maultasche
Gast
Ich möchte darauf hinweisen, dass weder android-hilfe noch ich keine Verantwortung für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben übernehmen.
Flashen/Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Sei dir bewusst, dass dadurch die Garantie deines Handys erlischt.
Quelle: BlissPop auf XDA
Community: BlissPop auf G+
Hallo liebe User,
ich stelle euch heute eine weitere Marshmallow ROM für das i9305 vor. Der originale Thread bzw. die Entwicklung der ROM ist seit einiger Zeit aktiv. Der Thread hier hat in der Vergangenheit die Lollipop- builds behandelt, da diese aber früh eingestellt wurden und deren github seit Marshmallow sehr aktiv ist, erstellt rodman auf Basis dieser ROMs für euch bereit.
CM13 Theme Engine
Status Bar
Navigation & Button Options
Recents Options
Notification Drawer
Lockscreen Options
Power Menu Options
Gesture Anywhere
Animations
App Circle Bar
Sound Options
Display & Light Options
Notifications
More Stuff Included
Bliss Download Section
Status Bar
- Statusbar Clock & Date Options (Left/Center/Right/Hide/Etc)
- Battery Icon Options
- Customizable QS Tiles
- Toast & Listview Animations
Recents Options
- -Memory Bar
- -OmniSwitch (Option to replace recents menu with Omniswitch)
Notification Drawer
- -Status Bar Header (Weather)
- -Tile Options
- -Flashlight Option
- -Custom Color Tile Options (Set Background, Icons & Text)
Lockscreen Options
- -Long Press Lock Icon to Sleep
- -Shortcuts
- -Music Visualizer Options
- -Power Button Lock Options
- -Lock Method Options
Power Menu Options
- -Power Off
- -Reboot
Gesture Anywhere
- -Location Options
- -Trigger Regions
Animations
- Slim Animations
App Circle Bar
- -Included Apps
- -Trigger width, position and height
Sound Options
- -Link Ringtone & Notification Toggle
- -Media, Alarm, Ring & Notification Sound Options
- Brightness Level
- Adaptive Brightness
- LiveDisplay
- Rotation
- Ambient Display
- Double Tap to Sleep
- Sleep Time
- Wake on Plug
- Cast Screen
- Wallpaper
- Expanded Desktop
- LCD Density
- Daydream
- Font Size
- Show Search Bar in Recents
Notifications
- Heads Up
- Do Not Disturb & Access
- Device Lock Options
- App Notifications
- Notification Access
- Filter Notifications
More Stuff Included
- -All current downloads for your convenience
- -SuperSU - Huge thanks to @Chainfire
- -Bliss Wallpapers (via launcher’s Wallpapers)
- -Home Launcher Option
- -CM Camera
- -User Profiles
- -System Profiles
- -Location Options
- -Security Options
- -Privacy Options
- -Accounts & Sync
- -Language & Input
- -Backup & Reset
- -Date & Time
- -Accessibility
- -Printing
- -Developer Options
- -Rom & Hardware Information
- -Changelog
- -Bliss OTA Updates
0. Dein Handy ist gerootet und ein Recovery ist installiert? Du hast die EFS-Partition gesichert?
1. Lade die aktuelle ROM und gegebenenfalls die aktuellen GApps und verschiebe beides auf deine SD-Karte (Link siehe unten, ohne GApps keinen Google Play-Store)
2. Recovery: aktuelle TWRP oder Philz Touch - Philz Touch wird empfohlen
In Schritt "0." wirst du ein Recovery installiert haben. Überprüfe ob das die aktuellste Version ist! Aktuelle TWRP für das i9305 ist 3.0.2-0
Wenn ja: weiter gehts mit "3."
