[ROM][KQI]broodROM Business Edition v1.2
  • 50 Antworten
findi schrieb:
Danke für die Hilfe...ich bin der englischen Sprache nicht mächtig :)
Da steht so ungefähr: Die Datei T9DB.rar runterladen, entpacken und den T9DB-Ordner in das Verzeichnis /system/ kopieren. Danach neu starten
findi schrieb:
Hilfe :) wo soll ich den Ordner einfügen ?
Im rootverzeichnis in den Ordner system. Du brauchst einen Dateimanager mit dem du auf das Stammverzeichnis zugreifen kannst (z.B. TotalCommander)
noch einfacher ist es, eine andere Tastatur aus dem Play-Store zu installieren.
Ich verwende derzeit diese hier und kann mich absolut nicht beklagen:
Ice Cream Sandwich Keyboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=inputmethod.latin.ported&feature=search_result (kostenlos)
Und wegen dem fehlenden Dock, dafür könnt ihr einen anderen Launcher verwenden, dann sind Telefon-Apps wieder unten im Dock. Das gefällt mir auch nicht, dass da nur der App-Drawer auswählbar ist. Ich verwende bspw. diesen hier:
Holo Launcher
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobint.hololauncher&feature=search_result (kostenlos)
Hatte vorher Gigabread+ (v0.6.6) installiert und ich muss sagen, dass die broodROM BE absolut auf Augenhöhe ist und auf jeden Fall mal ausprobiert werden sollte.
Zwischenzeitlich habe ich auch mal einen Ausflug zu CM9 ivendor (beta3) und arco (build 6) gemacht. Aber wenn man einmal das absolut flüssige Android 2.3 gewöhnt ist hat m.E. ICS keine Chance. Und der Akkuverbrauch ist unter 2.3 hervorragend. Unter ICS schaffe ich 1,5 Tage bei moderater Nutzung und unter 2.3 komme ich locker auf 2,5 Tage, manchmal auf 3. ;)
Hi liebe Fan Gemeinde,kann ich die Rom mit TWRP flashen,oder geht das nur mit Feamod?
LG Fiedl
Das sollte auch mit TWRP funktionieren ;)
Reaktionen: Fiedl
LG Fiedl
Gingerbread-ROMs kannst auch mit FeaMod installieren. Bei ICS-ROMs kannst Du FeaMod nicht mehr verwenden. Daher würde ich dir grundsätzlich zu CWM od. TWRP raten.
HiHiMan
Reaktionen: Fiedl
kann man das modem, was es hier als separaten download gibt, einfach so flashen? weil hier im forum steht, dass baseband mit odin zu flashen ist.
Das Baseband flashst du mit Odin - das dauert nur ein paar Sekunden...einfach die die Kxy.tar unter PHONE auswählen und starten.
HiHiMan
Basebands kann man immer flashen egale welche Rom vorhanden ist(ohne irgendwelche wipes), am besten ist es das Baseband unter Phone bei Odin einzufügen.
+ AriesVE.ops sollte auch noch dazu.
Basebands bleiben dann auch beim ROM-Wechsel bestehen.
Sent from my rooted toaster using Tapatalk
ich habe mir die rom jetzt geflasht. soweit läuft sie gut, nur habe ich kein kpm modem, was unter features hier auf der ersten seite steht. woran liegt das?
siehe da:
TzGuf schrieb:
+ ...Basebands bleiben dann auch beim ROM-Wechsel bestehen.
jaaa, is ja jut :) hab jetzt mit odin geflasht. danke.
Hi liebe Leute,ich hab große Probleme mit dem Wlan.Muß das Wlan immer an und ausschalten bzw. mein Handy neu starten damit es mal kurz funktioniert.Kann man da was dagegen tun?
LG Fiedl
Hast du einen Full Wipe vor der Installation gemacht? Wenn nicht, mach einen Full Wipe und installier die Rom nochmal
Reaktionen: Fiedl
Hi,ich hab vorher ein Factory Reset gemacht und nach dem installieren nochmal Cache und Dalvik Cache. Sollte man die letzten zwei Sachen vieleicht einfach nochmal machen oder die ROM nochmal drüber installieren?
LG Fiedl
Ich verstehe nicht so ganz..
Also du hast doch die Rom in deiner SD-Karte. Dann gehe in den Recovery Modus und mach Wipe Data/Factory Reset und dann Wipe Cache. Dann Wipe Dalvik Cache. Jetzt geh auf install zip from SD-Card und dann auf Choose zip from SD-Card, wähle die Rom aus und warte bis die Installation abgeschlossen ist. Danach mach Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache und dann geh bei advanced auf Fix Permissions. Jetzt gehst du nur noch auf reboot system now und nun sollte aber wirklich Alles klappen ;)
Reaktionen: Fiedl
  • Lohenstein
se1111
flasher78
magicw
magicw
diddsen
Fiedl
Fiedl
