petersen
Nein, T-Mobile
HI,
jemand von euch ne Ahnung ob man die geschossenen Bilder mit der Kamera auf direkt auf die SD Karte verweisen kann ? Bei Stock ging das problemlos. Ich hab leider nirgends eine Einstellung dafür gefunden.
Einfach in der Benachrichtigungszeile das Lautstärkesymbol umdrehen, also mit dem Finger nach links oder rechts umblättern, dann kannst du das einstellen.Wie kann ich in der Benachrichtigungszeile noch als Icon hinzufügen, dass mein Smartphone von Ton auf Vibration oder Stumm geht?
Dann einfach 'ZIP von SD installieren' oder ählich wählen, also von der internen SD, ./0/OpenDelta/Nightlie... installieren, neu starten und Update wurde installiertJetzt ist es so, er zeigt ständig an das Updates verfügbar sind neue Nightly usw.
Wenn ich jetzt auf installieren gehe lande ich im Recovery Menu. Dort finde ich diese Datei aber nicht.
Gibt es keinen anderen weg wie man das gleich OTA installieren kann ?
Nein, TWRP ist ein eigenes Revovery wie CWM, du kannst aber auch CWM benutzen, da funktioniert nur wie von dir beschrieben die selbstständige Installation der Updates nicht. Bin mir aber auch nicht sicher ob das mit TWRP bereits ohne Probleme läuft da ich auch CWM benutze.dieses TWRP ist doch eine APP, oder ?
Pox schrieb:nAbend, nachdem ich nun das OmniRom drauf habe und auch alles zu meiner zufriedenheit läuft, habe ich nun aber bemerkt das die Lautstärke echt gering ist Freisprechen und Musik ist sehr Leise, gibt es einen Fix oder Trick wie ich diese erhöhen kann?
Matt_Bad schrieb:Falls du was über die Kernel herausgefunden hast, bzw. ausprobiert hast, würde ich mich über deine Erfahrungen freuen.
Im Thema Kernel bin ich leider gar nicht so frisch, bzw. verstehe ich nicht, warum man einen anderen Kernel nutzen sollte. OmniRom selber hat doch schließlich einen eigenen oder verstehe ich das falsch?
Hätte man mit einem anderen Kernel Nachteile?
Danke schon mal für eure Hilfe, ich fänd es nicht verkehrt, wenn dieses Thema auch mal direkt in diesem Thread diskutiert wird.
Pox schrieb:Den habe ich gestern getestet hatte danach aber kein Baseband mehr...wollte den Heute dann nochmal Testen... Man braucht dafür aber um alles Nutzen zu können die Config APP aus dem Playstore...Berichte nachher wie es lief wenn ich an meinen Rechner bin.
