Welches Böhnchen soll ins Töpfchen
  • 15 Antworten
special1986
special1986
Stamm-User
19
Servus welche JellyBean Rom läuft den bisher am besten und am flüssigsten?
SlimBean, Cm10 oder ...?
Kann nur SlimBean empfehlen, da hat crybert mit dem port saubere Arbeit geleistet. ;)
Sent from my rooted toaster using Tapatalk
Wie sieht es mit der Akku Laufzeit aus?
Unter AOKP CM10 war sie sehr schlecht, wenn überhaupt 1 Tag!!
Bei häufiger Nutzung komm ich auf einen guten Tag, bei wenigbenutzung reichts für zwei. Verwende Doomsdays Big Mem-Kernel.
Allgemein kommt man mit CM9/10 nicht an die Akkulaufzeiten von GB ran. Damit muss man leben, wenn man Android 4.X haben will...
Wenn man bei dieser Rom aber an AOKP CM9 rankommt, dann reicht das vollkommen :)
Danke für die Info, ich glaub ich teste es mal!!
Falscher bereich :mad:
Hallo, kannst Du mir mal den Link zur Verfügung stellen?
Würde den Kernel auch gerne haben.
Gruß Frank
Ich kann Slimbean sehr empfehlen. Läuft gut und flüssig und hat auch eine akzeptable Akkulaufzeit.
Länger als einen Tag schaft man bei normaler bis starker Benutzung mit keiner ICS oder JB Rom
XeLLaR schrieb:
Eine dem Thema helfende Antwort wäre auch nicht schlecht ;)
Aber eigendlich gehörts in den Root Hacking Bereich :)
dann bitte ich einen Mod das ganze mal zu verschieben.
Wenn ich von CM9 auf slimbean wechseln will welche Schritte muss ich machen?
Einfach die Zip´s auf die Sd-Card und und im recovery flashen und wipen?
oder kommt da nach etwas dazu?
Ganz normaler Ablauf
- Full Wipe
- Wipe Cache
- Wipe dalvik Cache
- installierste die Rom (bei CM10alpha5 den Patch hinterher) + Gapps
- reboot
= CM10 benutzen und freuen :D
manche haben es wohl ohne FUll Wipe gemacht, aber mit ist immer besser, da es ja doch zu Fehlern kommen kann.
Bei mir auch nicht ;)
f.h.73 schrieb:
Danke,
aber mit dem Kernel "3.0.53-test-signed doom big.zip" funktioniert meine USB-Verbindung zum Rechner nicht mehr... :confused2:
guckst du hier :biggrin:
"Partially Working:
-USB**...."
Also wirklich rund läuft bei mir die CM10 mit dem broodkernel, dieser hatte mich bei ICS enttäuscht, aber hier läuft er wirklich gut und nach 18h noch 40% Akku (2h34min Bildschirm an, Wlan alle 15 min,....)
"Partially Working:
-USB**...."
SRY for a little offtopic :o, aber warum warst Du von der ICS Variante des Broodkernels enttäuscht ? Ich kann bis dato noch nichts negatives feststellen :confused:
Rhonin
Rhonin
Ja war nichts großes, aber halt 2-3 freeze nach dem aufwecken und bei Gebrauch hoher Verbrauch. Dafür im standby kaum AkkuNutzung.
Bei ics war da der casta kernel richtig smooth und ohne Probleme.
  • se1111
BOotnoOB
BOotnoOB
BigAznJimmy
herrm_no
