4ndr0
Dauer-User
- 430
[RootBOX Jelly Bean 4.2.2]
Beschreibung (Wichtig)
Diese ROM wurde direkt aus den Quellen erstellt und ist nicht nur ein modifiziertes ZIP-Update inkl. unnötiger Apps. Vanilla RootBox wurde direkt aus den RootBox Quellen erstellt und stellt eine leichtgewichtige Installation ohne unnötige Apps zur Verfügung. Das bedeutet, dass ihr ein "pures" Android erleben könnt mit AOKP-Features, Paranoid-Features und ausgewählten CM-Features. Beachtet bitte, dass Jelly Bean sich am Anfang der Entwicklung befindet, daher werden noch Bugs vorhanden sein. Jedes RootBox Release ist Stable und für die tägliche Nutzung geeignet. Ich pflege persönlich hohe Standards und deshalb trifft dieses Projekt mit jedem Release die Erwartungen der Nutzer. Wenn ihr euch jetzt fragt, was dieses ROM von anderen AOKP-ROMs unterscheidet: Probiert es aus! Ich bin nicht hier, um mit meinem ROM zu prahlen, sondern möchte dieses Projekt mit allen teilen, die daran teilnehmen möchten.
RootBox Review
Features:
- Based on JB 4.2.2 - Built from RootBox Sources (CM & AOKP)
- A2DP Support
- T9 Dialer
- Cherry picked fixes from CM
- CM MMS
- OTA Update
- Init.d Support
- RootBox Tweaks
- AOKP Features
- Paranoid Settings
(UI: Tablet, Phablet, Hybrid - Per App DPI)
Empfohlene Installations-Schritte
Ihr braucht ICS Bootloader, sonst startet die ROM nicht!
Wenn ihr von einer anderen ROM kommt:
- Wipe Data/Factory Reset
- Format /System
- Flash ROM
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Reboot
Wenn ihr von einem Stock Samsung ROM kommt:
- Phone rooten - CWM installieren
- Format /System
- Flash ROM
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Reboot
Wenn ihr von einer früheren RootBox-Version kommt:
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Flash ROM
- Reboot
RootBox Sources
www.github.com/Bajee11
Changelog
Goo.im Downloads - Browsing RootBox_Changelogs
v3.9.1
Code:
RootBox Project name: frameworks_base
•blk_jack - InputMethodService: Auto Keyboard Rotation (1/2)
•Amit Kumar - FIX Null Pointer Exception on dialog cancel
•Sungmin Choi - update preloaded-classes
•D4rKn3sSyS - Uppercase
•D4rKn3sSyS - Please don't hardcode strings!
•Bajee11 - Replace 4G icons with LTE.
•Kroz - Improve AOSP Download/Upload animation
•Danesh M - LockscreenPattern : Toggle dots/error pattern visibility (1/2)
•Elliott Hughes - Use getRelativeDayString in getRelativeTimeSpanString.
•kufikugel - [Framework] Fix possible NPE on tablets
•Stevespear426 - Navring: Fix landscape for phones and 4+ targets
•Posselwhite - Performance increase in thumbnail handling
•Steve Kondik - Vectorize bitmap operations on A15 too
•Lucas Crowthers - core/jni/android/graphics: Cache copy of pre-scaled Bitmaps
•Lucas Crowthers - frameworks/base: vectorize Bitmap operations
•Stevespear426 - Navring: fix NPE if app uninstalled and in Navring
•Bajee11 - RootBox SquareMod Battery (1/2)
•olivergeith - RootBox Circle Mod (1/2)
•Bajee11 - Alternative RootBox Battery Icons (2/2)
•YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations
•Gergely Szell (sethyx) - NFC toggle fix
•Bajee11 - MMS Breath (2/3)
•olivergeith - Update Sleep Toggle icon
•jungheang.lee - Fixed the problem ime invisible status despite being the icon that appears in the statusbar.
•olivergeith - Update Charging Animation
•Sar Castillo - Smooth Spinners: Makes the loading "spinner" animation smoother in non-holo apps
•Bajee11 - Increase statusbar notifications alpha to 90%
•drcmda - PIE: slightly smaller as default
•olivergeith - Update QS drawables for a uniform look.
•Bajee11 - Some Pie Toggle fix
•Roman Birg - SystemUI: set correct initial NFC toggle state
•Roman Birg - SystemUI: avoid NPE when no toggles are set
•Stevespear426 - FW: Navring Rework.
•Bajee11 - Pie Toggle (2/2)
•drcmda - PIE: one finger swipe-up for notifications
•drcmda - PIE: /// is ready for prime time
•drcmda - PIE: header with time and date (+///) for both panels
•aaronpoweruser - PIE: clear all button
•kecinzer - FW: Updated czech translation
•Tylar Overturf - frameworks: Smooth background gradient
•Dirk Rettschlag - Toggles: fix silent off label
•JBirdVegas - derp can't have webaddress here
•Thiago Vinícius Freire de Araújo Ribeiro - SystemUI: Avoid "phantom" status bar collapsing
•blk_jack - Notification shortcuts spacing and tablet transition fix
•JBirdVegas - Include android.permission.ACCESS_SUPERUSER permission in the base API
•olivergeith - SystemUI: Update WiFi & Signal icons
•Stevespear426 - Spen Options 1/2: Enable Spen options
•Stevespear426 - AwesomeAction: Make more awesomeer
•Bajee11 - Pie: Fix dependency on Last App target for proper alignment.
•Bajee11 - Fix Menu not showing up in PIE
•rdgate - Updated Japanese translations
•Gergely Szell (sethyx) - Final BT toggle fix!
•Roman Birg - Toggle bug fixes
•Laszlo David - Swap volume buttons when the screen is rotated by 90 or 180 degrees (1/2)
•Nathan Grebowiec - Have DashClock hide lockscreen clock
•Lars Greiss - Frameworks: Add PNG'S for Notfication and Lockscreen shortcuts
•blk_jack - Framework: Notification Shortcuts (1/2)
•kufikugel - [Frameworksbase] Port Add Wifi name to notification drawer (1/2)
•Muhammed Nazim - Enable Copy/Paste in Google Talk
•Danny Baumann - Add method to PowerManager that allows querying the lowest possible brightness.
•Bajee11 - Add missing toggles string
•Roman Birg - SystemUI: transparency mgr bug fixes
•Mathias Jeppsson - Framework: AOSP Fix - starting window memory leak
•Dirk Rettschlag - Keyguard: fix nasty file handle leak
•Roman Birg - Toggles: cleanup class and quiet down logging
•Roman Birg - Toggle rewrite (1/2)
•drcmda - PIE: support for expandable notifications
•Muhammed Nazim - Make Camera shutter follow device sound setting
•Muhammed Nazim - Oh Google... this is AOSP
•drcmda - PIE: compressed layout, stubs, new defaults
•drcmda - PIE: improved touchhandling, no emptyangle, better animations
CyanogenMod Project name: android_frameworks_av
•Ravishankar Sarawadi - audio: Subsystem Restart changes
•Steve Kondik - libstagefright: Stop the logspam from LPAPlayer
•YuanQY - libstagefright: Fix incorrectness nPortIndex value for QueryCodec The query index is wrong, it will make a death loop in my ME722 when get resource thumbnail for MPEG4 video.
•Haynes Mathew George - libstagefright: Squashed commit of LPA/tunnel updates from CAF
CyanogenMod Project name: android_frameworks_native
•Ramkumar Radhakrishnan - libgui: Add support to update buffer geometry.
•Ramkumar Radhakrishnan - Add support for custom buffer sizes.
