[ROM][JB][JZO54K] CyanogenMod 10 by Ivendor - Release 2.5
  • 3.233 Antworten
Korrigiert mich, wenn ich daneben liege, aber das das CM10 ROM ist doch im weitesten Sinne die Firmware, bzw ein Teil davon...
Klar, ist im Prinzip das selbe.
sase schrieb:
Habe jetzt die Beta 3 in Verbindung mit Phenom V2 drauf aber so begeistert bin ich nicht. Irgendwie alles laggy :confused:
Noch ein wenig testen und dann entscheiden evtl. Beta 2 wieder mit entsprechendem Phenom.
Der V2 ist eigentlich für cm10.1 der 1.5 ist für Beta 3
Aber so berauschend ist er nicht!
Die Alten waren besser.
Hey Leute,
Ich habe mir die Beta 3 runtergeladen geflasht und die JB gapps geflasht bei mir Funktioniert das Wlan nicht, hab ich etwas falsch gemacht oder warum Funktioniert dies nicht. wie könnte ich zurück flashen auf die Beta 2 die bei mir problemlos ging?
Danke
UUUPs .....ich meinte natürlich Bootloader und dachte an CWM touch.
Phuni schrieb:
Hey Leute,
Danke
Einfach die beta 2 laden und flashen denn du hast bestimmt kein Nandroid Backup gemacht richtig?
Naja educk hat aber schon für B3 die V2 herausgebracht:
Quote from educk
For JB 4.1.2 -only for ROM's based on beta 3 and up:
Phenom Kernel v2 (370MB RAM) 03.14.2013
Phenom Kernel v2 Very High Memory (393MB RAM) 03.14.2013
Phenom Kernel v2 UV (370MB RAM) 03.14.2013
In case you have problems with exUV
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden^^?
Hat jemand schon Erfahrungen was besser geht mit CM10 B3?
Reaktionen: andy-pmbh
galaxysurfer248 schrieb:
Habe Baseband - Version I9001XXKG3
SSN:I9001GSMH
FCC ID: A3LGTI9001
Serial:
S/N: RF1C27R29JD
Vielleicht sollte ich eine neue Firmware flashen?
Die i9001XXKG3 ist für GB 2.3.3 und aus 07.2011 siehe
Samsung Galaxy S Plus/GT-I9001 - XDA-Developers
Ich würde es mit der
I9001XXKQM XXKPO 30.10.2012 Europe
versuchen. Falls das nicht klappt, jeweils ein release zurück.
Baseband nur mit Odin flashen. Siehe
https://www.android-hilfe.de/forum/.../uebersicht-keine-files-basebands.305396.html
have fun :D
Quote from educk
Da war ich nicht auf den laufenden.
:crying:
Moinsen!
Hab seit dem Update auf die Beta 3 komischerweise das Problem, dass beim Anschluss an den PC der Speicher nicht mehr verbunden wird und ich auch kein Auswahlfeld bekomme, ob ich in verbinden möchte! Es passiert einfach mal gar nichts! Hab auch schon das Debuggin in den Entwickleroptionen aktiviert, weil ich dachte, dass das vielleicht fehlt! Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt?
MfG Maze-M
Bei mir läuft die Beta 3 mit dem Stock Kernel sehr gut.
Hab allerdings clean installiert also mit full wipe voher.
maze-m schrieb:
Moinsen!
MfG Maze-M
Einfach mal factory reset machen. Steht aber alles schon im Thread.
Funktioniert wirklich super. Das bißchen flackern in der Panoramavorschau ist nicht schlimm. Nun behalte ich das S+ mit Sicherheit noch ne Weile.
Vielen Dank ans Entwicklerteam.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Helligkeitssteuerung durch ticker von Auto, hell, dunkel dann hängt sich Fall alles auf. Dann muss ich den Akku ziehen.
maze-m schrieb:
Moinsen!
MfG Maze-M
Versuch mal einen anderen USB-Port. Bei mir geht es auch nicht, wenn der USB-Port über einem Hub verbunden ist und zuviel Strom gezogen wird. Liegt wohl an dem Schnelllade-Feature für USB.
Wenn man lange auf die Home-Taste drückt, dann kommen ja die derzeitig laufenden Prozese? Wenn man diese weg wischt, dann sind die beendet, stimmt das?
Aber gibt es keinen anderen, wo man z.b. RAM löscht, Apps deinstalliert etc.
Gibt es sowas als App?
Andere Frage: Was bringen die 2 Dateimanager die oben sind wenn man CM10 installiert? Und warum vorallem 2? Ich denke der Solid Manager reicht doch aus?
Aber gibts den auch so einen Manager wie Solid, der auch Verknüpfungen von pdf oder so auf den Home Screen machen kann, oder kann das eh der Solid?
have fun :D
Alle Basebands sind mit 2.3.x Roms heraus gekommen, d.h. aber nicht das ältere schlechter sind, Basebands sind sehr Ortsabhängig(für den Mobilfunkempfang), man muss also mehrere probieren welches bei sich am besten funktioniert und das kann dann auch ein älteres sein... neu heißt nicht gleich besser.
maze-m schrieb:
Moinsen!
MfG Maze-M
Dazu sollte kein factory reset nötig sein!
Hast du in den Einstellungen -> Speicher -> Menutaste -> USB-Verbindung -> auf Massenspeicher gestellt?
Wenn du die Hometaste länger drückst ist das nur so eine Art Taskmanager - es werden nicht alle Prozesse beendet die dort angezeigt werden. Wenn du Prozesse beenden möchtest kannst du das in den Einstellungen -> Apps -> Aktiv; machen.
Wenn du eine Taskmanager App wie bei GB meinst, ja die gibt es - ich lade sie gleich hoch.
Naja das mit den Dateimagern ist halt so, lösche einefach die 2 .apk aus /system/app mit einem Dateimanger deiner Wahl(z.B. Solid Manager wie du schon sagst) und du hast nur noch deinen selbst installierten, mache ich genauso.
Edit: hier der Link https://www.dropbox.com/s/xv5mp95c98aapqh/TaskManager.apk zur Taskmanger App für 4.0.x und 4.1.x Roms(hoffe der Link funktioniert - habe das jetzt nur iwie mit dem Handy gemacht...).
Installieren:
Die apk nach /system/app kopieren und die Rechte auf rw-r--r-- setzen.
Reaktionen: andy-pmbh und Mr Android
Danke!
Sehe leider keinen Link^^.
Ich hab diese .apk datei in das genannte Verzeichnis kopiert, aber ich kann die app dann nicht finden.
Hab dann auf diese Datei im Verzeichnis draufgedrückt und installiert, aber dann steht "app wurde nicht installiert".
Was hab ich falsch gemacht?
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
sgspluss
ralf224042
