[OS] Port des CyanogenMods 9 (4.0.x)
  • 740 Antworten
Copy CM9 ZIP
*.zip steht doch da, du sollst die nicht entpacken :)
hab se net enpackt, hab aber dummerweise die Odin bzw das ressurection teil genommen. das geht natürlich nicht. habs jetz mittlerweile hinbekommen. danke trotzdem
ich bekomme irgendwie die LP7 nicht drauf :S
Kurze Frage: Ich will CM jetzt auf mein i9100g flashen, allerdings will ich meinen Flash-Counter nicht erhöhen. Also muss ich die erste Anleitung nutzen. Um einen ICS-Bootloader zu bekommen muss ich wohl erst einmal ICS flashen, oder?
Der Flash-Counter wird mit dem Flash auf ICS sowieso erhöht.
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
Warum sollte der Counter erhöht wenn man auf Stock ICS flasht?
Ich habe die indische Version per Odin geflasht und wenn ich im Download-Modus starte steht da Stock-Firmware, No bei Counter usw.
Nachdem ich ICS drauf hatte, habe ich nach der hier ([TUTORIAL] Root access for ICS 4.03 on I9100G - xda-developers) beschriebenen Methode 2 + Advanced gerootet und CWM geflasht. Danach noch die weiteren Schritte die im Startpost beschrieben sind durchgeführt und bein nun bei CM9, ohne dass sich der Counter erhöht hat.
Ich hoffe ich rede hier nicht am Thema vorbei :)
Bin ich also der richtigen Annahme, dass ich für CM9 lediglich die Methode 2+Advanced verwenden muss und danach einfach CM9 über die PDA in ODIN flashen muss, damit CM9 reibungslos bei mir funktioniert, ohne dass sich der Counter erhöht?
Trotz der Tatsache, dass sich dann der Counter nicht erhöht, verliere ich trotzdem sämtliche Garantieansprüche, oder?
Kann hier auch noch jemand evtl. n Feedback geben, wie rund CM9 läuft und ob das flashen von CM9 es wert ist? :)
neues Update :)
20120602: Download
Changes:
- touchkey backlight notification support
Toenizz schrieb:
neues Update :)
20120602: Download
Changes:
Diese täglichen updates sind zwar gut ... nerven aber irgendwie :D
Der ursprüngliche Beitrag von 17:03 Uhr wurde um 17:12 Uhr ergänzt:
Mal noch ne blöde frage, ist bei dem aktuellsten update, die vorriegen mit drin ? oder muss dann wenn man CM9 neu raufspielt alle updates, nach einander rausspielen ?
hallo
der link für die goggle apps ist down.
könnte sie mal jemand hochladen ?
danke
matze_1001 schrieb:
hallo
danke
Er ist doch garnicht down ??
Der ursprüngliche Beitrag von 18:22 Uhr wurde um 18:35 Uhr ergänzt:
Zippyshare.com - gapps-ics-20120429-signed.zip
hier nochmal google apps
Der ursprüngliche Beitrag von 18:35 Uhr wurde um 18:50 Uhr ergänzt:
ich muss noch was hinzufügen, seit dem update von heute, leuchten die tasten nach einiger zeit einfach auf... also im Standby, hab keine ahnung warum aber es nervt ein bisschen und verbrauch auch akku... bitte patchen
ist die game performance mit cm9 besser als unter stock 4.0.3 ?
unter 4.0.3 ist es ja mal absolut lächerlich, sogar langsamer als unter gb...
also ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht... bei Stock habe ich ka .. war noch nicht drauf. Nur bei CM9 wird das handy nicht so heiß und läuft flüssig ;)
20120602C: Download
Changes:
- possible fix for BLN issue
Wifi works fine here, also Camera.
If i can't reproduce errors, and you're not providing proper logs, i'll ignore the problems.
This means i'm done for now. :-D
Let's see if we can get official nightlies today.
Und hier nochmal meine Frage:
Using the noob-proof ODIN method:
- Download CM9 Resurrection Edition (GT-I9100G = EU, GT-I9100GZC = CHN)
- Download GApps and put it onto your internal sdcard
- Open Odin
- Choose cm-9-XXXXXXXX-ODIN-i9100g-XXX.tar.md5 as PDA
- Boot your phone into download mode
- Connect your device via usb to your computer
- Wait till Odin has fully recognized your phone
- Hit the start button and wait till the flash process is finished
- Device boots automatically into recovery
- Flash GApps from internal SDCard
- Reboot into CM9
- Follow above steps to update CM9 to lastest available version (Upgrading from earlier version of CyanogenMod 9)
Heißt also, ich muss einfach über ODIN die PDA flashen und das wars?
Dann hab ich den CWM-Kernel und CM9 auf dem Handy?
Bezüglich der Google Apps: Diese sollen auf die interne SD-Karte... Also auf den internen Handyspeicher, oder?
Wie kann ich eine Sicherung des aktuellen Kernels+FW machen, um im Falle des Falls alles wieder mit ODIN zurückstellen zu können?
Hab ich nach dieser Methode dann das gelbe Dreieck beim booten?
damit kann ich irgendwie nix anfangen.
es soll ja in games nur ca. die hälfte der fps haben (im vergleich zu gb).
Gta 3 und Nova 3 laufen bei mir flüssig mit CM 9. CM 9 hat auch allgemein keine UI Lags. Stock wiederum schon.
mh...ok danke erstmal.
ist halt komisch, dass jeder im xda meint es wären nur ca. halb so viel fps.
und btw selbst mit setcpu unter gb (auf 1,2ghz) läuft gta nicht so "flüssig" wie auf dem s2 (ohne g) darum kommt es mir schon komisch vor.
irgendwie habe ich den eindruck das viele garnicht wissen was flüssig ist, wenn sie keinen direkten vergleich haben.
trozdem vielen dank
Guten Morgen zusammen,
entweder bin ich blind oder man kann noch keine Hintergrundbilder fürs Sperrbildschirm wählen?!
lg
DAD214
DAD214
DAD214
ive
Cloud
Cloud
Alex64
  • Alex64
21 22 23
russak_83
