[ROM][I9305][5.1.1] *24.10.2015* SlimLP [F2FS-Kompatibel][UBERTC] [UNOFFICIAL]
  • 17 Antworten
maultasche
Gast
Ich möchte darauf hinweisen, dass weder android-hilfe noch ich keine Verantwortung für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben übernehmen.
Flashen/Installation erfolgt auf eigene Gefahr. Sei dir bewusst, dass dadurch die Garantie deines Handys erlischt.
Guten Abend zusammen,
heute gibt es einen kleinen Leckerbissen. User aaz03 auf XDA stellt seit einigen Wochen SlimLP builds bereit. Diese sind als unofficial deklariert und befinden sich im Beta-Stadium. Verstecken muss sich die ROM aber keineswegs vor den anderen, sondern seine ROM läuft sehr stabil. Vorweg möchte ich aber darauf hinweisen, dass die Grundsätze von Slim darin bestehen, stabile und zuverlässige ROMs zu veröffentlichen. Slim ist im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit "features" überhäuft, sondern bringt nur die wichtigsten Funktionen mit sich. Möchtest du eine featurereiche ROM, lege ich dir AICP, Resurrection Remix, BlissPop oder CyanideL ans Herz. Des Weiteren lässt sich auch das ein oder andere nette feature via Xposed nachrüsten.
Der User aaz03 hat sich als Ziel gesetzt, diese Einfachheit auf unser Gerät zu bringen. Seine builds sind aber im Kernel sehr optimiert. Der Stock Kernel bzw. seine ROM ist darauf ausgelegt, so wenig wie möglich Akku zu verbrauchen bei maximaler Leistung. Der Kernel bringt von Hause aus diverse govenor mit sich. Des Weiteren unterstützt sein Kernel Boeffla Sound, so dass das flashen eines anderen Kernels obsolet wird. Auf diese beiden Punkte gehe ich später gesondert ein.
Wie die Überschrift impliziert, ist seine ROM F2FS-kompatibel. Was ist F2FS? Ich bin zwar kein Freund von Wikipedia, aber der kurz gehaltene Artikel erklärt dieses Fileformat doch ganz gut bzw. was sich dahinter verbirgt. Hier geht es zum Artikel. In der Installationsanleitung werde ich detailliert aufschreiben, wie zu installieren ist und was wie formatiert werden muss.
Quelle: SlimLP Unofficial auf XDA
ROM features:
- SlimLP
- Uber Toolchains 4.9
- Archi's optimizations V4.1
- Liquify, PIPE , Graphite build optimizations
- Art Optimizations
- Sqlite Optimized
- 3g/lte data is working
- Xposed compatibility
- RRO/Layers/Overlay themes compatibility
- F2FS for /system
- Bionic Optimizations for Cortex A9
Kernel features:
- ArchiKernel 's optimizations
- Uber Toolchains 5.1
- Full F2FS support (/system , /data and /cache)
- Cpu UV
- ZZmoove governors (v1.0b8) + BFQ (v7r8) & SIO schedulers
- Boeffla Sound Engine 1.6.7
Änderung: Da die aktualisierte ROM Probleme beim Booten verursacht hatte, bleibt /system auf ext4. Wenn gewünscht, kann /data und /cache aber in F2FS formatiert werden. Die ROM läuft aber auch, wenn alle Partitionen in ext4 formatiert sind. Ich belasse die Installationsanleitung wie gehabt. Bei Fragen bitte im Thread posten.
edit: anscheinend kommt es auch hier zu einem bootloop, wenn alle Partitionen auf ext4 sind. Daher formatiert /cache und /data in F2FS. Sichert aber alle Daten unter /data, ansonsten ist nämlich alles weg.
0. Dein Handy ist gerootet und ein Recovery ist installiert? Du hast die EFS-Partition gesichert?
1. Lade die aktuelle ROM, angepasste TWRP recovery und die GApps herunter und verschiebe beides auf deine externe SD-Karte (Link siehe unten, ohne GApps keinen Google Play-Store).
2. a) Recovery: Um die SlimLP-ROM installieren zu können, benötigst du eine angepasste TWRP recovery. Diese findest du hier TWRP 2.8.7.0 Alpha 17 mit F2FS-Support
Für die Installation der ROM funktioniert nur diese angepasste Version. Wie wird diese installiert? Versichere dich vorab, dass du bereits auf der TWRP 2.8.5.0 bist. Solltest du eine andere recovery nutzen, bitte die TWRP 2.8.5.0 und nur diese herunterladen und flashen Nach erfolgreichem flash bzw. wenn die 2.8.5.0 bereits genutzt wird, kann man in der TWRP recovery unter "Install" neben zip-Dateien auch images flashen. Hier bitte auf den button "install image" klicken, die eben heruntergeladene angepasste TWRP-Version auswählen und flashen. Danach erfolgt ein reboot in die recovery. Dort sollte dann auch 2.8.7.0 in der Statusleiste stehen. Die externe SD-Karte lässt sich in dieser angepassten Version nicht am PC mounten. Daher vergewissere dich, dass du ROM und Gapps bereits auf der externen SD gespeichert hast.