•Steve Kondik - Revert "SurfaceFlinger: Change to support framebuffer flip for 2D blitters"
•Naomi Luis - Reset the FrameNumber for dropped frame in async mode
CyanogenMod Project name: android_frameworks_opt_telephony
•Dan Pasanen - PhoneProxy: fix key.length > 31 characters
•Dan Pasanen - PhoneProxy: Add a prop to enable always creating of CDMALTEPhone
•Dan Pasanen - Revert "PhoneProxy: On v6 or greater RIL, when LTE_ON_CDMA is TRUE,"
AOKP Project name: device_lge_mako
•Roman Birg - mako: update fast charge path
AOKP Project name: device_samsung_tuna
•akellar - Update GPS.conf
RootBox Project name: device_samsung_i9100g
•codeworkx - i9100g: mms overlay cleanup
•codeworkx - i9100g: add ext4 as second filesystem for sdcard for recovery
RootBox Project name: device_samsung_d2-common
•detule - d2: audio: Fix routing for BT voicedial feature
•codeworkx - i9100: add ext4 as second filesystem for sdcard for recovery
Project name: device_samsung_t0lte
•Bajee11 - Add Torch overlay
•codeworkx - t0lte: add ext4 as second filesystem for sdcard for recovery
•Stevespear426 - t0lte: Fix reboot dialog to reflect download mode.
•Jonathan Steadman - t0lte: enable s-pen gestures
RootBox Project name: device_samsung_galaxys2-common
•athurh - mount preload partition at the end
•codeworkx - galaxys2: add mms overlay
•iKillCypher - fixed i9100 low headphones sound issue
•sakindia123 - BoardConfig: Add Cortex-A9 & Neon optimization
•athurh - galaxys2: camera: enable useProfileVideoSize
RootBox Project name: device_samsung_t0ltecdma
•Stevespear426 - t0ltecdma: Fix reboot dialog to reflect download mode.
•sbrissen - t0ltecdma: use mms_config from smdk4412-common
RootBox Project name: device_samsung_msm8960-common
•cordell - msm8960: temp disable KERNEL_HAS_GETTIMEOFDAY_HELPER;
•Steve Kondik - msm8960: Update headers to match kernel
RootBox Project name: device_samsung_smdk4412-common
•codeworkx - smdk4412: add flags for cortex-a9 and neon optimizations
•codeworkx - smdk4412: overlay: add UAProf URL
•codeworkx - smdk4412: mms: higher max message and image sizes
RootBox Project name: device_samsung_i9300
•codeworkx - i9300: add ext4 as second filesystem for sdcard for recovery
RootBox Project name: device_samsung_qcom-common
•Steve Kondik - qcom-common: Build libdashplayer
AOKP Project name: vendor_lge
•Roman Birg - mako: update blobs
•Tom Marshall - p930/su640/vs920: initial bringup
RootBox Project name: vendor_samsung
•Bajee11 - Add Tuna blobs
•Bajee11 - Update Toro blobs
RootBox Project name: vendor_rootbox
•Bajee11 - Add Adaptive Multi-Rate Wide Band tweak
•Bajee11 - Embed Superuser into System Settings
•Bajee11 - Update Xposed Settings
•Bajee11 - Update Xposed installer 2.1.3
•Bajee11 - Switch to open source SuperUser
•Bajee11 - Add Official Toro support
•Bajee11 - Add t0lte and clean up vendor
•Bajee11 - Refactor RC Options for all devices.
•Bajee11 - Remove CDMA Tools for l900
•Bajee11 - Add CDMA tools to common apps. (Part 2 of 3)
•Bajee11 - Note2-common: Add RC config
•Bajee11 - Remove RC Overlays for most devices.
RootBox Project name: android_system_core
•dhacker29 - Init: Allow building of init that is compatible with second init boot
•Andrew Sutherland - unpackbootimg: remove host LOCAL_MODULE_TAG
•codeworkx - init: create mountpoint for fuse
•Thomas Wendt - Fix audio recording for ICS audio blobs
•Ricardo Cerqueira - audio: Fix input enums for pre-4.2 audio blobs
AOKP Project name: system_vold
•codeworkx - vold: add support for ext4 media
•codeworkx - vold: use blkid to detect filesystem type
CyanogenMod Project name: netd
•Vishal Mahaveer - netd: Enabling softAP/Hotspot for TI solution
•Ricardo Cerqueira - Revert "system/netd TI mac80211: Hostapd updates from omapzoom JB"
CyanogenMod Project name: bionic
•Richard Hansen - bionic/libc: fix getsid() syscall number for mips
•Richard Hansen - bionic/libm: fix x86 support regression
RootBox Project name: packages_apps_Camera
•Martin Johnson - Fix camera extra settings menu
•Nagaprasad N - camera: add much more scene & focus modes
•jt1134 - BurstMode: only show slide animation after final shot
•isimobile - Camera: Allow setting "profile-video-size" before recording starts
•Steve Kondik - camera: Restart the preview if record size changes
CyanogenMod Project name: android_packages_apps_DSPManager
•isimobile - Add Afrikaans translation
RootBox Project name: packages_apps_Settings
•Kroz - Add icons for new feature
•blk_jack - Settings: Auto Keyboard Rotation (2/2)
•Bajee11 - Switch png to XHDPI
•fuzz - LockscreenPattern: Fix toggle dots/error pattern visibility
•Bajee11 - About RB: Complete makeover
•Danesh M - LockscreenPattern : Toggle dots/error pattern visibility (2/2)
•Bajee11 - Add kilometers4 as device maintainer. (Grouper)
•Bajee11 - About RB: Add Device Maintainers and Graphics Team
•Or Harambam - Settings: RTL layout fixes
•Ryan Baxter - Fix the message when Bluetooth is turning off while on the tethering menu.
•Kroz - RB Settings: Breathing SMS Icons
•Bajee11 - MMS Breath (3/3)
•Koushik Dutta - Switch to open source superuser
•Paul Henschel - PIE: slightly smaller as default Change-Id: I307749f1e894e8e31a7b0b8bc39a0da11c20090f
•Bajee11 - Pie Toggle (1/2)
•Bajee11 - Revert "Fix lockscreen delay stuck at 5 seconds for Pattern/Pin/Password Lock"
•Kroz - Update RB Settings & Update Center Icons
•qnhoang81 - Settings part: Add Sprint Tools (CDMATools) into settings. (Part 1 of 3) -devices can set this in overlay. (Not for all CDMA devices)
•Kroz - RB Settings: Update with new icons
•Bajee11 - RB Settings: Swap Volume Buttons for Rotation
•blk_jack - Settings: Notification Shortcuts (2/2)
•Bajee11 - RB Settings: Show connected WiFi network in notification drawer.
•Bajee11 - Pie Updates
RootBox Project name: packages_apps_Phone
RootBox Project name: packages_apps_Mms
•Bajee11 - MMS Breath (1/3)
AOKP Project name: packages_apps_Contacts
•Gergely Szell (sethyx) - Fix shifted CallLog duration display
CyanogenMod Project name: android_packages_apps_Calculator
•jackmu95 - Calculator: Update German translation
•djMesias - es_ES: Update spanish translations
•jackmu95 - Calculator: Some cleanup
•pvolkov - Update Russian Translation-Calculator-CM10.1
RootBox Project name: packages_apps_ROMControl
•Bajee11 - Fix Lockscreen FC
•demon1987 - Update strings.xml
•Zaphod - RC : Hide items when not viable
•Bajee11 - RootBox SquareMod Battery (2/2)
•Bajee11 - RootBox CircleMod (2/2)
•Bajee11 - Alternative RootBox Battery icons (1/2)
•Dirk Rettschlag - Add check for sw600DP screens
•Gergely Szell (sethyx) - RC: Fix toggle setup dialog width & move toggle option up in RC
•Stevespear426 - RC: Navring rework.
