CyanogenMod für das Samsung Galaxy S3 LTE
  • 1.123 Antworten
@Daniel: Falls dir Knox kein Begriff ist, würde ich von einer Stock ROM auf Basis von 4.3 Abstand nehmen --> 4.1.2 als Alternative mit passendem Product Code.
Nähere Infos zu Knox zB im allgemeinen Samsung Subforum.
Falls du Stock 4.3 schon drauf hattest und der Counter nicht mehr null ist (dh 0x1), dann ist's wahrscheinlich zu spät, was sie spezielle Thematik rund um die Garantie betrifft.
Reaktionen: Daniel85
Habe jetzt die Stock erneut drauf. Nur blinkt die ganze Zeit das Samsung logo und es startet nicht. Das jetzt seit ca. 5min
Ins Recovery gehn und wipen. Data und Cache.
Full Wipe wäre auch nicht verkehrt, wenn von CM kommend...
Kein Full wipe. Es ist vielleicht doch nur ein Bootloop.
Ok also data und cache gewiped und alles wieder ok.
Wie kann ich mein Produkt code auslesen?
Schau mal unter den Akku.
Also ich habe mal den Produkt checker installiert. Der sagt aber : nv_data.bin could not be read! No backup .nv_data.bak found!
Kann es sein, dass EFS Sicherung aufgespielt werden muss?
Unter dem Akku deckel, steht nur die IMEI und das Model.
P.S. ahbe wieder versucht CM11 zu flashen. Geht nicht. CM 10.1.3 ohne Probleme. Muss herraus finden welchen Produkt code ich habe, so das ich versuchen kann, Stock 4.1.2 zu flashen und neu zu versuchen.
Es dürfte schwierig sein, den ursprünglichen (am Anfang vorhandenen) Product Code herauszufinden. Man kann mWn jetzt nur vermuten, wie er damals war, ggf abhängig vom Branding (kein = DBT, Branding = DTM oder VD2).
CheckFUS als App empfehlenswert.
wichtig: CSC und Product Code sollten konsistent sein.
Also ich habe es endlich geschafft. Vielen dank. Hier wird man echt schlauer.
Hätte trotzdem noch eine Frage.
Woran erkenne ich, das mein EFS Ordner noch vorhanden ist?
Daran, dass du ne IMEI und Empfang hast
Reaktionen: Chondaux
Was hast du denn jetzt gemacht das keine failed Meldung beim flashen von cm11 mehr bei dir kommt?
Habe einfach nochmal alles von neu installiert und mit einer anderen recovery probiert.
Kann man diese blöde google suche entfernen?
bis 4.3 ging das noch.
Welche Recovery Datei hast du genommen?
Habe die Touch Philz genommen. Muss sagen, dass bis jetzt CM11 ganz gut läuft.
Sind paar bugs, die aber bestimmt noch behoben werden.
Hey zusammen,
ich hab ein Problem mit der stable Version 10.1.3.
Habe die gestern eingespielt, funktioniert auch alles tadellos.
Wenn da nicht ein kleines aber wäre und wollte mal fragen ob ihr mir dabei helfen könnt.
Im Einstellungsmenü unter: Bildschirmsperre->Sperrbildschirm-Anwendungen
Wenn ich hierbei ein Systemsymbol auswähle kommt ständig die Mitteilung "Einstellungen" wurden beendet.
Und es stürzt immer ab, woran könnte das liegen?
Danke im Voraus,
viele Grüße
Wipe mal deinen Cache und Dalvik Cache im Recovery. Könnte vielleicht helfen.
Danke für die Antwort aber hat nichts gebracht :(.
Ich könnte auch ein ordentlichen Wipe machen, dann würde es bestimmt
wieder funktionieren. Aber keine Lust wieder alles einzustellen wegen dem kleinen Bug.
Sonst noch wer eine Idee?
Alternativ könnte ich die Symbole aus der Galerie verwenden, da buggt es nicht... Somit könnte ich einfach das Systemicon aufs Handy ziehen und dann halt über die Galerie einfügen.
Habe jetzt auch die Systemicons gefunden:
https://github.com/CyanogenMod/android_frameworks_base/tree/cm-10.1/core/res/res/drawable-xhdpi
Bzw. der direkte Link zum Camera icon:
https://github.com/CyanogenMod/andr...rawable-xhdpi/ic_lockscreen_camera_normal.png
Füge ich jedoch das Icon ein, ist das viel kleiner als die anderen?
Kann mir jemand erklären wieso? Und wie ich das vehindere?
Danke!
Wie wäre es mit cm 10.2 oder cm 11.
maultasche
maultasche
mesh66