b) Nach erfolgreichem Flash der angepassten TWRP 2.8.7.0 geht es ans Eingemachte. Du kannst mit der angepassten recovery auch ein Backup erstellen. Wenn du jetzt noch keines hast, tu dies. Danach sind deine Daten nicht mehr zu retten. Gehe in der recovery auf wipe, advanced wipe, wähle "system", klicke auf "repair or change file system", klicke auf "change file system" und wähle als letzten Punkt "F2FS" aus. Bestätige die Formatierung mit einem swipe nach rechts. Diese Prozedur wiederholst du für "cache" und "data". Am Ende müssen diese drei Partitionen (System, Cache und Data) mit F2FS formatiert sein. Wenn alle drei Partitionen formatiert sind, lässt sich die ROM wie gewohnt flashen.
UPDATE: User StdBarbarossa war fleißig und hat eine gefixte TWRP 2.8.7.0 veröffentlicht. Zu finden hier im Thread [Unofficial] Fixed TWRP 2.8.7.0, mit Verlinkung auf den originalen Thread auf XDA.
Ab sofort könnt ihr auch diese recovery nutzen. Bei Problemen mit Formatierung F2FS bitte posten.
3. Installiere die GApps.
-09 July 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 1 released: mdnie tweaks (not sure if working) + all the updates from official slim
- 12 July 2015 : EXPERIMENTAL F2FSlimLP 5.1.1 Beta released : Full F2FS-only rom !
- 14 July 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 2 released: Stable release with F2FS or ext4 , UBER 5.1 for kernel
- 19 July 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 3 released: Full RRO/Layers theme support , SIO Scheduler as default, intake amperage changed to 800@usb & 1200@charger for faster charging
- 21 July 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 4 released: Layers theming patched for Settings, SystemUI, Contacts, Dialer and Settings
- 26 July 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 5 released: Google Play Services FC fixed, PIPE & Graphite Rom optimizations
- 13 August 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 6 released :Stock kernel perfectly working, ART & Bionic Optimizations
- 15 August 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 7 released :Settings FC fixed, RRO/layers fixed, Zzmoove v1.0 beta 8
- 22 August 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 8 released : Replaced Liquify Optimizations by Archidroid v4.1, build from clean ccache (will take more time), build with user instead of userdebug (better for battery)
- 31 August 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 9 released: Use dlmalloc for bionic, art Optimizations, L1/L2 cache optimizations
- 01 September 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 10 released : Art dex-preoptimization, optimized sqlite, rro fix for frameworks/base, added gpu control to kernel
- 06 September 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 10 released : Slim Updates
13 September 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 12 released : skia optimized, vendor optimized for art, ndk optimized, libcore optimized
- 25 September 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 13 released : updated to slimLP beta0.8 + updated kernel toolchain to UberTC 5.2
- 11 October 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 14 coming soon: updated to android 5.1.1 R24, updated Kernel Source and SMDK common source
- 24 October 2015 : SlimLP 5.1.1 Beta Build 15 released: updated kernel source, cleaned kernel, all the changes from SlimRoms
bitte berichten
Kommen wir zu drei wichtigen Punkten, die die ROM von anderen bisherigen Lollipop ROMs unterscheidet:
Die ROM unterstützt nicht die allseits bekannte Theme Engine CyanogenMods. Unterstützt werden nur RRO Layer Themes. Im Play Store gibt es hierfür etliche Themes. Einfach in der Suche RRO Layer eingeben und ihr werdet einige Layer Themes finden. Um diese zu installieren/verwalten, empfiehlt es sich einen Layers Manager zu installieren. Diesen gibt es ebenfalls im Play Store, z.B. von BitSyko. Mit diesem Manager lassen sich die RRO Layers genauso einfach verwalten wie man es sonst von den CM-ROMs unter Designs kennt. Bei Problemen gern posten.
Eingangs erwähnt, ist der Kernel in der ROM weitaus mehr optimiert, als unter anderen ROMs. Um hiervon Gebrauch zu machen, empfehle ich den "Kernel Adiutor" aus dem Play Store. Mit der App lässt sich der Stock Kernel nach Belieben ändern; z.B. govenor, profile, clock speed, etc. Bekannte custom kernel wie AGNi Pure CM, boeffla etc. funktionieren nicht mit dieser ROM.
Mit der Boeffla Sound Control App aus dem Play Store lässt sich der im Kernel inkludierte Boeffla Sound aktivieren/verwalten.
Bilder gibts wie immer auch, die findet ihr im Anhang. Wer sich nun an der Fülle von Text und Informationen nicht abgeschreckt fühlt, darf diese besondere ROM gern auf Herz und Nieren prüfen.