•Bajee11 - Fix Toggles summary
•Gergely Szell (sethyx) - RC: Fix Headers
•Stevespear426 - Navbar and navring: remove screenshot option
•Stevespear426 - Spen Options 2/2: Enable Spen options
•JBirdVegas - New CMDProcessor
•KhasMek - Vibrations: add more stock custom vibrations.
•Jonathan Steadman - RC: point toggles preference to correct string
•kecinzer - RC: Updated czech translation
•Jonathan Steadman - RC: Add a little clarity to new toggle implementation
•JBirdVegas - support Koush's Superuser
•Roman Birg - RC: Toggle rewrite (2/2)
•Bajee11 - Revert "QuickSettings: add holo dark/light theme chooser (2/2) - WIP"
RootBox Project name: packages_apps_DeskClock
•kecinzer - DeskClock: Updated czech translation
•bmc08gt - DeskClock: Add option to toggle unlock on dismissal of alarm
CyanogenMod Project name: android_packages_apps_LockClock
•Tamás Tóth - Added translation for weather_show_when_minimized
•DvTonder - cLock: Add ability to change font and monochrome icon colors
•Vavooon - Add LockClock uk translation
•Nicolai Ehemann - cLock: Updates to how dates are displayed in calendar entries
•pvolkov - Update Russian Translation-LockClock-CM10.1
•DvTonder - cLock: Add HDPI summary weather support for minimized widget
•Gustavo - PT-BR: Update translation
•elektroschmock - German: Update translation
•Francesco - LockClock: Update italian translation
•DelPETER - LockClock : add French translation
•Mikael Lindemann Jepsen - cLock: Danish translations
•Marco Brohet - cLock: Dutch translations
•Michael Bestas - cLock: Update Greek translations
•DvTonder - cLock: Make the Color icons default --!TRANSLATORS PLEASE NOTE!--
•DvTonder - cLock: Remove redundant code and cleanup, bump version
•Andrew Jiang - cLock: Simplified Chinese Translations
•DvTonder - cLock: Make the showing of weather when minimized a user option
•Tamás Tóth - Added hungarian translation for 'Done' button
•DvTonder - cLock: Add a 'Done' button to configurator
•DvTonder - cLock: Add support for a small widget layout with weather
•DvTonder - cLock: Launch configuration when adding the widget
•DvTonder - cLock: Add mdpi support
•Cédric Cabessa - FIX: do not display event too far in the future
•Tamás Tóth - Added hungarian translation for lookahead_2-4wks
CyanogenMod Project name: android_bootable_recovery
•Koushik Dutta - 6.0.2.9
•Nathan Grebowiec - Blocked cached Google Music files from nandroid
•Elliott Hughes - Pass the correct pointer to munmap on failure.
•Doug Zongker - add optional overscan compensation to recovery graphics
•jt1134 - adb: handle adbd auth in recovery mode
CyanogenMod Project name: hardware_qcom_audio-caf
•Ravishankar Sarawadi - alsa_sound: Subsystem Restart Changes
•Kalyani polepeddy - 7x30 : Port heap mask change to ion
•Deepa Madiregama - audio/msm7630: Fix the issue of voice call when HDMI connected
•Vineela Tummalapalli - audio/msm7630: Add usb audio hal profile.
•Vicky Sehrawat - alsa_sound: Fix to prevent additioal doRouting call
•Preetam Singh Ranawat - hardware/qcom/audio: fix memory leak in alsa_ucm.c file
•Haynes Mathew George - alsa-sound: Use errno to check for error code of ioctl()
•Haynes Mathew George - alsa-sound: Avoid use of extra bytes to signal seek processed
•Vidyakumar Athota - alsa_sound: Fix usb headset record noise
•Haynes Mathew George - alsa-sound: AudioSessionOut optimization
•Vidyakumar Athota - alsa_sound: Fix for Audio routing to HDMI when BT connected
•Krishnankutty Kolathappilly - alsa_sound: Set tunnel/lpa bit for playback over usb headset
•Mingming Yin - audio: fix to play Skype calltone on earpiece instead of speaker
•Vidyakumar Athota - Fix for MT call ringtone on USB headset
•Karthik Reddy Katta - alsa_sound: Fix for no audio when switching between BT headsets
•Vineela Tummalapalli - msm7630 : Send proper channleMask for getInputProfile()
•Subhash Chandra Bose Naripeddy - alsa_sound: Initialize the mPfdProxy in constructor
•Giulio Cervera - alsa-sound: fix typo
•Mingming Yin - audio: invoke CSD client APIs only for Fusion3 platform
CyanogenMod Project name: android_hardware_qcom_display-caf
•Naseer Ahmed - hwc: Check for correct screen state before enabling vsync
•Sushil Chauhan - overlay: Reset allocation on all pipes, if commit fails.
•Naseer Ahmed - gralloc: Fix incorrect flag usage on old ion API
•Saurabh Shah - hwc: Process only MAX_NUM_LAYERS
•Ramkumar Radhakrishnan - hwc: handle blank/unblank for virtual display explicitly.
•Jeykumar Sankaran - display: Add hook for triggering screen update
•Naseer Ahmed - gralloc: Allow IOMMU memory to be uncached
•Steve Kondik - hwc: Enable use of copybit
•Naseer Ahmed - hwc: Use intermediate buffers for copybit
•Jeykumar Sankaran - libhwcomposer: MDP composition for Higher Resolution panels
•Saurabh Shah - hwc: Close acquireFenceFds always.
•Arun Kumar K.R - libexternal: prefix the property name with hw
•Amara Venkata Mastan Manoj Kumar - hwc: Allow HWC to support Virtual Display
•Saurabh Shah - hwc: Get notified on media player death.
•Saurabh Shah - libqservice: Add a client interface.
•Naseer Ahmed - qdutils: Default to GPU composition
•Steve Kondik - FIX: "display: Reset metadata pointer to NULL during unmap."
•Naomi Luis - libgralloc: Get the stride information from libadreno_utils.so
•Naomi Luis - libgralloc: Add Perform function to get the stride.
•Sushil Chauhan - libgralloc: Calculate aligned width & height using common header
•Sushil Chauhan - libgralloc: Import header for Venus buffer size calculation
•Arun Kumar K.R - libcopybit: update the target config_mask for transformation
•Ricardo Cerqueira - Revert "display: Reset metadata pointer to NULL during unmap."
•Ramkumar Radhakrishnan - display: Reset metadata pointer to NULL during unmap.
•Steve Kondik - hwc: Only perform the yuv+composition workaround on MDP < 4.2
•Neti Ravi Kumar - liboverlay : Update magnification limit for MDP 400
CyanogenMod Project name: android_hardware_qcom_media
•Steve Kondik - media: Better compatibility with new KGSL
•Steve Kondik - mm-video: Support for QCOM_BSP define
CyanogenMod Project name: android_hardware_libhardware_legacy
•jerpelea - wifi: add suport for WIFI_EXT_MODULE
•Steve Kondik - Revert "hwcomposer: Add HWC_BLIT compositiontype value"
•Steve Kondik - libhardware: Remove unused sourceTransform field
•Ravishankar Sarawadi - audio: Subsystem Restart Changes
CyanogenMod Project name: android_hardware_samsung
•codeworkx - exynos4210: lights: add missing brightness check
RootBox Project name: android_build
•Conn O'Griofa - releasetools: Add support for BML partition type
•Ying Wang - Squash commits from CM for making lunch faster
•Tom Marshall - Remove unused RunConfig.
