[HowTo] Flashen von Custom ROMs
  • 357 Antworten
Hab da ein Problem wollte in den CWM aber dann wenn das Handy startet dann lande ich immer im Android system recovery!
Weis einer was ich da falsch mache?
Danke euch
Kjetal schrieb:
... Dort gehen wir auf wipe Data / factory reset und bestätigen danach auf wipe cache partition und bestätigen.
ich hab mich soweit recht "weit" durchgelesen (nicht ALLE Seiten) und konnte soweit alles verstehn. Nur bei dem oberen Vorgehen bin ich mir nicht sicher. MUSS ich das machen, wenn ich noch die original Firmware von Samsung drauf habe und die einzige Modification die ist, dass ich Root habe?
Denn bei der LeoMar Rom steht
Note: This is not a full wipe ROM, you won't lose apps, accounts, WiFi passwords, sms, etc
However is hightly recommended a full backup of your system!"
Und durch die Aktion oben lösche ich doch alles oder? Kann ich diesen Schritt als "Original Firmeware-Nutzer" nicht dann weglassen?
Lg
EDIT: Hat sich erledigt. Wenn man die Original Fireware nutzt muss man nich alles platt machen. Evtl. ließe sich da noch ein Hinweis in der Anleitung einrichten? ;)
wenn man die litning 6.1 drauf hat muss man dann alles löschen ?
lg Dirk
hallo
habe die litening 6.1 drauf,aber diese wurde ja anscheinend eingestellt.
habe mir die anleitung auf der 1. seite durchgelesen und wollte es jetzt mal ausprobieren.
jetzt hab ich noch paar fragen wiel ich mir unsicher bin.hoffe mir wird geholfen.
1.ich habe schon öfters ein backup gemacht mit cwm.dieses ist ja nur dafür da falls beim flashen was passiert oder?muss ich mit titanium backup auch ein backup erstellen?damit ich alle meine einstellungen und apps wieder herstellen kann?muss ich diesen vorgang immer wieder holen wenn ich ne neue version von leomar flashe?(ich weiss,bin etwas verwöhnt von litening^^)
2. wofür ist diese kitchen app??
3.kann ich jeden kernel verwenden den ich möchte?hab gelesen nimphetamine geht.möchte gerne den siyah kernel weiterhin nutzen.
danke
1) backups sind ne feine sache, für leomar solltest du alles sicher, aber
nach dem flashen (wenn du dein s2 nicht komplett platt machst)
ist alles beim alten, apps etc; leo wird "drüberkopiert"
2) mit der app kannst du dir dein rom selbst zusammenstellen, nach
deinen vorstellungen anpassen, kernel & theme auswählen usw.
ist eigentlich selbsterklärend
3) siehe 2)
:) viel erfolg
bin auch von der 6.1 auf die leo gewechselt, hat 100%ig geklappt :thumbup:
Reaktionen: SoniQ
danke @the w1
hast du denn ein factory reset gemacht?oder nur den cache gewiped?
weil hab die rom aufgespielt und wollte anschliessend mit titanium backup alles wieder aufspielen,klappt aber iwie nicht so wie ich will!^^
ich stelle gerade das backup von litening wieder her und dann muss ich nochmal ausprobieren...
ich hab nur die rom runtergeladen, im recovery die zip geflasht, mit der kitchen das rom angepasst.
ok hat geklappt danke
Wie verhält sich das mit einem non full wipe rom wie leomar 2.7.1? Kann man trotzdem dieser Anleitung folgen?
Guten Tag,
ich habe seit gestern ein kleines Problem mit meiner CWM:
Ich habe die LeoMar CR und mir dann über die KitchenApp ein Theme aufs Handy geladen und installiert. Allerdings habe ich nun das Problem, dass ist das Teil nicht mehr los werde :/ . Wenn ich das Restore Pack oder sonst ein Theme drüberbügeln möchte, dann gibt mir CWM (v5.0.2.6) folgende Fehlermeldung:
I9100XXKI3 detected!
assert failed: getprop("ro.build.PDA") == "I9100XXKI4"
E:ERROR in /sdcard/Download/Revolution/blablarestrorepackblabla.zip
(Status 7)
Installation aborted
Habe schon versucht andere Kernels zu flashen (was auch klappt) um mit es mit einer anderen CWM Version nochmal zu versuchen, hat aber auch nicht funktioniert.
Weiss da jemand weiter?
Shen schrieb:
Guten Tag,
Das Script sagt das du KI3 drauf hast aber KI4 benötigt wird.
Also laut Script hast du noch die Firmware KI3 drauf.Wenn du die neue Leomar CheckRom HD v1 hättest,dann hättest du auch die Firmware KI4 drauf.
Also hast du theoretisch noch nicht die [ROM] Leo & Check's CheckROM RevolutionHD XXKI4 V1.0 drauf.
Reaktionen: Shen
hallo habe das problem habe das originale 2.3.5 frei natürlich geflashed dann habe ich den cf rootkernel ki3v41 installiert dann habe ich per cwm die neue leomare v2.0 im reboot menü installiert dann beim rebooten bleibt das handy hängen beim gelben zeichen was nun bitte helft mir
muss die kitchenap vorher installiert sein???????????????????????????
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-s2/126994-der-handy-startet-nicht-mehr-hilfe-thread.html[/OFFURL]
Lies dir bitte nochmal deine Posts durch und editiere die große Überzahl an Satzzeichen heraus.
Hi ich höffe mal das ich hier richtig bin
Habe Folgendes Problem
Habe mir gestern die 3teilige KI4 mit Pit File geflasht als das Handy dann neu
gebootet hat waren die alten apps von der Miui (Test weiße drauf gehabt) noch vorhande!!
Habe darauf hin die KI4 noch mal geflasht aber die apps waren immer noch da!!
Nun Habe ich aber gedacht das wenn man eine 3teilige mit Pit-File Flasht das dann alles weg ist!! richtig?
Weil ja die Interne SD-Karte dann neu zu geordnet wird und auch gelöscht wird oder bringe ich da was durcheinander!!
Zum Schluss wollte ich mir eigentlich die Checkrom 2.0 flashen da ich aber fehler vermeiden will und Handy frisch ausetzen will.
bitte ich um eure vorschläge an was es liegen könnte und wie ich es beheben kann.
Lg
Hallo liebe Community,
ich hab mich nun schon über einen längeren Zeitraum in die Materie reingelesen und wollte euch mal fragen, ob das so funktioniert, wie ich mir es vorstelle.
Ich möchte mein SGS2 flashen.
Verwenden möchte ich:
-Cyanogen Mod 7
-SiyahKernel
-XXKI4 Modem
Ist das in dieser Verbindung möglich?
Würdet ihr mir was anderes empfehlen?
CM7 auf jeden Fall,
aber....nicht in Verbindung mit einem custom Kernel! Da gibt es desöfteren Probleme die einfach nicht sein müssen, ich weiss eh nicht was diese Kernel flasherei soll, an Stromersparnis bringt es nix, gut wenn man BLN unbedingt will, da gibt es im CM7 thread einen CM7 eigenen, dann würde ich den empfehlen (Sparksz oder so ähnlich)
Reaktionen: headlaker
Gut dann lass ich den weg.
Hatte bloß im "Kernel-Thread" schon einiges Positives über diesen gelesen und dachte, da kann man da nix falsch machen.^^
Dann flashe ich bloß CM7 und das Modem.
Danke für deine Antwort!
Gerne :) und viel Spass!
  • Roldroit
Nufan
Nufan
Zeitmanagement
Z
  • cosmo87
Nick Knight
Nick Knight
