[ROM][I9305][6.0.x] *03.05.2016* RESURRECTION REMIX 5.6.8 [OFFICIAL]
  • 88 Antworten
maultasche
Gast
tie1tvb-png.413082
Ich möchte darauf hinweisen, dass weder android-hilfe noch ich keine Verantwortung für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben übernehmen.
Flashen/Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Sei dir bewusst, dass dadurch die Garantie deines Handys erlischt.
Quelle: RESURRECTION REMIX AUF XDA
G+ community: RESURRECTION REMIX
ich stelle euch heute eine weitere Marshmallow ROM fürs i9305 vor. Da bis jetzt noch kein Thread hierfür vorhanden ist, erstelle ich diesen. Die ROM basiert auf CM13, hat p.a.ns Bluetooth/Kernel fix aus der inoffiziellen CM13 inkludiert als auch rodmans eigenen RIL fix.
-Quick-Smart Pulldown
-Buttons
-Battery mods
-Heads up
-Lockscreen Shortcuts
-Perfomance Profiles
-Ambient Display
-ClockColor options
-Statusbar clock customization + second + fonts
-Network traffic monitor
-Toast animations
-Add changelog
-Listview animations
-Navigation bar dimensions
-Add Weather display to status bar header
-Quick unlock
-Overall Speed up system
-Amazing Battery Life
-Brand new music and audio fx app from cyanogen
-Included all cm 13 features
-included all Marshmallow features
-SuperSu included
-And MORE..
Komplette Liste kann unter Einstellungen - Über das Telefon - About Resurrection - ROM Feature List eingesehen werden
0. Dein Handy ist gerootet und ein Recovery ist installiert? Du hast die EFS-Partition gesichert?
1. Lade die aktuelle ROM und gegebenenfalls die aktuellen GApps und verschiebe beides auf deine SD-Karte (Link siehe unten, ohne GApps keinen Google Play-Store)
2. Recovery: aktuelle TWRP, PhilzTouch oder CWM
In Schritt "0." wirst du ein Recovery installiert haben. Überprüfe ob das die aktuellste Version ist! Aktuelle TWRP für das i9305 ist 3.0.2-0
Wenn ja: weiter gehts mit "3."
Wenn nein: Installiere ein aktuelles Recovery
3. Mache ein NANDROID-Backup deines ROMs. Wenn dir deine Daten/Bilder etc. wichtig sind, sichere diese zusätzlich.
4. Installation: Fullwipe wenn von einem anderen ROM kommend
format: cache, data, system, dalvik cache
5. Installiere die GApps
opengapps.org
- Android 6.0.1_r24-> r30
- Update Bootanimations
- Update boot logo same as bootanimation
- SmartBar Button Tint
- Custom Settings Dashboard Colors
- Pulse Visualizer Sanity Level
- Pulse Bar Customizations
- Configurable Pulse Bar Spacing
- ThemeChooser: update UI
- Fix Selinux permessive mode reset after every reboot
- Dyanamically Configurable Pulse Bar Dimensions
- Floating Window © @rogersb11
- Add Back Pie
- Add Pulse Tile
- Statusbar weather: fix temp style after refresh
- Update some settings configurations icons
- Disable expanded status bar weather by default
- Add Option to Enable/Disable ScreenShot & ScreenRecord Shorcut
- Configurable Keyguard Quick Shortcut Colors
- LLS: Show notification panel if LLS crashes
- LLS: Fix screen off event firing when not interactive
- Improve TM animation & use stock detail background
- Use CircularReveal animation to show/hide task manager panel
- Add the ability to hide superuser status bar icon
- Switch back to cm root as default
- Keyguard Charging Current Switch
- Keyguard: show charging current in mAh on lockscreen
- Themes: Update icon mapping on boot
- Update themes icon drawables
- fwb: Add ability to permanently hide apps from recents
- ThemesTile: Don't process clicks on current theme item
- ThemeTile: Custom QS detail header title support for theming apps
- About RR : Add g+ account to profile cards instead of twitter