Project name: mako
•faux123 - Sound Control: Sound control for WCD93xx codec
•faux123 - ASoC: add missing updates from CAF
•faux123 - defconfig: fix sip issues
•Gopichand Nakkala - wlan: Fix for ARP offload issue
•faux123 - defconfig: update to latest configurations
•faux123 - speaker amp control: allowed all configurable registers to be adjusted
•faux123 - cpufreq_limit: remove unused vars
•faux123 - msm_cpufreq_limit: add GPL V2 licensing to access to GPL symbols
•faux123 - msm_cpu_freq_limit: fixed coding copy and paste error :p
•faux123 - msm_cpu_freq_limit: initial coding for controlling MSM quadcore cpus
•faux123 - speaker amp control: initial release for speaker amp control
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_d2
•Kuogee Hsieh - msm_fb: display: calculate mdp clock including borderfill pipe
•Siddhartha Agrawal - msm_fb: display: Configure solidfill color to black
•Steve Kondik - Revert "netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control"
•Aravind Venkateswaran - msm_fb: dtv: Serve device off in a separate thread
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: Allow tracking loopback
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: extend iface stat to report protocols
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control
•Pontus Fuchs - netfilter: qtaguid: Don't BUG_ON if create_if_tag_stat fails
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: fix error exit that would keep a spinlock.
•Brian Beloshapka - d2: fix wpa/wpa2 tethering
•Padmanabhan Komanduru - msm_fb: Update backlight level on resume after first pan display
•Jeff Brown - video: msm: use linear brightness ramp
•Murali Nalajala - msm: rq_stats: remove io_is_busy from load computation
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_smdk4412
•codeworkx - melfas touch: report touch events to cypress for backlight timeout
•codeworkx - display: updates for t0 devices
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_smdk4210
•codeworkx - i777, i9100, n7000: enable uhid
•codeworkx - uhid: backport from 3.4
•codeworkx - i777, i9100, n7000: enable last_kmsg
•Andrew Dodd - i777: config: Change from ALP to RP audio
RootBox Project name: buildscripts
•Bajee11 - Add i605 and l900 to Nightlies & Official
•Bajee11 - Add toro to build list
•Bajee11 - Add t0lte to build list
Project name: git-repo
•Shawn Pearce - upload: support --re and --cc options over HTTP
•Mitchel Humpherys - Add --no-tags option to prevent fetching of tags
RootBox Project name: platform_manifest
•htchoi1995 - Use 4.2.2_r1
•Bajee11 - Track own t0lte
•Bajee11 - Track own superuser
•Bajee11 - Track AOKP e2fsprogs
•Bajee11 - Fix typo
•Bajee11 - Track AOKP grouper
•Bajee11 - Track toro device tree
•Bajee11 - Track t0lte device tree
•Bajee11 - Fix typo
Project name: external_koush_Superuser
•Bajee11 - RootBox Support and Dark Theme
•Koushik Dutta - slovak
•kecinzer - Czech translation
•Koushik Dutta - style renames in Widgets
•Koushik Dutta - remove values-fr files that are unnecessary
•jchleb - Update strings.xml
•Koushik Dutta - allow hooking for the native fragment for CM. CM requested feature to change the stylings.
•jchleb - Create styles.xml
•jchleb - Update dimens.xml
•jchleb - Create attrs.xml
•Pavel Volkov - Russian fixes
•udK - Update values-it/strings.xml
•ed10vi - Update spanish translation
•Danny Baumann - Fix switch not updating the DB when toggled by sliding instead of clicking it.
•yadro - Updated Russian localization
•oGre - Theme + PIN disabled translation
•Mack Zhang - Update values-zh-rSG/strings.xml
•Mack Zhang - Update values-zh-rCN/strings.xml
•Koushik Dutta - formatting
•Alvin - Update strings.xml
•Koushik Dutta - make the process of removing pin protection more apparent.
•Koushik Dutta - fix the pin protect screen to be a proper dialog on tablets.
•Koushik Dutta - be verbose about the dark/light activity themes
•Koushik Dutta - whatsnew
•Koushik Dutta - apparently some phones crash if a notification is made without a contentIntent
•sparkym3 - Update system install to set safer access rights.
•Koushik Dutta - missing files
•udK - small fixes and optimizations
•Koushik Dutta - 1012
•Koushik Dutta - remove logging
•Koushik Dutta - Add dark theme option. Fix bug where the version string was sent as an int, instead of the version code.
•Koushik Dutta - add missing /system/bin/su symlink
•Whitexp - added pt translation
•Koushik Dutta - send the binary version in the protocol, so a notification can be shown if it is out of date
•Koushik Dutta - Update README.md
•Koushik Dutta - update whatsnew
•Koushik Dutta - purge logs over 2 weeks.
•Koushik Dutta - db refactorings
•Koushik Dutta - fix up some db churn by reusing a single db connection
•Koushik Dutta - Move the logs and settings into a separate database, to prevent database locks by su binary. The policy database, for the most part, should just be read only.
•Ben - Should use getWritableDatabase() instead of getReadableDatabase() because we run db.delete();
•Koushik Dutta - fix uninitalized variable usage
•Yuval Aboulafia - Hebrew update
•oGre - Two new rows Swedish translation
•Simone Picciani - Update strings.xml
•Koushik Dutta - dont handle config changes, so the entire layout is rebuilt.
•Pavel Volkov - Update Russian Translation
•Koushik Dutta - fix margins
•OSAKANA TARO - add japanese language
•Mack Zhang - Update strings.xml
•Koushik Dutta - always allow root/shell, no matter if superuser is not installed
•Koushik Dutta - "nice" the logging by waiting a bit before adding it to the db. some wacko apps send a ton of concurrent su requests and hit a db lock
•Koushik Dutta - add whats new notice. 1008
•Koushik Dutta - switch from opening the market to explain why superuser is broken
•Koushik Dutta - Fix froyo pin crash
•Zanza00 - Updated and tweaked italian translation
•Igor Sorocean - Update romanian translation
•ed10vi - Use existing translations in Cyanogenmod/Superuser
•htchoi1995 - Update korean translation
•coolzjy - Update strings.xml
•Koushik Dutta - refresh on resume
•Koushik Dutta - only show the market app if the requestor is the same as the market app. This fixes the embedded scenario.
•Kristoffer Andersen - Updated Danish.
•Koushik Dutta - allow customization of the requestor prefix
•oGre - Swedish translation for superuser access block
•Koushik Dutta - escaping fixes
•Koushik Dutta - 1007
•Koushik Dutta - Add settings toggles for superuser global policies: apps only, adb only, apps + adb, or disabled. su: fix binary so Superuser always gets access, even if root is disabled. Obviously need this to reenabled root. Check superuser binary version.
•yadro - Updated Russian translation
•Mack Zhang - Simplified Chinese translation
•oGre - Removed extra backslash
•Pavel Volkov - Update russian translation
•Pavel Volkov - Update some russian typos
•Koushik Dutta - stopgap to fix rotation crash
•Tan Tran - Remove redundant file
•Tan Tran - remove draft
•Tan Tran - Add Vietnamese translation
•Koushik Dutta - 1006
•Koushik Dutta - check superuser on boot. but do it nicely... with a notification. and back off if notification is deleted.
•Koushik Dutta - fix up menu about and other icons for pre ics. try a new launcher icon. add superuser version to about section.
•Koushik Dutta - add version info to about page
•ed10vi - Spanish: Use the same word for the same thing
•Kristoffer Andersen - Added missing translations in Danish
•AlvinHKH - Add Traditional Chinese translation
•Zanza00 - Updated italian translation
•Pavel Volkov - Russian-Removed extra backslash
•Koushik Dutta - opening the github url requires Intent.ACTION_VIEW
•Koushik Dutta - 1005
•Koushik Dutta - fix ndk to go to assets?
•oGre - Extra backslash removed
•Koushik Dutta - 1003
•Koushik Dutta - most devices dont support rm -f
•oGre - Preceed apostrophes with backslash.
