[OS][KK][4.4.x] OmniRom
  • 456 Antworten
@amigoof
bei mir war es ähnlich mit dem hohen Akkuverbrauch (Display über 50%). Ändere mal bei Einstellungen --> Helligkeit von automatischer Einstellung auf minimalste Helligkeit. Bei mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Ich glaube das der "automatische Modus" der Stromfresser ist.
Bildschirm Helligkeit ist bei mir immer runter gedreht bei Akku betrieb
mache das mit dem Tasker wenn am laden wird voll aufgedreht Akku betrieb wird das automatische gedrosselt.
Auch die CPU wird gedrosselt mache viel mit dem Tasker und habe regeln fürs Laden oder Akkubetrieb
Auch unter erneuter Installation von Omnirom bleibt das Problem des Akku-Leer-Saugens mit WLAN (bei normaler Nutzung!).
Ich habe nen Artikel gelesen, da hat jemand ein Galaxy Nexus mit Omnirom und den Fancy Kernel genutzt und durch eine Übertaktung die Akku-Zeit von 10 Stunden auf über einen Tag verlängert.
Wo findet man die Kernel-Versionen zu den passenden Cutom Roms, z.B. OmniRom? Wird bei den Kernels angezeigt, für welche CustomRoms und für welche Geräte diese nutzbar sind?
Hast du mal probiert was ich dir im Beitrag #441 empfohlen habe?
Wieso installierst du dir die App BBS nicht und postest dann das Ergebnis?
Dann kann man weiterhelfen
Da ich von OmniRom zu MokeeRom gewechselt bin, aber keine Unterschiede feststellen kann folgen nun ein paar Textdateien von BBS (Better Battery Staus). Ich hoffe, die helfen:
  • BetterBatteryStats-2015-06-02_160355144.txt
  • BetterBatteryStats-2015-06-02_160431444.txt
  • BetterBatteryStats-2015-06-02_160454017.txt
  • BetterBatteryStats-2015-06-02_160515356.txt
  • BetterBatteryStats-2015-06-02_160624392.txt
  • BetterBatteryStats-2015-06-02_160639384.txt
Viel besser
Es liegt an dein google play dienste das hatte ich auch
SystemUpdateService (Google Play-Dienste): 17 m 47 s Count:80 74,8%
Mach folgendes geh auf apps-alle anwendung dann suchst du googe play diesnte und klickst auf update installieren
und machst den haken benachrichtung aktivieren weg
dann flash du die zip per recovery
https://www.amazon.com/clouddrive/share/YU9najPruujz4nRDvoJm85zaAyVuALaPLJgeTUqOM98
und dann muss das gefixed sein siehe auch
[MOD] [ROM & Google Play Services] [v7.3… | OnePlus One | XDA Forums
chris1995 schrieb:
Viel besser
Updates installieren ist bei mir nicht anklickbar.
meinte natürlich updates Deinstallieren, dann den hacken bei Benachrichtungen anzeigen entfernen
anschließend ins recovery und die zip flashen
Bei mir frisst die App von Business Calendar Pro (als Widget) Strom wie die Sau. Was kann ich denn da optimieren das es erträglicher wird?
Wohl nur Deinstallieren und was besseres suchen
oder hoffen die Entwickler verbessern das.
Wüste auch nicht wie man das ändern könnte wenn man die im Hintergrund aus dem Speicher schmeißt
aktualisiert sich das Widget auch nicht mehr.
Bei Apps Kann ich die Kristallisieren so wenn die App in den Hintergrund geht aus dem Speicher geworfen wird Spart Akku vor allem wenn sie viel verbrauchen bei Widgets geht das so nicht.
Reaktionen: cleimarcia
Ich kann bei der App GooglePlayStore die Updates deinstallieren. Bei Google-PlayDienste ist das nicht aktiv, scheint also kein Update stattgefunden zu haben.
Soll ich trotzdem diese PlayDienste App flashen?
Und den Punkt Modded Framework sollte ich auch durchführen?
Bringt das überhaupt was der Google Play Dienst so wie auch der Google Playstore wird doch sowieso im Hintergrund aktualisiert ohne das man gefragt wird.
Hier auch ein möglicher fix.
Solltest du MoKee verwenden sollte es reichen unter Akku -> Waklock Blocker diesen einzuschalten und dann einen Haken bei SystemUpdateServices setzen und Gerät neustarten.
geht es da um Mokee oder OmniRom.
Wenn Mokee dann doch bitte im Allgemeinem KK Thread Posten.
Hallo. Kann mir jemand helfen. Wenn man ladegerät einstekt, gibts es Möglichkeit einen vibratir oder einen signal aktivire? Habe kwine gefunden
ive
Cloud
Cloud
Maskenmann
chris1995
DAD214
DAD214
DAD214