- Update Some Settings Activities
- Settings: Ensure user has to wait 30 before retrying pattern
- SystemUI: add HeadsUp snooze disabled state
- bootanimation: Switch to readahead
- SystemUI: HeadsUp toast message
- SysUI: Improve Show3g Logic
- add ability to disable bar color in battery saver mode
- Global actions: fix airplane mode switch for MSIM
- SystemUI: Fix nav bar transparency when enabling software keys
- SysUI: Fix reporting of swipe progess in notification panel
- Lockscreen : Ensure we hide bottom area in bouncer
- livedisplay: Moving LiveDisplay to CMSDK
- Lockscreen : Update shortcuts in onAttachWindow
- GlobalActions: Always use setZenMode
- Lockscreen : Fix dead-zone in bottom area
- Remove Hide Settings Icon from header
- SystemUI: fix double tab launching custom lockscreen icon
- Point Amibent display tile longpress action to it's own settings
- Remove Invert Colors and Cast Tiles as Default
- Update A Custom SB logo
- Check for deprecated third party keyguard perm
- packagemanager: Fix bootloop if packages.xml is deleted
- Fix Heads Up and TaskManager buttons in StatusBarHeaderView
- QSTiles: set disconnect callback in bluetooth details list adapter
- SystemUI: Fix Statusbar Clock font size/color on location changes
- Support for new properties to identify country based ecc #s added by RIL
- Remove the brightness mirror
- Give LockClock the location permission by default
- translation imports
- For more info Track Github Activities
Der Menüpunkt "Restart System UI" funktioniert im Moment nicht korrekt, wird bereits gefixt. Auch ist im Moment das Multi-Windows-Feature deaktiviert. Bei weiteren bugs bitte berichten samt log und nachvollziehen Schritten, um den Fehler zu reproduzieren.
Viel Spaß beim Flashen und mit der ROM.
Reaktionen: ErikMcCall und boll
Welch Überraschung, wie scheinbar bei allen Custom ROMS nach KK funktioniert die Geräteverschlüsselung nicht.
Der Neigungssensor scheint ebenfalls nicht zu funktionieren.
dann bitte mit log an die Entwickler, sollte was nicht funktionieren
neue build online, leider lädt basketbuild mal wieder gähnend langsam
@Kai1981 Verschlüsselung funktioniert nicht, weil seit CM12 (und anderen CM basierten ROMs, gilt aber im Moment für vermutlich alle ROMs) bestimmte strings/code fehlen. User pan hat in seinem CM13 Thread auf XDA darauf aufmerksam gemacht; er kam da auch nur zufällig drauf. Wenn dann bitte einen log an die Entwickler, dann tut sich auch was
Hey, wie siehts denn mit der AKkulaufzeit bei euch aus? Habs um 6 vom Netzteil getrennt war dann 15 min Aktiv im Wlan und Internet (Bildschirm an) danach 45 Min via Googlenavi gefahren (gps an) dann alle vll45 min nen blick drauf geworfen paar min.. Jetzt hab ich boch 80% akku, ist das nicht schwach die Leistung oder oke?
GPS zieht schon etwas am Akku. Ich würde mal sagen, dass deine Werte in Ordnung sind. Das sollte sich aber noch etwas einpendeln nach 1-2 Tagen. Ich hatte das am Anfang auch, dass der Akku schneller leer war. Mit der Zeit aber hat sich das stabilisiert. Beobachte das die nächsten Tage aber mal
Super dank für die Antwort! Jetzt zum aktuellen Problem, dem großen! Mein mobiles Internet geht für den Browser (oben bei der Signalstärke wird E, H, H+.... Angezeigt) leider geht whatsapp +Threema nicht (Nachrichtndienste) ich hatte mal greenifie drauf, war alles drinn außer die 2 Dienste, jetzt ist es aber deinstalliert weil ich denke es hängt damit zusammen, leider geht es jetzt ohne greenifie immernoch nicht... Greenifie war in einer
Option aktiviert im System wo weiß ich nicht mehr.
