Datenbank - Diskussionsplattform & Newsletter MIUI V4 [ICS & JB] Rom übergreifend
  • 279 Antworten
ups, dann wohl im falschen Tab geschrieben.
Klar, immer ;)
0.8.7 German German Translation for v0.8.7 (full rom)
Check this out, users asked about a Stopwatch feature for the new MIUI Alarm Clock and guess what? Here it is!
Release will be this Friday.
Thanks,
Mark
Hi everyone,
This weeks recommended updates:
  1. Camera interface optimisation
  2. Number attribution bug with contacts and dialer fixed
  3. Quicksearch FC problem fixed
  4. Music support for FLAC file format
Full list of changes will be published on Friday as normal.
This week will also see the official introduction of the Sony Xperia Arc S MIUI V4.0
Thanks,
Mark
quasimodo schrieb:
zitat:
ICH RATE ERSTEINMAL HIERVON AB, ES ZERSTÖRT EXTENDED SETTINGS, EXTERNAL SD UND LÄUFT NUR AUF ANDYS PORT!!!
Auch bei der neue version Beta-10?
Wenn Du drZMIUIv4 meinst, da sind Wir bei Beta 11.
EXTENDED SETTINGS gibt es für diese Version nicht
(auch für alle weiteren Aktuellen MIUI V4 Versionen
nicht)
Die externe SD Karte wird auch erkannt.
Weißt du ob bei diese Version arabisch schrift unterschtützt wird, also wenn ich auf arabisch
schreibe oder Nachricht bekomme sind alles Buchstaben getrennt????
Hallo mahoma, da kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Sorry!
Mache doch mal eine Anfrage bei xda, eventuell kann Dir dort jemand weiter helfen.
Oky gut solange bis jetzt, du hast oben von Beta-11 gesprochen, irgend ein ink fürs info posten bitte????
Danke
[ROM][MIUIv4][ICS][4.0.3][BETA11]drZMIUIv4-2.3.9-DISCONTINUED[11/03/2012]
daher kein Download Link
Sorry für das nicht aktualisieren
Hast aber immer die möglichkeit,
unter Support (Post1) direkt bei xda zu schauen,
was Stand der Dinge ist
MIUI ROM 2.3.30 Changelog [ICS]
[System]
  • Optimise password-protected applications do not appear in the recent Task list
  • Optimisation of the recent task pane click-able area to resolve a mistaken click problem
  • Repair to clear the "Settings" no lock screen data leads to abnormal operation
  • Repair in some cases cannot ROOT
  • Repair screen vertex does not display rounded corners, the status bar interface displays the wrong information
  • Repair removing settings data leads to lock screen display issues, also launcher becomes unresponsive
  • Repair MoboPlayer playback FC issues
[Phone]
  • Optimise the efficiency of the T9 dial-up search
  • Optimise the display of dial-up record efficiency
  • Fix dial-up and click interface for contacts avatar causes rapid panel flashing problem
  • Fix dialling a number with 0 contacts with the prefix lead to unrecognised problems
[Contacts]
  • Add call record to deletion of single log entry
  • Add Merge Contacts
  • Optimise the contact import efficiency
  • Optimise the search results style
  • Optimise the group avatar style
  • Repair Exchange server contacts
[Lock screen, status bar, notification bar]
  • Added support for clicking on the notification bar switch away (See Settings -> All settings -> notification bar style, open the notification bar "switch" click away)
  • Optimise the status bar rendering efficiency
  • Optimise text input, left side of the status bar to display the input method icon
  • Fix the power icon to display the exception of the problem
  • Fix telecom version of the mi-one signal shows the wrong information
  • Fix in some cases, be mistaken for hidden notification bar icon problem
  • Fix in some cases, cannot enter the PUK code
  • Fix lock screen display of owner information is not displayed
  • Fix default lock screen, music title and message preview show overlapping
  • Repair the notification bar "simple" mode switch to respond to clicks.
  • Repair setting the status bar style may lead to FC
  • Repair Desktop button to light up the screen, may mistakenly open the flash light
  • Fix problem with default lock screen time is not updated
[Camera]
  • New shutter mute (when the system is muted you can also in the camera interface can press the volume keys to adjust the shutter volume)
  • Add panoramic mode support the use of the mi-button button to take pictures (MI-ONE only)
  • Repair third-party applications calling system camera, the results page shows the problem of camera operations
  • Fix password lock screen to activate the camera leads to FC
  • Fix flashing focus screen interface problem
[Gallery]
  • Add support to display pictures and albums from ROM
  • New! If no SD card installed, the Gallery can still be used
  • Optimisation of image editing or cropping, automatically saved in the same directory as the source file, the file name is automatically added to the new edited file
  • Repair SD card clear the cache, the cache remains unusable
  • Repair multiple choice mode selects zero files
  • Fix memory leak problems result in thumbnail not displaying and FC issues
  • Fix when the gravity sensor is turned off, the details of the photo will still rotate
  • Repair high DPI phone, pictures, and Album thumbnails are too small
  • Optimise multiple choice selection mode fonts and icons style
[File Explorer]
  • Fix applying system update via SD card, the install of the update package leads to FC
  • Fix problem switching to the SD card tab leads to FC
  • Fix in some cases double-click the back button leads to FC
  • Fix in some cases item classification cannot be selected
  • Fix problem when SD card is not installed, the category page information displays the wrong information
[Desktop]
  • Optimise dragging the icon to the edge of the screen to remain continuously across the screen