•Koushik Dutta - Italian fixes
•Koushik Dutta - missing resources
•Koushik Dutta - resource name changes
•Zanza00 - Added Italian Translation
•ed10vi - Update Spanish translation
•oGre - Fixed typo (installation)
•oGre - Updated Swedish translation (installation)
•Koushik Dutta - check file exists
•Koushik Dutta - remove cruft
•Koushik Dutta - In app installation done. Release on Play soon.
•oGre - Updated Swedish translation whitespace
•yadro - Update Russian localization
•Koushik Dutta - open the superuser link on the market if the app is missing.
•Koushik Dutta - Add About Page linking to my twitter, apps, and Superuser github in the standalone APK version of Superuser. Embedded users (like CM, PA, etc) wont see this.
•Koushik Dutta - use full path on symlink
•Koushik Dutta - fix recovery zip su location to be aosp standard. /system/bin/su symlinks to xbin/su
•Koushik Dutta - Set noHistory on MainActivity to prevent a running instance of Superuser from regaining focus after a request is finished.
•ed10vi - update spanish translation
•yadro - Fixed Russian localization
•Kristoffer Andersen - Fixed a typo.
•Koushik Dutta - pin related fixes
•Koushik Dutta - Dont crash if log could not be added. This happens during su -c reboot, when /data is unmounted, etc.
•Koushik Dutta - use android:excludeFromRecents instead of noHistory
•Koushik Dutta - Fixup theme usage for light/dark
•Koushik Dutta - fix bug where logs were not shown on startup
•Koushik Dutta - fixes
•Mustaavalkosta - add Finnish translation Partly a bit clumsy but will do for now.
•Yuval Aboulafia - Update Hebrew translation
•Igor Sorocean - Updated romanian translation
•Koushik Dutta - remove watermark from anything but koush builds
•Koushik Dutta - fragment stack fixes
•Koushik Dutta - LICENSE
•Koushik Dutta - refactor into single db
•Samuel Rivera - Update strings.xml
•Koushik Dutta - fix up pin stuff that i had commented out
•Koushik Dutta - Fix build
•Koushik Dutta - LOCAL_PATH fixes
•Kristoffer Andersen - Moar fixes!
•Koushik Dutta - ant now builds zip
•Kristoffer Andersen - Fixed typos
•Koushik Dutta - add module tag
•oGre - First draft
•oGre - Partial Swedish translation
•Koushik Dutta - add local_manfest.xml for AOSP embedding
•Koushik Dutta - native fragment stuff working
•Kristoffer Andersen - Danish translation. First translation
•Koushik Dutta - remove noisy logging
•Koushik Dutta - fixups for embedding. proper back stack support
•Koushik Dutta - fragment instance fixes
•ed10vi - First translation
•Koushik Dutta - embedded fixes, need to move fragments out of inner classes.
•Koushik Dutta - license
•Koushik Dutta - Fix german crash and mistranslation of english
•Koushik Dutta - crash fix
•Koushik Dutta - merge with german changes
•Koushik Dutta - fragment revamp to support both native and support fragments (blerg)
•Danny Baumann - Split automatic response summary.
•Danny Baumann - Improve German translation.
•Koushik Dutta - change app_name to superuser as that is more resource friendly for embedding into Settings
•Koushik Dutta - Fixup third party embedding su
•Koushik Dutta - C code fixups. Modify REQUESTOR if embedded in ROM.
•Koushik Dutta - if a ROM is building superuser (vs embedding it into Settings), put the package into a com.thirdparty.superuser This is so that it doesnt try to get updates from google play, which will be signed with a different key.
•Koushik Dutta - move su to optional executables so it is suid
•Koushik Dutta - Fix up request theme/
•Koushik Dutta - Crash Fix on tablets
•Koushik Dutta - holo dark done
•Koushik Dutta - aosp fixes
•sparkym3 - AndroidManifest to use the "signature" protection
•Ben - 2013_0226 make sure to call close on the DataInputStream line 233
•oGre - added possibility to change ndk-executable
•Koushik Dutta - fix russian string formatting. lint fixes
•Koushik Dutta - fix widgets ref
•Koushik Dutta - Fix bug where "Remember" does not work when pin protected.
AOKP Project name: external_koush_Widgets
•Koushik Dutta - style fixes for pre ics
•Koushik Dutta - allow base theme override
•Koushik Dutta - move the setAdapter to after the create, so addHeaderView can be used
•Koushik Dutta - fragment should get replaced on create. config changes cause weird behavior. i did not think fragments stuck around between config changes. surprise!
•Koushik Dutta - onResume
•Koushik Dutta - fixups for large devices
•Koushik Dutta - fix bad style on pre ics
•Koushik Dutta - theme cleanups
•Koushik Dutta - remove comment
•Koushik Dutta - fragment stack working
•Koushik Dutta - backstack fixes
•Koushik Dutta - convenience functions and fixes
•Koushik Dutta - config fixes
•Koushik Dutta - remove gen
•Koushik Dutta - cleanups and consolidations
•Koushik Dutta - Android stylization and resources
AOKP Project name: external_skia
•Lucas Crowthers - Skia: Introduce caching of unscaled Bitmaps.
•Richard Hansen - skia: SkPaint::SkPaint(): don't cast away const
•Richard Hansen - memcpy_76(): fix behavior on non-ARM architectures
•Steve Kondik - FIX: memcpy_76(): add support for non-ARM architectures
AOKP Project name: external_bluetooth_bluedroid
•blackout4 - Update btif_media_task.c
Project name: wpa_supplicant_8
•Steve Kondik - Revert "enable CONFIG_PCSC"
CyanogenMod Project name: android_external_busybox
•Tanguy Pruvot - Busybox 1.21.0 squashed commit for jellybean
•Evan McClain - Build with -fno-strict-aliasing
v3.8
Code:
•olivergeith - Fix Quiet Hours icons
•Daniel - Sleep Tile
•olivergeith - Change QuietHours Icons
•drcmda - PIE: narrow down inner arcs for even gaps
•drcmda - PIE: option for Pie to maintain its position, disregarding orientation changes (useful for gaming)
•drcmda - hardware rendering for statusbarmanager and pie
•minuteZERO - PowerMenu: Security Feature (Toggle) to Hide Reboot (reboot recovery) 2/2
•Peter Gregus - Profile Tile: fix reboot when activating Profile Tile We need to create GlobalActions dialog and its handlers prior to opening Profile select dialog. Otherwise NPE caused by uninitialized handlers occurs causing soft-reboot.
•Michele Primavera - Allows notification behiavour selection
•D4rKn3sSyS - Lockscreen see through (1/2)
•Bajee11 - Fix some stuff in Profile Tile
•sbrissen - Workaround until gps can be fixed, force gps to stay in standalone mode when ro.agps.allow=false
•jt1134 - SystemUI: highlight quick settings and notification clear buttons
•StevenHarperUK - Bugfix : Quick pulldown sometimes flips when it should not
•drcmda - Policy: fix keyguard statusbar showing while in ext desktop, fixes it in apps like currents as well
•drcmda - PIE: animation revamped (back to the first draft), style changes
•Peter Gregus - Low battery warning policy (1/2) Option to choose how low battery warning will be indicated - Popup dialog and sound - Popup dialog only - Sound only - Off
•Stevespear426 - AwesomeAction: Performance update
•olivergeith - Sound Toggle: Improve logic with new icons.
•Jubakuba - SwaggerTile: Added Swagger - SundaysFTW
•Dirk Rettschlag - Quicksettings: fix updating 2G,LTE and WifiTether tiles
•Matanya Elchanani - QuickSettings: fix GPS graphic state logic
•Bajee11 - QuietHours: Y U NO REFRESH!