Bin total ratlos wiso die Nachrichtendienste nicht gehen die ich eig täglich nutze... Jemand einen Idee :( jetzt merkt man erst wieder wie man auf die angewiesen ist!
EDIT! ich hab die Version von "SPOILER: DOWNLOAD ROM" vll tut das was zur Sache ?!
Also jetzt nach einem erneuten Flashversuch mit der Rom kommt neben der Datenverbindung z.b. mit E beim Empfangsdreieck ein Ausrufezeichen... :/
Clean oder dirty flash? Apn auch korrekt?
Also ich hab die apn paar mal rausgeworfen und wieder rein nach 5 Versuchen ging es dann endlich :) gibt es eig die Option das es wie bei z. B. Kitkat in der statusleiste immer die uUhr, Empfangsbalken, bt,.... Sichtbar sind?
Kann ich so nicht beantworten, in Ermangelung an einem Telefon, auf dem die ROM läuft. Schau mal in Konfiguration - Statusleiste was sich dort einstellen lässt
Soweit So gut :) aber wie bekomme ich das hin, dass die Symbole die mit dem blauen Pfeil angedeutet werden immer auf dem Homescreen zu sehen sind in der Leiste wo ich mit dem roten Pfeil drauf Hinweise (natürlich nur wenn diese Befehle aktiv sind) .
Geht das überhaupt? "always show Icons" oder so find ich nicht :/
Ich benutz seit ca. ner Woche RR 5.6.3 Marshmallow und es läuft... naja. es läuft.
Ich hab das Problem dass der Bildschirm nichtmehr von Landscape auf normal wechselt. Kann man reparieren indem man via Homebutton wieder auf den Desktop wechselt. Bei xda scheints einige massiv zu stören, ich finds nicht weiter schlimm. Inzwischen gibts V 5.6.4, mal in die changelog schaun.
Deutlich schlechter sieht da allerdings die Laufzeit und vorallem die Ladedauer aus. Selbst bei eingestecktem Handy verliert mein Akku saft wenn ich nebenher Zock (CoC frisst aber auch immens...)
Sollte sich scheinbar mit nem agni kernel deutlich verbessern, ich bekomm ihn nur ums verrecken nicht installiert (factory reset, flash kernel, wipe cache&dalvik, reboot. Hängt kurz am Logo bevor es sich ausschaltet)
Ich hab Deine Frage mal hier her geschoben. Ich gehe doch stark davon aus das Du Ressurrection Remix 5.6.3 drauf hast und das ist, wie Du selbst sagst, Marshmallow und nicht Kit Kat oder Lollipop.
@coolzero3389 Sorry erstmal für die späte Rückmeldung. Hast du ein Theme installiert? Ich konnte das eben nur kurz testen unter der CM13 und da läuft das so, wie von dir gewünscht. Die RR basiert ja auch auf CM, da sollte das normalerweise auch gehen. Kann aber gut sein, dass das durch ein Theme "gestört" wird. Bevor du einen factory reset machst, flashe die ROM einfach nochmals drüber. Vielleicht hilft das auch schon.
@PepeGodzilla Hi und willkommen. Das mit dem landscapemode ist ein bug. Ich glaube in der 5.6.4 ist dieser noch nicht gefixt. Um den AGNi-Kernel zu flashen ist aber kein factory reset nötig. Es reicht einfach diesen in der recovery zu flashen. Du musst nur drauf achten, den richtigen zu flashen. Zur Not reicht nach flashen auch ein wipen des cache/dalvik cache.
Reaktionen: SaschaKH
Np, ne hab kein Thema installiert... standart halt das da dabei ist, nachträglich hab ich noch den Nova Launcher draufgehauen
Dann bin ich gerade etwas überfragt. Ich würde die Rom einfach nochmals drüber flashen, ohne wipes
Reaktionen: coolzero3389
Also Maultasche, half leider nichts... Ich hab die Version drauf "ResurrectionRemix-M-v5.6.3-20160209-i9305"
