[ROM][20 OCT][XXBMR8-V20] Ripper Rom Smooth & Stable
  • 452 Antworten
Wer suchet, der findet:
[MOD][JB 4.1.x] ** JKAY DELUXE FRAMEWORK FOR I9305 v14.95 / XXBMG3 ** - xda-developers
This is a direct port from the I9300 to the I9305 of the famous JKay Deluxe Framework.
What I have done is decompiled the jkay+untouched files, compared to find differences, then compiled into the latest I9305 Firmware.
Das Jkay-Framework für das normale S3 (I9300) wurde also auf unser Gerät (I9305) angepasst. Somit kannst du Jkay auch mit der RipperROM kombinieren.
btw:
For JKay mod open the Deluxe Settings Lite if have not bought deluxe settings and select what options you want to use. Please note a reboot is needed to make the change effective in the Lite Version
Quelle
Ich nutze die enthaltene Android- oder Samsung-Tastatur nicht. Falls du Swiftkey, Swype+Dragon o.ä. nutzst, solltest du ein Layout/Theme mit unterschiedlichen Farben auswählen können.
Ist jkay nicht mehr in der 18.5 in Update me? Das war doch immer dabei. Hab noch keine Zeit gefunden die 18.5 zu installieren...
Swype kann ich empfehlen, beste und praktischste Tastatur
Vlt überspringst du die 18.5 und gehst direkt zur 19 über (gestern erschienen).
Jkay ist aber auch in 18.5 dabei. Download wie üblich über UpdateMe möglich.
Ich verstehe einfach nicht was mit meinem Akku los ist. Der hält nicht mal einen Tag. Hab jetzt den Boeffla Kernel und dann den Yank555 Kernel mit 1.4Ghz getestet und hat auch nichts gebracht.
Soll ich das Handy nochmals flashen, hilft das vl mehr. Was kann ich machen damit mein handy wenigstens einen ganzen Tag hält?
Kommt drauf an wie du es nutzt. lade dein handy mal komplett auf und beobachte mal wie lang deine Anzeige an bis dein Akku auf 0 ist.
Display verbraucht am meisten und wenn es ständig an ist hält dementsprechend der Akku
Ja ich weiß eh, dass das Display am meisten nutzt. Ich werde das mal testen wie lang der Akku von 100-0 braucht mit ständig aktiven display
Ne, hast mich falsch verstanden^^ habs doof beschrieben. Lad dein handy einfach komplett auf und bei 2,3 Porzent guckst du mal in Einstellungen->Akku->Bildschirm. Da steht dann wie lang das Display an war. Ansonsten nutz du es normal, wie sonst auch
Tag,
mein Samsung S3 Lte mit RipperRom vergisst seit ein paar Tagen immer die Standardeinstellung mit welchem App telefoniert wird (Skype oder Telefon).
Ich rufe jemanden an, dann kommt erst die Abfrage Telefon oder Skype.
Ich wähle dann Telefon und klicke immer und die üblichen Meldung kommt. Will ich 5 min später (ohne Skype zu nutzen) wieder die gleiche oder eine andere Nummer anrufen, so kommt die gleiche Frage wieder.
Andere Einstellungen wie Browser o.ä. vergisst es aber nicht.
Wie kann ich das beheben?
Danke
Kannst du es nicht als Standard einstellen? Geh mal in die Einstellungen und wähle z.B. das Telefon unter den Apps aus.Irgendwo solltest du den Punkt "standardmäßig starten" finden und wenn da was eingestellt ist die Einstellungen löschen.Dann solltest du neu auswählen können.
Soweit komme ich gar nicht, bin ich in den Einstellungen und scrolle von den installierten Anwendungen zu den ausführenden Anwendungen zu alle Anwendungen, so wird es bereits bei den Ausführenden angehalten und stürzt ab
Moin seit v18.5 und jetzt auch mit v19 habe ich unerklärliche Reboots im Laufe des Tages, ganz schön nervig wenn man auf einen Anruf wartet und merkt irgendwann, das die Kiste aus war und bei der PIN-Abfrage steht, werde wohl zurück zu v18 gehen müssen oder hat jemand einen Tipp? v19 habe ich ohne jedwegige Mods oder anderes Gezuppel laufen...bis v18 war ja alles perfekt ohne Fehler...
Ich habe vor einigen Wochen, wieder die Stock geflasht. Nach fullwipe war meine imei zerschossen. Habe bis gestern gebraucht, diese wieder herzustellen. Jetzt wollte ich wieder auf die Ripper zurück und wollte mit efs pro ein Backup machen. Das klappt soweit. Gibt es eine Anleitung, wie ich den restore mit efs pro mache, falls meine imei wieder flöten geht? Oder gibt es ein anderes (besseres) Tool für das 9305... Habe, um ehrlich zu sein, echt Angst nochmal zu flashen.
Danke euch schon mal im Voraus.
Hab hier nur eine Anleitung fürs Backup
EFS-Ordner sichern beim Samsung Galaxy S3 LTE I9305
aber mit diesem Tool kannst du den Restore gleich direkt am Smartphone ausführen
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.hellcat.droiddev.ktool&hl=de
Der ursprüngliche Beitrag von 19:32 Uhr wurde um 19:41 Uhr ergänzt:
@phaseIV wechle arten von wipe hast du alle durchgeführt?(dalvikcache,wipe data,wipe cache)
Danke für den link, aber in dem geht es ja nur um die Sicherung, ich wollte ja wissen wie man den restore richtig macht.
Und das ktool ist NICHT für das 9305 (also Lte) gedacht...
Du meinst bezogen auf meine zerschossene imei? Ich hatte (nur) fullwipe ausgeführt... und dabei ist die imei zerschossen worden, denke ich. Deswegen habe ich auch Angst nochmal fullwipe auszuführen.
Falls das hier zu offtopic wird, einfach sagen... :o
Wird mit dieser Rom das S3 bei Samsung Kies erkannt? Bzw sind dann Software Updates über Samsung Kies möglich oder wird angezeigt Software Updates werden von ihrem Gerät nicht unterstützt?
Gesendet von meinem GT-P5110 mit der Android-Hilfe.de App
Also, da die v20 grad rausgekommen ist, habe ich mal in den Features gelesen, dass der Device Status auf normal stehen soll. Selber habe ich es noch nicht probiert.
Kann mir jemand kurz erklären, was ein Jkay-User ist bzw. ein Non-Jkay-User ist.
Ebenso würde ich gern wissen, wenn ich mir ein Theme installiere, wie ich das bei nichtgefallen wieder rückgänging mache. Reicht es aus, wenn ich vor Installation ein Backup (Titanium) über alle System- und Benutzereinstellungen mache und dann wieder das Backup aufspiele?
Wie kann ich den Traffic auf der linken Seite der Statusleiste ausblenden?
html6405
html6405
html6405
Sorus
Sorus
Klaus-2007
