[OS] Port des CyanogenMods 9 (4.0.x)
  • 740 Antworten
Hab mal eben eine kurze frage und zwar in den ersten Post steht : Custom-Kernel mit Root flashen! Muss ich jetzt vorher Root freigeben oder kann ich den LP7 Kernel ohne Root mit Odin flashen?
Achso und muss ich die India Version als Stock nehmen oder kann ich auch die Französische als Stock benutzen weil ich kann es auf der einen Seite nicht laden versuche es schon seit 1 Std. aber da sind die Free DL Slots immer belegt.
MFG
Du kannst natürlich auch die französische Rom nehmen, das spielt keine Rolle.
Den Kernel solltest du davor flashen, so habe ich es zumindest gemacht und verstanden und alles lief super bzw. läuft bis heute noch super ;-)
Viel Erfolg und viel Spaß!
Gsendet von meinem Samsung I9100G via Tapatalk
Vorher rooten, meinte ich ;-)
Versteh ich jetzt nicht den stock kernel von gb oder von ICS
Wollte jetzt eigentlich erst die ICS drauf spielen und dann den Kernel
Aiso erst Stock Rom ICS, in deinem Fall die französische 4er, dann den dazupassenden Kernel, dann rooten und dann CM9 - tut mir Leid, wenn es bisschen verwirrend war, bin unterwegs und wollte dir nur kurz helfen ;-)
Gsendet von meinem Samsung I9100 via Tapatalk
ok danke jetzt hab ich es verstanden
Metera schrieb:
Würde gerne Swiftkey benutzen, allerdings stürzt die v2.2 während der Installation ab und in der 3 Beta Version bekomm ich die Fehlermeldung " Beim Parsen des Pakets ist ein Problem aufgetreten "
gibts eine Lösung oder alternativen ?
Bei mir läuft die app ohne Probleme
Habe CM9 vom 05.06.
arashi
ive schrieb:
BLN ist schon seit ner Weile dabei ;)
Gesendet von meinem GT-I9100G mit der Android-Hilfe.de App
Sorry. Aber was ist BLN?
arashi
BLN = Backlight Notification
Hierbei können die beleuchteten Tasten (Menü, zurück) als Info-LED verwendet werden:
heißt wenn du ne Nachricht kriegst dann werden die 2 Tasten beleuchtet bis du die Nachricht gesehen hast.
Reaktionen: arashi
Ja. Ist richtig klasse
arashi
Welche OS-Version läuft denn jetzt auf dem Gerät?
Wie lange dauert eigl. der Boot beim CyanogenMod nach dem Flashen?
Direkt danach habe ich den boot Vorgang nach einer halben Stunde abgebrochen. Nach dem Neustart hat das nur ein paar Minuten gedauert
arashi
Es dauert etwas bei mir hat ca. 5 Minuten gedauert direkt nach dem Flash danach gehts schneller!
Bei mir vielleicht 5 Minuten, war nicht der Rede wert eigentlich...
Fu** ....
ich hänge seit mind. 10 Minuten dran
bin der anleitung ganz unten gefolgt:
https://www.android-hilfe.de/forum/...nsanleitung-fuer-anfaenger.252070-page-2.html
hab ein Backup mit Nanddroid gemacht nachdem die Stock ICS Firmware drauf war.
krieg gleich nen herzstillstand :O
das handy bleibt nichtmal ausgeschaltet... er bootet wieder automatisch o_O
edit2: ok ok ok - akku raus wieder rein ich wiederhole die schritte ab dem recovery modus ~.~
Hastes nachdem du den Akku raus hast nochmal normal booten lassen?
DAD214
DAD214
DAD214
ive
Cloud
Cloud
Alex64
  • Alex64
21 22 23
russak_83