Wenn nein: Installiere ein aktuelles Recovery
3. Mache ein NANDROID-Backup deines ROMs. Wenn dir deine Daten/Bilder etc. wichtig sind, sichere diese zusätzlich.
4. Installation: Fullwipe wenn von einem anderen ROM kommend
format: cache, data, system, dalvik cache
5. Installiere die GApps
04-16-2016
* device/samsung/i9305/
24b5749 init toolchain paths again
* external/pdfium/
459b2c1 Create .gitreview
0156c06 Fix the way FT headers are included in pdfium
* frameworks/base/
ef72103 Add Restart SystemUI to reboot menu
* frameworks/opt/hardware/
35568c6 cmhw: Move DisplayColorCalibration from hardware/cyanogen to here
* hardware/cyanogen/
240b860 cmhw: Remove DisplayColorCalibration from hardware/cyanogen
* manifest/
60f2730 Fix derpy
26f153a Pull external/pdfium from us for now
* packages/apps/Contacts/
affff68 [2/2] Add new method for determining whether to show block option
dd2acf1 Make Block action contingent on system-wide Blacklist setting
* system/bt/
bdcf617 bt-vendor: Fix sporadic crashes on shutdown
04-15-2016
* build/
d06bac8 build: Use compatibility DTB directory path for custom DTB tool builds
1f9f132 build: Add MTK support
c046f36 build: add cmts config to global build
d28fd7c qcom: Allow usage of default QC HAL paths
42585d3 Preventing default locale from being overridden because of buildinfo.sh
a5bddd6 Merge tag 'android-6.0.1_r24' into HEAD
16eedc4 ArchiDroid optimizations
2c0ae62 Add LZMA to boardconfig and i9305: tweak f2fs config
e171f1d i9305: enable f2fs support
* external/toybox/
3b06b02 Merge branch 'master' of https://android.googlesource.com/pla...xternal/toybox into cm-13.0
* frameworks/av/
02536b3 libmedia: Initialize mState/mActive value to avoid possible crash
eb8cb11 stagefright: Fix CLANG compilation for AMR decoder
0258754 nuplayer: Seek to valid position in setVideoSurface
eecbbac video: Use boot clock for recording start time
a768256 nuplayer: ignore openAudioSink while waiting for teardown completion
a5940c9 nuplayer: update anchor time for offload usecase
69a1713 frameworks/av: Fix LOG_NDEBUG compilation issues
a6dc49a libavextensions: Add LOG_NDEBUG define
23e5a14 libstagefright: handle error when B-frame is sent to MPEG4Writer
73a6bbc cameraservice: Run HAL3 in Non ZSL mode
a3406ea audio: QTI resampler supports for 32 bit input format
cc1d358 nuplayer: Reverting GenericSource changes done for STA integration
9ea1fb5 rtsp: keep video damaged access unit to enhance fault tolerance
2bfbffd libstagefright: Allow for MPEG4Writer extension
158415c audioflinger: Compile 192k resampler for 32 bit environment
1403617 Update Instrumentation code
6322fb5 NuPlayer: extend onResume funtion
* frameworks/base/
11b1e03 LockPatternUtils: Use the actual user id to set pattern size
51f51f9 LockSettingsStorage: migrate user pattern size to correct userid
3605157 LockSettingsStorage: fallback to cm legacy gesture file
284701f SettingsProvider: move SYSTEM_PROFILES_ENABLED to CMSettings
724590b Lockscreen : Update shortcuts in onAttachWindow
fb5b677 Lockscreen : Ensure we hide bottom area in bouncer
43ced0f Race in WapPushManager under multi-thread environment
cd13c29 Correct MediaAudioTrackTest testPlaybackHeadPositionAfterStop
e464909 packagemanager: Fix bootloop if packages.xml is deleted
* frameworks/opt/telephony/
8fb7b08 Convert multi_rat_capable property into an old RIL feature.
* hardware/samsung/
06ba105 libril: add initial support for tss310 modem
* manifest/
bdf9254 Merge "Revert "Follow OmniRom for OmniSwitch"" into mm6.0
969a674 Revert "Follow OmniRom for OmniSwitch"
292bf55 Merge "Follow OmniRom for OmniSwitch" into mm6.0
1b5a8cb Follow OmniRom for OmniSwitch
0b478b0 Pull unneeded repos from cm
* packages/apps/Bluetooth/
e8db5a6 hdp: do not return a null value when hdp interface unavailable
e4b31b7 Fix camel case
* packages/apps/ContactsCommon/
0e6d8d4 [1/2] Add new method for determining whether to show block option
5fdfde4 Improve strings
* packages/apps/Dialer/
b025fbb Workaround for AOSP strings missing translations
dcc7560 Remove superfluous method parameter.