Viel Spaß mit der ROM!
Akkulaufzeit hat mich nach knapp zwei Tagen testen noch nicht voll überzeugt, vielleicht war oder bin ich da noch etwas zu ungeduldig oder zu verwöhnt von RR und Cyanide. Am kernel selber habe ich nicht viel verändert, außer den govenor und den scheduler. An sich aber läuft die ROM sehr geschmeidig und außer dem bei nur mir nicht funktionierenden app2sd (warum auch immer - bei anderen funktioniert es) keine weiteren bugs gefunden.
Die nächste build werde ich wieder testen und berichten, befinde mich aber nun wieder auf Resurrection Remix.
Kommando zurück; es lag an einer App, die das Telefon nicht in den deep sleep schicken wollte. Nochmals alles neu installiert und siehe da, Akkulaufzeiten sind deutlich besser. Ich teste weiter ausgiebig die ROM.
App2sd lässt sich erstmal bei mir zumindest nicht fixen, SD-Karte teilt sich das Laufwerk mit dem Betriebssystem. Ist auch nicht weiter tragisch.
Akkulaufzeit wird langsam auch besser. Smart lock via Bluetooth klappt leider auch nicht so richtig, aber die ROM kann sich sehen lassen.
So, hier mal ein Fazit zur ROM. Ich teste diese nun fast eine Woche und bin durchaus begeistert. Akku hält bei mir auf jeden Fall einen Tag durch bei normaler Benutzung (IM, mail, Telefonie, Internet). Verstecken muss sie sich vor den anderen ROMs nicht.
Klar, es fehlen Dinge wie three thinger swipe für Screenshot, eingebauter wake locker, adblocker und was viele andere ROMs mitbringen, dafür ist die Slim aber echt stabil. Kein einfrieren, keine fcs. Ob F2FS schnelleren Schreibzugriff hat, kann ich so nicht beurteilen. Läuft zumindest alles sehr flüssig. Im Grunde ist die ROM eine etwas aufgebohrte CM ohne CM Theme engine. Dafür gibt es im store echt chice rro layer themes.
Wer eine stabile, gute ROM sucht ohne viel schnick-schnack mit gutem sound und guter Akkulaufzeit, macht mit slim nichts falsch. Custom kernel ist für die ROM nicht relevant. Der stock kernel ist echt gut optimiert.
Klare Empfehlung meinerseits.
Reaktionen: thegoodboy999
neue build verfügbar, changelog angepasst. Viel Spaß beim Testen (wer immer auch die ROM testet =) )
neue build mit aktuellen Sourcen von gestern heute hochgeladen, weitere Kerneloptimierungen und RRO Layer wurden gefixt.
auch hier ist eine neue build, inklusive Slim Updates, verfügbar.
Happy flashing
Neue build verfügbar. Es gibt auch eine kleine Änderung: die ROM kann auch weiterhin mit ext4 betrieben werden. Die Systempartition wird automatisch auf F2FS formatiert, F2FS für /cache und /data sind nur obligatorisch. Wer aber das Meiste aus der ROM holen will, sollte alle drei Partitionen auf F2FS formatieren.
OP überarbeitet mit gleicher Info.
auf ein neues :)
neue build mit optimiertem kernel online
Bug gefunden:
Bei Aktivierung der Geräteverschlüsselung startet das Handy neu, ohne sich zu verschlüsseln.
Nutzerdaten sind aber trotz des Fehlversuchs weiterhin intakt.
Ausprobiert mit system als ext4, cache und data als f2fs formatiert wie oben beschrieben.
Reaktionen: maultasche
Ich hab gerade vergeblich den Root Zugriff gesucht.
Angeblich soll es in den Entwickleroptionen versteckt sein. ( Lost root on Slim/How do I enable root? )
Entwickleroptionen sind jetzt an, aber ich sehe es trotzdem nicht darin.
Bin ich blind oder ist es bei euch auch nicht da?
Einfach super su flashen bzw installieren aus dem playstore
Installation aus dem Playstore klappt nicht. Die SuperSu App mault rum, daß das su Binary fehlt.
Hast du mal nen Link zu was über odin oder twrp flashbarem, was mit dem ROM funktioniert?
Die binary sollte sich dann aktualisieren, wenn man supersu öffnet. Google mal nach supersu.zip, da sollte sich was finden lassen. Bin gerade nur mit Handy on
Reaktionen: Kai1981
Mit dem Download von Chainfire SuperSU Download und flashen über TWRP hats geklappt.
Danke.
Bluetooth ohne Funktion.
Man kann es in den Einstellungen aktivieren aber es findet keine Geräte in der Nähe. Ist auch selbst nicht sichtbar für andere Geräte.
html6405
html6405
html6405
maultasche
maultasche