  • Optimise using the new rendering to improve efficiency and speed
  • Fix problem dragging folder icons
[Themes]
  • Fix in some cases applying a theme will lead to phone not responding, requiring a reboot
  • Fix some problems with lockscreen themes
[Music]
  • Add FLAC format support (03-27)
  • Fix in some cases downloading online music leads to FC
  • Fix problem with online music, adding currently playing song to 'current' playlist fails
[Settings]
  • Optimisation "flight mode" GPS satellite automatically rotate the screen operation to modify the commonly used settings for the switch operation
  • Optimisation of the complex operation commonly used settings pop modify to enter the lower-level page operations, such as "volume" "brightness”
  • Repair to enter the "notification bar style" and "access point name (APN) screen starts to flash the screen on and off
  • Repair in the settings screen password-protected process to cancel the return to the previous level, cause the screen password "feature is turned off
  • Repair opening the password protection screen, selecting the pattern password is visible does not display
  • Optimise settings stored in single USB storage
  • Fix problem where privacy mode cannot set password-protection
[Browser]
  • Add new night mode function for viewing web pages at night
  • Optimisation of default navigation page loading speed
  • Optimisation of the menu functions
  • Fix closing tab automatically switches to the first tab in the list
  • Fix problems with user interface visual details
  • Fix problem opening quick control menu in full screen mode does not hide the bottom of the toolbar
[Download Manager]
  • Add notification to remind of low SD card space, and display the corresponding information in the download list
[FM Radio]
  • Fix problem listening to the Radio when call is received, radio music is now resumed after the call is ended
[Access Controls]
  • Optimise application password protection in the recent tasks list does not show a preview when the application is marked protected
[Alarm Clock]
  • Added new timer stopwatch
  • Optimise the alarm clock switch style
  • Repair white on white labels in the interface
  • Fix screen is not correctly showing background of the clock interface
  • Fix setting silent mode for alarm brings back invalid response
Sprachpaket für Andy's MIUI V4 - by MIUI Germany
Multi-Language-Pack für Andy's 2.3.30 V1.1
(arabic, brazilian, czech, danish, dutch, french, german, greek, hebrew, hungarian, italian, korean, persian, polish, portugese, russian, slovak, slovenian, spanish, thai, turkish, vietnamese)
Die Sprachpakete sind nicht von mir und da ich nicht alle Sprachen beherrsche nicht auf ihre Vollständigkeit geprüft. Da es aktuelle und vollständigere Sprachpakete jeweils erst ab ca. Sonntag gibt, wird die V1 nur insofern vollständig sein, wie viel Translation-strings die neue MIUI-Version wieder hinzubekommen hat!
Danke an alle Übersetzer!
Download: MIUIv4_I9000_2.3.30v1.1_MULTI_V1
Backup machen, per CWM installieren, testen. Auch über Feedback, dass es funktioniert, freu ich mich.
cheers,
Benson
Die Auswahl der V4 MIUI ROMS fürs Galaxy I9000 ist ja ganz angenehm.
Aber damit kommt die Wahl der Qual ...
Hat jemand eine MIUI V4 ROM-Empfehlung in Bezug auf
- Deutsche Unterstützung
- Fehlerfreiheit ... na gut, Fehlerarmut reicht :)
- Stabilität
Oder hat jemand so den Überblick, dass er mal die Unterschiede der Angebote kurz erläutern kann?
ich dachte das Sprachpaket aus dem Post vor mir funktioniert nur mit dem
MIUI V4 for i9000 | MIUIAndroid - Redefining Android
und nicht mit dem
https://www.android-hilfe.de/forum/...jelly-bean-4-1-2-miui-by-lucainno.216152.html
... ich muss noch so viel lernen.
4-speed habe ich übrigens installiert. Bin soweit ganz zufrieden. Freue mich auf den Tag, wenn ich beim eingehenden Anruf auch den zugehörigen Kontakt sehe :) bzw. die über T9 angezeigten Nummer direkt anwählen kann.
Hab zwar den Country Code eingepflegt, aber es gibt da Probleme. Hab schon einen Bugreport erstellt.
Habt ihr auch bei der/MIUIv4_I9000_2.3.30v1.1_MULTI_V das problem das oft im sms nur nummer statt name angezeigt werden?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
[ROM][ICS] WeUI v0.9 (Updated: 4/3/2012) (MIUI4)
Online - steht in Post 1 zum Download bereit
Viel Spaß beim Flashen! ;)
Change Log
v0.9b (Patch)
* Includes Low storage /data script
* Fix a lot of FC problems
v0.9
* UPDATED to MIUI 2.3.30
* New kernel for Captivate (Semaphore)
* Semaphore for Captivate and Galaxy S are bigmem versions (with 720p patch)
* Semi-updated to Android ICS 4.0.4
* Remove face unlock stuff for Captivate (no FFC)
* Fix many installer problems
* Optional apps now install in data (To free up some MB in /system partition)
* More changes
meine aktuellen Screenshots
und nicht mit dem
Bist du bis jetzt zufrieden mit dem ROM?
denn ich habe vor den Gleichen ROM zu Installieren!!!!
Welche MIUI Version hat eigentlich auch dieses Rechte-App?
Die MIUI Version von drZMIUI hatte diese ja und da ist ja der LBE-Privacy Guard automatisch eingebaut (kann man die Apps einstellen, auf was sie halt Zugriff haben).
Hat das zB SpeeD-MIUI?
Ja hatte ich auch, habe aber denn ROM wieder installiert, aber davor aus dem Multi-Language-Pack für Andy's 2.3.30 V1.1 die app Mms.apk gelöscht und auch Contacts.apk, ContactsProvider.apk gelöscht weil ja whatsapp die Kontakte nicht finden konnte und andere hatten das Problem das man bei eingehende Anrufe nur der Nummer angezeigt wird!!
Nur Nummer = du hast die Nummer ohne Ländervorwahl gespeichert und warum WA bei manchen keine Kontakte anzeigt, ist ne gute Frage..