* packages/apps/InCallUI/
d43c25c Merge "InCallUI: add LookupProvider and VoLTE to landscape layout" into mm6.0
8228cb4 Merge "Missed rebase: add coordinator layout" into mm6.0
62246e7 Merge "Change in InCallAPI handover button UI" into mm6.0
90fd4f3 Merge "Port VoLTE support from InCallUINext to InCallUI" into mm6.0
405a702 Merge "Temporarily revert DeepLink" into mm6.0
c860ba6 Merge "Add RequestOrigin to ContactInfoCache" into mm6.0
75ebee3 Merge "Add additional content to call Notifications" into mm6.0
386492f Merge "Ensure presence of a valid Call in LookupProvider callback" into mm6.0
bf1e3d9 Merge "Implement ability to add incoming call to Blacklist within Glow ring" into mm6.0
b3c410e Merge "Adjust end call fab relative to invite snackbar" into mm6.0
63ce917 Merge "Resolves a few issues related to call buttons: The DeepLink slot will now update after sending a link to be handled. onResume() will now start a new query. This gives the handling application an opportunity to trigger a "view" action instead of receiving the content as if it were new." into mm6.0
17a13c1 Merge "Only get our enabled call methods" into mm6.0
7cbc58c Merge "Add LookupProvider to ContactInfoCache" into mm6.0
3229802 Merge "Resolves a NPE when the UI isn't available at the time of the callback ticket NOTES-16" into mm6.0
25d428d Merge "Tints the DeepLink icons loaded into the callbuttonfragment to keep the look and feel consistent" into mm6.0
3a18344 Merge "Fix incall button ordering" into mm6.0
7d70df7 Merge "DeepLink Refactors for CallButtonPresenter and CallButtonFragment" into mm6.0
f88a233 Merge "DeepLink integration phase 1" into mm6.0
b0f1506 Merge "Use CallMethodHelper for plugin info" into mm6.0
ac7bed9 Merge "InCallAPI Handover M-bringup" into mm6.0
2a0858c Merge "Port call transfer feature from DialerNext to AOSP Dialer" into mm6.0
9f8fdc0 Merge "Automatic translation import" into mm6.0
* packages/apps/Messaging/
369448c Improve priority string
* packages/apps/OmniSwitch/
a4c63ca OmniSwitch: update 04/2016
2e4d59c OmniSwitch: Create a shortcut to exposed toggle activity
ce2ce26 OmniSwitch: basic multi window support
c3022f9 Automatic translation import
fb14b2b OmniSwitch: tweak DragGripView
* packages/apps/PhoneCommon/
a495381 Set untranslatables
* packages/apps/Settings/
de9bb51 Settings: use the actual user id to set pattern size
7a8c318 Setting: Disable WPS Push Button/Pin Entry when WiFi is disabled
9a1ad55 SpamList: Set correct color & remove text from notifications menu item
173f65c Fixes...Whoopsy
* packages/apps/Snap/
57799db Snap: Improve focusing
* packages/apps/Trebuchet/
c14b404 Trebuchet: Always cancel any pending dim animations
95d1934 avoid NPE
* packages/providers/ContactsProvider/
a629c55 ContactsProvider: Fix polyphones in Chinese.
* packages/providers/ThemesProvider/
9063435 New icon
b5f8923 Update controls preview to properly render themed assets.
* packages/services/Telephony/
ccdce90 telephony: Handle no valid subscription scenario for MNS.
* prebuilts/cmsdk/
dd1bd68 prebuilts/cmsdk: Prep for api 5.0 release artifact.
* system/core/
f9eefe8 healthd: Rename default QCOM libhealthd library
* system/vold/
e6339d3 cryptfs: Fix OTA from cm<=12 for encrypted patterns > 9
* vendor/bliss/
94fbee9 APN: fixup single-digit mnc APNs
ad0a6bc Now that we are doing better lets go up to 6.3
5526593 cm: Moving LiveDisplay to CMSDK
cb26a81 SMART [PH] APN updates
* vendor/cmsdk/
453e132 Merge "Fix LiveDisplay string" into mm6.0
bef9b6f Merge "cmsdk: Exclude compiled 'cyanogenmod/library' java package." into mm6.0
f148727 Fix LiveDisplay string
e2b2409 cmsdk: Exclude compiled 'cyanogenmod/library' java package.