•Bajee11 - RootBox Toggle (1/3)
•Bajee11 - Derp Profile Tile
•Bajee11 - Option to disable fullscreen keyboard
•Sven Dawitz - Changed profile selection to single-tap action
•Bajee11 - Profiles Toggle: Long press toggle for Profiles Settings
•Zaphod - Fix Searchlight showing under NavBar at Lockscreen
•DvTonder - Framework: Forward port the ability to enable/disable keyguard with Profiles
•Robert Burns - Fix lock screen timeouts
•Bajee11 - Fix Sound/NavBar Holo toggle - Update WiFi/Signal icons
•Jubakuba - Framework: QuickRecord Tile (2/3)
•Zaphod - Fix NavButton AlphaGlow when pressed
•kecinzer - Fix longpress action for tehter toggles
•Dirk Rettschlag - Lockscreen: allow widgets to use more space on tablets (1/2)
•kecinzer - Fix Transparency Value not sticked with autohide
•Dirk Rettschlag - Lockscreen: remove mAppWidgetContainerHidden instead of hiding it
•drcmda - PIE: style
•drcmda - PIE: better looking snappoints, reorientation bug
•Dirk Rettschlag - SystemUI: unregister ContentObserver
•Pawit Pornkitprasan - policy: always use hardware acceleration for keyguard
•Stevespear426 - Lockscreen Targets: Icon Revamp
•Danesh Mondegarian - LockscreenTargets : Dismiss on target select
•Jorge Ruesga - Keyguard: Reduce font size of clock in status keyguard (sw720dp) (portrait)
•Espen Fjellvær Olsen - Fix Quiet Hours not muting notification sounds
•Dirk Rettschlag - fix framworks/base after 4.2.2 merge
•vivek mehta - libstagefright: Check for duration > 0 to avoid DivideByZero crash
•Amal Paul - audioflinger: Fix to set correct volume in Tunnel playback
•Shalaj Jain - libstagefright: Add support for frame-by-frame mode
•ApurupaPattapu - ACodec: Support for dynamic port reconfig
•Ajit Khare - libmediaplayerservice: Add new player for DASH
•Mingming Yin - audio: apply volume on DirectOutput streams
•Haynes Mathew George - libstagefright: Adjustment for TunnelPlayer buffer size
•Giulio Cervera - fmradio: use caf naming
•Giulio Cervera - QualcommSharedRIL: allow skipping pin/puk count
•Jonathan Steadman - mako: enable krait optimizations
•Ricardo Cerqueira - Add mako's audio package
•Ricardo Cerqueira - Remove OLD_ION flag
•Iliyan Malchev - mako: enable pre-rotation
•Gergely Szell (sethyx) - Fix mako build - changes for 4.2.2
•Ricardo Cerqueira - Remove test/debug props taken out of 4.2.2
•R. Andrew Ohana - add widevine to proprietary-blobs
CyanogenMod Project name: android_device_samsung_omap4-common
•Andrew Jiang - omap4-common: Consolidate CPU configs & opt-in to bionic optimizations
•codeworkx - initial commit
RootBox Project name: device_samsung_tuna
•Gergely Szell - tuna: Inline kernel building - from AOSP
•codeworkx - i9100g: camera: fix copy & paste fail
•codeworkx - i9100g: use omap4-common repo, samsung jb update
•codeworkx - i9100g: update smc service
•codeworkx - i9100g: add cpboot-daemon service, update extract script
•Araemo - Re-Add USB Dock audio output devices to policy
•meviox - Settings: Fix a typo in the German translation
•pvolkov - Update Russian Translation-Galaxy S II Settings-CM10.1
•codeworkx - i9100: keyfiles and extract cleanup
•Espen Fjellvær Olsen - Update focus behaviour to match Samsungs
•Espen Fjellvær Olsen - galaxys2: camera: code cleanup, higher min buffer count
•angelsl - galaxys2-common: Use open source libsecion.
•Espen Fjellvær Olsen - Add another success header
•codeworkx - galaxys2: camera hal updates from paulk
•codeworkx - galaxys2: update for new kernel, cleanup, replicant camera hal
•codeworkx - galaxys2: remove legacy egl hack
•Andrew Dodd - Disable fimgapi
•codeworkx - galaxys2: camera have iso
•sbrissen - T0ltecdma: fix speaker not working after being on bt
•Bajee11 - Fix headset mic volume
•sbrissen - t0ltecdma: Fix switching incall devices
•sbrissen - t0ltecdma: fix incall bt audio quality
•sbrissen - t0ltecdma: adjust capture period size and count
RootBox Project name: device_samsung_n7100
•kristof.petho - Fix audio recording on N7100
•kristof.petho - N7100: Fix incall BT audio and cleanup
•codeworkx - smdk4412: camera: fix copy & paste fail
•codeworkx - smdk4412: use opensource libsecion
•codeworkx - smdk4412: remove legacy egl hack
•codeworkx - i9300: add support for SlimISP_ZH camera fw
•codeworkx - i9300: fix speaker not working after bt, headset mic
RootBox Project name: device_asus_grouper
•Stevespear426 - Grouper: Let N7's use neon MEMCPY
•Gergely Szell - Move kernel definitions into Common (for tilapia)
•Gergely Szell - grouper: Inline kernel building - from AOSP
•Ricardo Cerqueira - mako: Updated to 4.2.2 binaries
•codeworkx - smdk4412: cleanup
•codeworkx - galaxys2: use opensource libsecion
•codeworkx - galaxys2: update mali to r3p1-01rel1
•codeworkx - smdk4412: update mali to r3p1-01rel1
•codeworkx - smdk4412: use mr0 hostapd
•codeworkx - galaxys2: use mr0 hostapd
•codeworkx - i9100g: use mr0 hostapd
•Bajee11 - Update quincyatt blobs
•Bajee11 - Cleanup: Remove unsupported devices blobs
•Bajee11 - Update N7000 blobs (JB)
•Bajee11 - Update i9100 blobs (JB)
•Gergely Szell (sethyx) - tuna: Update to 4.2.2 props - maguro/toro/toroplus
•Shareef Ali - d2: adreno blobs update from 4.2.2
•Bajee11 - Add Adrenoblobs 4.2
•codeworkx - smdk4412: dont use prebuilt hostapd, keyfiles cleanup
•codeworkx - i9100g: update blobs from LSD, add omap4 common blobs
•codeworkx - i9100g: update ril from LSD
•dhacker29 - Update SuperSU and su to latest version
•Bajee11 - Enable Sleep Tile for all devices
•Bajee11 - Remove redundant apns-conf.xml copy
•Bajee11 - Build RootBox Wallpapers
•Bajee11 - Add RootBox Toggle for all devices
•Jubakuba - Vendor: QuickRecord Tile (1/3)
•Dirk Rettschlag - Lockscreen: allow widgets to use more space on tablets (2/2)
•Bajee11 - Add Maguro Support (1/2)
•Gergely Szell (sethyx) - Update mako fingerprint
•Bajee11 - Show some love to Nexus 7 - Add a few RC Toggles
RootBox Project name: vendor_asus
•Gergely Szell (sethyx) - grouper/tilapia: Update to 4.2.2 props
CyanogenMod Project name: android_vendor_tmobile_providers_ThemeManager
•Marco Brohet - ThemeManager: Indonesian translations
AOKP Project name: themes-platform-vendor-tmobile-apps-ThemeChooser
•Bajee11 - Revert "FM Radio: Add support for FM Radio in Android"
•Steve Kondik - libc: Fix invalid macro
•Dirk Rettschlag - libc: Add optimized strcmp
•Ricardo Cerqueira - msm: vidc: Add the support for MPEG-2 extension and user data
•Kito Cheng - Bionic/libm: Fix the mismatch ENTRY/END in e_pow.S
•Steve Kondik - libc: Remove Scorpion memmove() routine
•Steve Kondik - libc: Add ARMV7 optimized memchr()
•Steve Kondik - libc: Add optimized memcpy for Cortex-A15
•Steve Kondik - libc: Enable the fast memmove for NEON targets
•Steve Kondik - Revert "Add optimized version of memcpy for Cortex A9"
•Steve Kondik - libm: Check for NEON support when choosing fast pow()
•Steve Kondik - libc: Add ARCH_ARM flags to enable new optimizations
•Steve Kondik - libm: Enable fast NEON pow() for supported targets
•Henrik Smiding - Add optimized version of memcpy for Cortex A9
•Elliott Hughes - Add a memmove(3) benchmark.
