			sgspluss
Dauer-User
- 702
wir sind froh euch unsere CyanogenMod 10.2 ION für das Galaxy S Plus (GT-I9001) vorstellen zu dürfen.
[Dev] CastagnaIT, Christopher83, Educk, Ivendor, Krislibaeer
[Tester] smeroni68, Xellar, Ktulu84
Rom informationen:
Dieses Release der CM10.2 basiert auf Arco´s bemühungen für das Samsung Galaxy W auch bekannt als Wonder. Die Configuration files sind modifizierte dateien auf Ivendors CM10.
Die Konvertierung auf den ION Memory Allocator wurde durch unsere Devs ermöglicht. Wir danken Christopher83 der die Kamera/Videofunktion auf PMEM basis integriert hat, was bedeuet nur die Kamera/Videofunktion auf PMEM läuft der rest voll auf ION umgestellt ist.
Einfach gesagt ist die Rom zu 99% auf ION und zu 1% auf PMEM.
Was funktioniert?
Audio
Anrufe/GSM/SMS/MMS
GPS
Kompass
Bewegungs sensor
WiFi
Bluetooth
USB Massenspeicher
HW Beschleunigte UI
HW Beschleunigtes Video rendering
Kamera
BLNv9
USB/Wifi tethering
VSync
USB OTG (Only FAT32 support)
Phantom key press filter
Screenshots
	- 20140216 Release 4 (DL from DevHost) - (DL from MediaFire)
 MD5SUM: ad4502c895a7003454f129a04ddfb800
 ROM:- Synched with CM sources
- AriesParts: Greek translation (credits to chrisg4)
- AriesParts: Dutch translation (credits to Marshian)
- AriesParts: Polish translation (credits to lexarks)
- AriesParts: Chinese translation (credits to zxc123coke)
- AriesParts: Hungarian translation (credits to shiftyHungary)
- AriesParts: German translation (credits to Rhonin86)
- CameraHAL: Some changes and cleanup for better readability (credits to Christopher83)
- CameraHAL: Use the orientation provided by camera info (credits to Christopher83)
- CameraHAL: Remove preview workaround for front camera (credits to Christopher83)
- CameraHAL: Remove not used code and unuseful commented code (credits to Christopher83)
- CameraHAL: Fix photo portrait rotation for front camera (credits to Christopher83)
 KERNEL:
 - Kernel 3.4.80
- misc: bln: Turn off touch-keys after the completion of a notification (credits to Christopher83)
- msm: camera: Set correct mount angle for S5KA3DFX front camera (credits to Christopher83)
- block: bfq: Squashed update from v6r2 to v7 (credits to arne68)
- cpufreq: Fix policy getting stuck when user & kernel min/max don't overlap (credits to Saravana Kannan)
- arm: if there's no handler we need to restore sigmask, syscall or no syscall (credits to Al Viro)
- arm: new way of handling ERESTART_RESTARTBLOCK (credits to Al Viro)
- driver core: fix possible missing of device probe (credits to Sagar Dharia)
- mach-msm:bus_config:fix possible missing error check (credits to Swetha Chikkaboraiah)
- diag: Reduce error message frequency (credits to Katish Paran)
- Rotator getting stuck leading to fence timeout (credits to Justin Philip)
- block: add a flag to identify PM request (credits to Lin Ming)
- block: add runtime pm helpers (credits to Lin Ming)
- block: implement runtime pm strategy (credits to Lin Ming)
- blkpm: avoid sleep when holding queue lock (credits to Aaron Lu)
- block: allow REQ_PM requests even when the device is suspended (credits to Sujit Reddy Thumma)
- block: do not notify urgent request, when flush with data in flight (credits to Konstantin Dorfman)
- Bluetooth: Replace sprintf with snprintf (credits to Juffin Alex Varghese)
- msm_serial_hs: Discard Clock On/Off request after Port Close (credits to Dilip Kota)
- block: bfq: Squashed update from v7 to v7r1 (credits to arne68)
- cpufreq: interactive: fix compiling warnings (credits to Chih-Wei Huang)
- cpufreq: interactive: Allow 1 ms error in above_hispeed_delay comparisons (credits to Rohit Gupta)
- cpufreq: interactive: Reset floor_validate_time if busy at max for 100ms (credits to Rohit Gupta)
