug beim telen.
:-( ach, ist dieser bug immer noch da... :-(
Wäre ein grund nicht zu flashen....
m.
schdrag
EgLe
Laurinx
Laurinx
HirogenX
HirogenX
HirogenX