2b28dd1 Actually fix DroidDoc path
8a9ad68 Remove public default constructor from CMWeatherManager.RequestStatus [1/2]
c9f61ec ExtViews: Pass input events to underlying Window
6055374 Weather API: Delegate the responsability of rejecting back to back requests [1/2]
0ce8f1b cmsdk: compile as aar
840c318 Themes: Clear out bootanimation if pkgName empty
ddc398c LLS: Deprecate collapseNotificationPanel [1/2]
04-14-2016
* art/
7529bb1 Update .gitreview
* bionic/
46ae636 Update .gitreview
8c79886 bionic: Teach fnmatch(3) to handle UTF8 characters in patterns
* device/qcom/sepolicy/
06eb8df Update .gitreview
* external/busybox/
f44d575 Update .gitreview
* external/sepolicy/
0120a4a Update .gitreview
* external/toybox/
d5de717 toybox: find: Fix segfault when using -iname/-ipath with -exec
* frameworks/av/
b9fccb0 Update .gitreview
* frameworks/base/
dad12d7 Heads Up Snooze 2/2
d69f5d6 HeadsUp: add timeout option (1/2)
da69c52 Update .gitreview
cf9e119 Check for deprecated third party keyguard perm
c74b924 Themes: Restore original value if getValue fails
a86a369 Merge "GlobalActions: Always use setZenMode" into mm6.0
f5a743a SysUI: Deprecate collapseNotificationPanel [2/2]
e39ed04 SystemUI: fix double tap power launching custom lockscreen icon
6825e96 SystemUI: remove extraneous debug log
5b5face GlobalActions: Always use setZenMode
8638116 Update .gitreview
* manifest/
7bc0807 Update .gitreview
dbe1a92 Android 6.0.1 release 31
a086c70 Android 6.0.1 release 30
9b6d2fa Update .gitreview
* packages/apps/CarrierConfig/
426a0d0 Telefonica MMS Max sending limit files Added
* packages/apps/DeskClock/
14d4012 Update .gitreview
f222cf9 InCallMetrics: null check our content resolver query
21b49dd Update .gitreview
b63eca0 InCallUI: add LookupProvider and VoLTE to landscape layout
* packages/apps/PackageInstaller/
26e7dd4 Update .gitreview
4737137 Heads Up Snooze 1/2
536ada4 HeadsUp: add timeout option (2/2)
94627bd Update .gitreview
64380a6 livedisplay: Update Settings for new LiveDisplay API
* packages/apps/ThemeChooser/
5835378 Update .gitreview
5e5f825 Trebuchet: Don't crash when AppWidgetService is unavailable
* packages/providers/MediaProvider/
9e9bf5d Update .gitreview
* packages/services/Telecomm/
dad3074 Update .gitreview
9447572 Update .gitreview
420b4b5 Telephony: Fix NPEs
c1f6b50 Don't impose limitations on network mode selection for non-multi RAT phones.
* system/core/
8ccd3a3 Update .gitreview
5f35e9c liblog: Add xlog symbols on MTK hardware
e7bb11a fs_mgr: Add an optional libfs_mgr shared library
ec1bdb6 Revert "Revert "init: Temporarily increase coldboot timeout to 5s""
* system/extras/su/
d2c8eb2 su: Fix crash due to invalid file descriptor
* vendor/bliss/
99be23b Update .gitreview
aebb00a cm: Moving LiveDisplay to CMSDK
58cd225 cm: Support maven artifact as aar for publish.