•Elliott Hughes - Simple google3-compatible benchmarking.
•Nick Kralevich - FORTIFY_SOURCE: optimize
•Nick Kralevich - fix strerror_r test
•Nick Kralevich - Add stack canaries / strcpy tests.
•Elliott Hughes - glibc 2.15 treats errno as signed in strerror(3).
•Anna Tikhonova - Tests for string routines.
•Henrik Smiding - Add optimized version of memcmp for Cortex A9
•Steve Kondik - Revert "memcmp: prefetch optimizing for ARM Cortex-A8/A9"
•Henrik Smiding - Add optimized version of memset for Cortex A9
•Nick Kralevich - FORTIFY_SOURCE: remove memcpy overlap checks
RootBox Project name: RootBox_wallpapers
•Bajee11 - Switch to RootBox Wallpapers
AOKP Project name: packages_apps_Nfc
•Jonathan Steadman - fix nfc after 4.2.2 merge
•jt1134 - HDR: only show slide animation after final shot
•Ricardo Cerqueira - Util: Disable software HDR if the camera HAL actually supports it
•XpLoDWilD - camera: SoftHDR: Use parallel processing
•XpLoDWilD - Camera: SoftwareHDR: Reduce mem usage and let exposure time get tuned
•XpLoDWilD - [1/2] Camera: add software HDR rendering
•maxwen - fix for correct handling of video snapshot feature
•Bajee11 - Pie: Stick Orientation
•Kroz - RB Settings: Icons for Lockscreen Seethrough & Notification Behaviour
•Bajee11 - Allows notification behiavour selection
•Bajee11 - RB Settings: Lockscreen See Through
•Bajee11 - RB Settings: Do not show some options for Nexus devices.
•Peter Gregus - Low battery warning policy (2/2)
•Bajee11 - Fix lockscreen delay stuck at 5 seconds for Pattern/Pin/Password Lock
•Bajee11 - RootBox Toggle (2/3)
•Kroz - RB Settings: Change icons for Volume Cursor/Fullscreen Keyboard/CRT
•Bajee11 - Move volume control cursor to RB Settings
•Bajee11 - RB Settings: Option to disable fullscreen keyboard
•Bajee11 - Add Profiles in Manifest
•Bajee11 - RB Settings: Fix lockscreen delay stuck at 5 seconds.
•Bajee11 - Move profiles under Personal header
•Bajee11 - Fix Pattern Lock FC
•Bajee11 - RB Settings: LCD Density Changer
•Bajee11 - Fix Phone Settings FC
•Dirk Rettschlag - Custom vibration per contact
•jared waters - Mms: adds the option to hide sprints vm text messages, but still allows sprints vvm to receive messages.
•Jonathan Steadman - fix mms after 4.2.2 merge
AOKP Project name: packages_apps_PackageInstaller
RootBox Project name: packages_apps_Gallery2
•XpLoDWilD - [2/2] Camera: add software HDR rendering
•Danny Baumann - Fix call grouping.
•Dirk Rettschlag - fix contacts after 4.2.2 merge
•Veeti Paananen - Move the window background to the activity theme
•Francesco - Calculator: Update italian translation
•Will - Calculator bugfixes
•Will - Calculator: New Features Part 3
•Marco Brohet - Calculator: Indonesian translations
AOKP Project name: packages_apps_PerformanceControl
•YULIANGMAX - Added simplified Chinese translations
AOKP Project name: packages_apps_Browser
•Bajee11 - Sleep Tile
•Dirk Rettschlag - UserInterface: updated logic for initial Allow 180 Rotation check state
•minuteZERO - PowerMenu: Security Feature (Toggle) to Hide Reboot (reboot recovery) 1/2
•Bajee11 - Fix build
•Dirk Rettschlag - UserInterface: remove vibrate on expand if device has no vibration
•Bajee11 - RootBox Toggle (3/3)
•JBirdVegas - Fix AndroidHttpClient leaking connection
•Jubakuba - ROMControl: QuickRecord Tile (3/3)
•Artem Chep - Added flip and shake to snooze
•Danny Baumann - Fix layout issues with increasing volume option.
•Danny Baumann - Fix a number of issues introduced with the increasing volume setting
•Austen Dicken - DeskClock: Add increasing volume option for alarm clocks
•Pawit Pornkitprasan - Clock: fix layout for 320dp devices
•DelPETER - LockClock : add french translation
•Danny Baumann - Extend maximum look ahead range.
•elektroschmock - Fix typo.
•Gustavo - PT-BR: Update translations
•Nicolai Ehemann - removed hardcoded reference to stock cm calendar app; ask for calendar app instead
•Matt Mower - UI text corrections
•Matt Mower - Fix use of TARGET_USE_CUSTOM_LUN_FILE_PATH
•Emerson Pinter - alsa_sound: use "Voice Speaker" instead of "Speaker" when in calls
•Haynes Mathew George - alsa-sound: Adjustment for tunnel mode buffer size
•Haynes Mathew George - AudioSessionOut: Fix to handle a single write() with an empty buffer
•Giulio Cervera - fmradio: enable STE radio
•Saurabh Shah - overlay: Add support for pipe dumps.
•Saurabh Shah - overlay: Fix rotator output buffer size.
•Ramkumar Radhakrishnan - display: Do not align down input rotator src height
•Naseer Ahmed - display: Close 0 fds
•Sushil Chauhan - libhwcomposer: Only 4 pipes can be used per display for MDP Comp.
•Steve Kondik - Revert "Revert "libhwcomposer: Don't count video layers marked for SKIP""
•Steve Kondik - display: Don't enable pixel repeat for YUV buffers
•Steve Kondik - display: Disable use of copybit temporarily
•Steve Kondik - Revert "libhwcomposer: Don't count video layers marked for SKIP"
•Steve Kondik - gralloc: Remove usage of METADATA_SET ioctl
•Steve Kondik - display: Disable unsupported copybit features
•Josh Ancill - Fix ION_IOC_MAP error on old ion api during drm video playback
•Steve Kondik - gralloc: Add TARGET_USES_QCOM_BSP flag for non-AOSP features
•Naseer Ahmed - hwc: Log if vsync read takes more than 2 expected vsyncs
•Sushil Chauhan - liboverlay: Fix stride alignment issue for s/w decoded video.
•Raj kamal - liboverlay: Set mdp src format as rotator output format.
•Sushil Chauhan - overlay: mdssRot: Do not reset non-rotation flags.
•Sushil Chauhan - overlay: mdssRot: Fix the logic for setting Rotator info flags.
•Saurabh Shah - overlay: mdssRot: Fix stale rotation flag values.
•Sushil Chauhan - liboverlay: Mdss Rotator secure buffer needs to be aligned to 1M.
•Sushil Chauhan - mdssRotator:For Venus, rotator buffer size depends on rotated w/h
•Naseer Ahmed - display: Reconcile display HALs
•Ramkumar Radhakrishnan - libgralloc: Add support for custom buffer size.