- cpufreq: interactive: Add a sampling_down_factor for max frequencies (credits to Rohit Gupta)
- cpufreq: interactive: Remove trace event from idle_start handler (credits to Rohit Gupta)
- cpuidle: make a single register function for all (credits to Daniel Lezcano)
- debug-pagealloc: Panic on pagealloc corruption (credits to Subbaraman Narayanamurthy)
- ext4: speed up truncate/unlink by not using bforget() unless needed (credits to Andrey Sidorov)
- jbd2: optimize jbd2_journal_force_commit (credits to mrg666)
- mm: methods for teaching filesystems about PG_swapcache pages (credits to Mel Gorman)
- msm: kgsl: Fix mem leak when page allocation fails (credits to Hareesh Gundu)
- msm: kgsl: Change an overflow check to be "smart" compiler proof (credits to Jordan Crouse)
- msm: kgsl: Fix overflow check in mmap_range_valid (credits to Jordan Crouse)
- msm: vidc: enable pic_order_cnt_type for H264 encoding (credits to srikarri)
- ping: prevent NULL pointer dereference on write to msg_name (credits to Hannes Frederic Sowa)
- SELinux: Fix kernel BUG on empty security contexts. (credits to Stephen Smalley)
- sync: Fix a race condition between release_obj and print_obj (credits to Alistair Strachan)
- tcp: add a sysctl to config the tcp_default_init_rwnd (credits to JP Abgrall)
- uio: msm_shared: Add support for platform data (credits to Pratibhasagar V)
- writeback: fix race that cause writeback hung (credits to Junxiao Bi)
- crypto: Several updates and fixes to crypto drivers (credits to CAF Team)
- msm: camera: Don't set a flip for S5KA3DFX front camera on Ariesve (credits to Christopher83)
- mach-msm: Revised VIDC memory reservation to fix video re-encoding issues (credits to Christopher83)
-  20130813 GApps (DL from Goo.im)
 MD5SUM: 1f51b5cc6370c1f45dc951109b6ce6ed
Vor der installation von CM10.1: Vorbereitung (Die 3 ersten schritte sind optional, wenn ihr ganz frisch anfangen wollt, lasst sie aus)
- Installiert AppBak aus dem Playstore, startet es und speicher die liste all eurer apps.
- Installiert SMS Backup and Restore aus dem Playstore, startet es und sichert eure SMS.
- Installiert Call Logs Backup and Restore aus dem Playstore, startet es und sichert eure Anruf historie.
- Startet in euer Recovery. Macht ein Nandroid backup. Ihr werdet es brauchen wenn ihr auf eure alte rom zurückspringen wollt.
WARNUNG: Viele apps die aus früheren androidversionen wiederhergestellt werden, können unter umständen aufhören zu funktionieren. Installiert diese bitte ganz neu.
Das flashen:
-  Benutzt nur das TWRP oder CWM vom ADC-Team!
 Andere können zu Problemen führen...
 Thread link: [9001][RECOVERY] CWM & TWRP by ADC Team (Full Fixed!!) - xda-developers
- Wipe data & cache.
- Flash update*.zip.
- Flash gapps*.zip.
- Startet das Handy neu.
- Nachdem ihr euren Google account eingerichtet habt, installiert die 3 Apps aus dem Playstore, um eure SMS, Anrufe und Apps wiederherzustellen.
- Solltet ihr ein backup mit Gecachten einstellungen nach telephony.db in data/data/com.*.*.telephony wiederherstellen, so kann es die MMS funktion stören.
- Das Wiederherstellen von Backups für den Kalender führt zu problemen mit dem Kalender Sync.
Upgrades
Upgrades von früheren versionen von CM10 auf neuere versionen von CM10.1 funktionieren im grunde wie eine normale installation. Jedoch sollte man beachten das manche Apps nicht mit neuen Android Versionen funktionieren. Diese sollte man vor dem Upgrade deinstallieren.
Credits
CyanogenMod Team
Arco68 für seine großartige arbeit für unser Smartphone
AriesVE Dev Connection Team
Nello96 für die Team logo's
anakin174 for the team spare phone
Sources
Alle unsere Sources sind im AriesVE-DevCon-TEAM GitHub
Original Thread:
HIER GEHT ES IN DEN ORIGINAL THREAD