* vendor/cmsdk/
e1a46f8 Update .gitreview
e6434cc Weather API: Return ID rather than RequestInfo [1/2]
f6707e8 cmsdk: correct naming of THIRD_PARTY_KEYGUARD perm
d9260ae Add WEATHER_TEMPERATURE_UNIT to CMSettings [1/2]
47203ca Use temperature unit from CMSettings on weather update requests
f68ee70 cmsdk: Refactoring LiveDisplay
04-13-2016
* frameworks/av/
94dc962 Merge "omx: softcodecs: Support HAL_PIXEL_FORMAT_RGBX_8888" into new-mm6.0
2d89fc1 Merge "CameraClient: MTK Support" into new-mm6.0
* frameworks/base/
d239f77 Merge "Incorrect evictor key in TokenCache" into new-mm6.0
9695bfe Merge "SystemUI: add closed all tasks event log" into new-mm6.0
0056242 Merge "SystemUI: add RecentsView EventLogs" into new-mm6.0
9853308 Merge "SysUI: reset mCanDismissKeyguard in setBarState" into new-mm6.0
4b8531d Merge "media: Add flags, channelMask, and UID to audio session callbacks" into new-mm6.0
9aace30 PermissionGrant: Introduce Support for flashing Gapps * this makes AOSP/CAF based ROMs compatible with 6.0 Gapps packages * this resolves the problem of permissions not being granted to google core apps * this will probably need to be updated regulary
* frameworks/native/
2b4df0b surfaceflinger: Add support for secondary color matrix
df9286e cmhw: Add support for GPU-based color calibration
* manifest/
900335a Update README.mkdn
f72b25a Update for new mm6.0
98e6fca Enable enabledNotifyWapMMSC for Telefonica Europe carriers
d4b8508 Remove duplicate ambientsdk reference
9e8a087 Dialer: Customize features for regional package
20f930a Missed rebase: add coordinator layout
f8f8032 Change in InCallAPI handover button UI
d29cf54 Revert "added enabledNotifyWapMMSC flag to mms_config.xml"
06c4913 Added new feature MMS Validity Period, MMS Delivery,Read Report and MMS Sending Report
* system/extras/
7a66a32 f2fs_utils: Update for f2fs-tools 1.6.1
0aef861 f2fs_utils: Alloc f2fs_journal
04-12-2016
* frameworks/av/
59cac62 omx: softcodecs: Support HAL_PIXEL_FORMAT_RGBX_8888
c73d8b4 CameraClient: MTK Support
* frameworks/base/
40f6f4c PermissionGrant: Introduce Support for flashing Gapps
553f121 Revert "PermissionGrant: Introduce Support for flashing Gapps"
12bb8be Incorrect evictor key in TokenCache
f82b25b SystemUI: add closed all tasks event log
30f008d SystemUI: add RecentsView EventLogs
aa55d9a SysUI: reset mCanDismissKeyguard in setBarState
* hardware/samsung/
6d6daf9 libril: Use a board flag for video call field
* kernel/samsung/smdk4412/
24da077 Merge commit '632dc60cfc82c6b7b5ba129875c5a4cd20564ddb' into cm-13.0
* packages/apps/Calendar/
1dbb27e Fix alerts in doze mode
7ff2d1e Add 'ims-common' & 'info_lookup' build dependency
9590c56 Remove scaling option for the Front drawable in CheckableFlipDrawable
* packages/apps/Eleven/
5b70660 Eleven: Use appropriate String value comparison
cf215ef Eleven: Remove unnecessary local variables
63c90d0 Only fire visibility change callback if visibility actually changed.
5c9ce9b Remove unneeded source line
c5bd5a6 Fix the improper string and increment database version to kick off a new indexing job.
2820839 Settings: fix default sim radio selections
bc59aca Allow adding a shortcut icon for carrier selection
a78d012 SnapdragonCamera: Fix crash issue when changing TNR setting
* system/extras/
0c8a8e1 Revert "f2fs_utils: Update for f2fs-tools 1.6.1"
* vendor/cmsdk/
93fd495 cmsdk path fixed
04-16-2016
* external/pdfium/
* frameworks/base/
* manifest/
60f2730 Fix derpy
* system/bt/
04-15-2016
* build/
* external/toybox/
* frameworks/av/
* frameworks/base/
* hardware/samsung/
* manifest/
95d1934 avoid NPE
9063435 New icon
* prebuilts/cmsdk/
* system/core/
* system/vold/
* vendor/bliss/
* vendor/cmsdk/
04-14-2016
* art/
* bionic/
* external/busybox/
* external/toybox/
* frameworks/av/
* frameworks/base/
* manifest/
* system/core/
* system/extras/su/
* vendor/bliss/
* vendor/cmsdk/
04-13-2016
* frameworks/av/
* frameworks/base/
* manifest/
* system/extras/
04-12-2016
* frameworks/av/
* frameworks/base/
* hardware/samsung/
* system/extras/
* vendor/cmsdk/
AGNi-Kernel
keine bekannt, bitte berichten. Wenn möglich mit log
Erste Rückmeldungen sind durchaus positiv. Die aktuelle build ist F2FS-fähig (/data und /cache). Screenshots füge ich bei Gelegenheit mit in den Startpost ein. Ansonsten schaut euch die Screenshots unter CM oder auch RR an - optisch alles sehr ähnliche ROMs.
Ansonsten viel Spaß mit einer weiteren ROM für das i9305.