•Sushil Chauhan - display: Add support for Venus color format for newer platforms
•Ramkumar Radhakrishnan - display: Add display metadata in buffer handle
•Ramkumar Radhakrishnan - Update buffer dimensions with new dimension
•Jeykumar Sankaran - Revert "gralloc: Support for old and new ION API"
•Steve Kondik - display: Add support for MDP 4.1
•Steve Kondik - gralloc: Fix redefinition of metadata struct
•Jeykumar Sankaran - hwc: Don't use MDP for buffers of width less than 5
•Duy Truong - Update copyright to The Linux Foundation
•Jeykumar Sankaran - libhwcomposer: Don't count video layers marked for SKIP
•Saurabh Shah - overlay: Remove unnecessary lock.
•Naseer Ahmed - gralloc: Do not set ION_SECURE for non-contiguous heaps
•Arun Kumar K.R - libexternal: change the order of ioctl call for HDMI
•Saurabh Shah - hwc: Call MSMFB_DISPLAY_COMMIT even if FB handle is null.
•Arun Kumar K.R - display: Add support for overscan compensation for ext display
•Jeykumar Sankaran - hwc: Pass transform value while cropping dst rect
•Amara Venkata Mastan Manoj Kumar - hwc: Do not set Secure flags for UI layers
•Jeykumar Sankaran - libhwcomposer: Allow 2 YUV layer frames to use MDP composition
•Ken Zhang - external: use metadata ioctl to set vic
•Sushil Chauhan - hwcomposer: In Mdss,secure content policy applies to layer buffer
•Sushil Chauhan - display: Use GRALLOC_USAGE_PROTECTED to indicate secure content
•Sushil Chauhan - liboverlay: Enable secure content flag in Mdss Rotator.
•Naseer Ahmed - gralloc: Remove update rect
•Arun Kumar K.R - libexternal: set hw.hdmiON system property
•Ken Zhang - display: use metadata ioctl to get panel frame rate
•Praveen Chavan - libgralloc: force 1M alignment for secure buffers
CyanogenMod Project name: android_hardware_qcom_gps
•Giulio Cervera - qcom/gps: add TARGET_PROVIDES_GPS_LOC_API
•Ethan Chen - mm-video: venc: always align buffer before ion_map_iommu
•Arne Coucheron - Add back check for msm7x30 that got lost in merge
•Steve Kondik - vdec: Add ifdefs to featurize extended user metadata
•Steve Kondik - Add ifdefs for target-specific and optional features
•Steve Kondik - Remove dependency on kernel headers
•Giulio Cervera - fmradio: cleanup QCOM_FM_ENABLED/STE_FM defs and ifdef
•angelsl - exynos4: Add open source libsecion.
•Steve Kondik - exynos3: power: Tuning and cleanups
•codeworkx - exynos4: update media headers
•Bajee11 - Remove gapps version
Project name: mako
•Steve Glendinning - usbnet: ratelimit kevent may have been dropped warnings
•Ming Lei - usbnet: decrease suspend count if returning -EBUSY for runtime suspend
•Hemant Kumar - net: usb: Define waitqueue head as static global variable
•Hemant Kumar - net: usb: Handle interface suspend properly
•motley - net: usb: Abort suspend if get_encap response is not sent
•Hemant Kumar - net: usb: Prevent suspend if response available notification received
•Jack Pham - usb: misc: Avoid excessive logging during disconnect
•Ido Shayevitz - usb: hsic: suspend hsic until really activated by the gadget driver
•Hemant Kumar - usb: ks_bridge: Fix memory leaks in the driver
•faux123 - defconfig: updated for "enhanced" stock
•faux123 - gamma control: fix typo derp :(
•faux123 - gamma control: add checksum to validate data integrity
•faux123 - gamma control: fix wip code derps :p
•faux123 - gamma control: WIP expose gamma parameters to sysfs interface
•Steve Kondik - Revert wait4vsync changes until panel init sequence is fixed.
•Steve Kondik - video: msm: Remove timeout from wait4vsync
•Huaibin Yang - msm_fb: display: get mipi frame rate from panel file
•Kuogee Hsieh - msm_fb: display: wait4vsync before set suspend flag
•Kuogee Hsieh - msm_fb: display: wait4vsync after timing generator is turned off
•Kuogee Hsieh - msm_fb: display: replace msleep with wait4vsync
•Huaibin Yang - msm_fb: display: check bus scale handler for registration
•Rajeev Kulkarni - msm: msm_bus: Add support for 64-bit bandwidth requests
•Kuogee Hsieh - msm_fb: display: clean pipes from commit queue at suspend
•Steve Kondik - Revert "msm_fb: display: blt always enabled for 720p,1080p, secure buf"
•Steve Kondik - msm: rotator: Support Fast YUV for 8960, 8064 and 8x30 targets.
•Huaibin Yang - msm: rotator: clear rotator bus scale handler
•Steve Kondik - video: msm: Cleanup a bad merge
•codeworkx - s5c73m3: only use camera fw from system if newer than on data
•codeworkx - s5c73m3: print s_ctrl and g_ctrl values
•codeworkx - s3cfb: disable spam
•codeworkx - mali: update to r3p1-01rel1
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_t1
•codeworkx - cpufreq: interactive: bring inline with omapzoom
•codeworkx - modem_if: stop the spam
•codeworkx - apply JB update from opensource.samsung.com
•Andrea Arcangeli - ondemand: cpuidle detection
•Andrew Dodd - cpufreq_conservative: Reduce minimum polling interval
•Andrew Dodd - config: Update n7000 defconfig
•Andrew Dodd - u1-gpio: Add GPIO definitions for SGH-I777
•Andrew Dodd - mach-u1: Unmap HOME key GPIO on SGH-I777
•Andrew Dodd - cpufreq_conservative: Change default tuning settings
•Andrew Dodd - cpufreq_conservative: Bump default frequency step up to 10 from 5
•Bajee11 - Build Maguro for Official Releases
•Bajee11 - Cleanup Buildscript and build Nexus devices first.
•Bajee11 - RootBox Splash
•Bajee11 - Track RootBox Wallpapers
•ajrty33 - Update README
•Bajee11 - Track own DeskClock
•Bajee11 - Track CM qcom wlan & audio-caf
•Bajee11 - Track CM bionic and change libnfc-nci revision.
•Bajee11 - Add Maguro Support (2/2)
•Bajee11 - Add remote
•Bajee11 - Track own grouper device tree
•Bajee11 - Track own vendor asus
•Bajee11 - Tracking changes 4.2.2
•Bajee11 - Track android-4.2.2_r1
•Bajee11 - Fix repo name
•Tanguy Pruvot - update config (fstrim addition)
Was funktioniert noch nicht?
- Das möchte ich von euch wissen
- Fehler bitte bevorzugt im XDA Thread posten
Download
Aktuelle Nightly (Basierend auf 4.0) mit OpenPDroid (Was ist OpenPDroid?) (PDroid Manager im Play Store)
RootBox-JB-i9100g-Unofficial-20130608 (MD5: a33ead4082f66d2814cf78e8c9806ed9)
Original-Releases
basketbuild downloads!
XDA Thread
Google Apps
^ Das ist nicht der Standard Font, sondern Vollkorn
Mein Weg, um von Stock GB 2.3.6 auf diese ROM zu kommen: ICS Stock per Odin flashen, CWM-Kernel per Odin flashen, Horsepower-Kernel per CWM flashen, RootBox per CWM flashen.
TB-Backups wiederherstellen hat bei mir übrigens keine Probleme verursacht, habe über 100 Apps mit Daten wiederhergestellt und bis jetzt läuft alles rund.
