[ROM][JB]CyanogenMod 10 by camcory
  • 157 Antworten
Ich empfehle diese mehr als die von Doomsday, weil die beiden auf den Gleichen Stand sind, aber die von camcory läuft für mich flüssiger.
In der von Camcory ist auch nicht so viel "Müll" mit bei *g* :)
Es ist halt einfach die "neure" Version :rolleyes:
OPC_300 schrieb:
Läuft richtig gut.
Muss man hier auch noch das mit dem play store machen
Nein, wenn du meinst wegen den ausgeblendeten Apps bei Doomsday seiner -
in camcorys build musst du nix ändern- jene läuft von Anfang an auf 240dpi :)
Reaktionen: liess79
Klingt komisch, ist aber so
Kann einer schon was zum Akku verbraucht sagen ob der besser ist wie bei ics
Mal was anderes man kann ja so eine Datei flashen um irgend so ein error zu beheben habe ich ja gemacht aber was soll das für ein error sein und was soll man mit der framework Datei machen ? lg
Das ist immer gut einfach mal was flashen das irgendwas beheben soll und man den Fehler gar nicht kennt :D
Ja jetzt mal im ernst was ist das ich und was ist mit der framework Datei mit irgend einer animation?
Du meinst bestimmt die liblights.zip :)
So wie ich das raus gelesen hatte, ist es so:
Das es vorkommen kann, das wenn man das Handy im Standby schickt,
und es wieder an macht - es passieren kann, das der Bildschirm dunkler ist als gewöhnlich und durch die geringe Helligkeit kaum was sieht.
Durch flashen der liblights.zip soll das angeblich behoben werden :)
Genau und was ist mit der framework Datei ?
Lesen!
Im Starpost steht für die Screenoff animation, dann wird es auch dafür sein.
Die framework Datei kannst du mit flashen und dann funktioniert auch die Screen-Off Animation. Sonst hast du ja diese komischen streifen :)
Die framework.zip sollte man nicht mit DoomNexus flashen, sonst kann es zu vielen Fehlern im System kommen. Bei mir funktionierte die Screen off Animation, aber nach ein paar Sekunden nach dem flashen fing alles an zu ruckeln und YouTube ging auch nicht. Dann gab es noch sehr viele Grafik glitches und so. Also die framework nur bei der Version von Camcory benutzen!
Ja ok habe ich versucht aber wenn cich die datei in system/framework rein schmeißen will mit dem root explorer stet da immer kann nicht verschoben werden ?
gQ4cOAM6RKClr0as-MRnsn-5a1eBVxMNapagG3UKDxH514wq1glBMBPTJcAr239k9DI
Du musst mounten - rechts oben
Hat der File Manager Root-rechte zugewiesen bekommen?
Hab die ROM nur kurz mal gehabt, läuft eigentlich die Kamera wirklich nicht? Hab das nicht nachgeschaut^^
Aso ok aber ich komme immer ganz schlecht in den system ordner nur wen ich was verschieben will und da oben ist dann nichts wo ich drauf klicken kann wie komme ich am besten in den system ordner bin immer nur auf meine interne sd karte .
Der ursprüngliche Beitrag von 13:39 Uhr wurde um 13:42 Uhr ergänzt:
Gut bin drin aber steht bei mir oben rechts nicht habe den es datei explorer sehe ich grade .
Das JB von Camcory ist sehr flüssig und stabil.
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
linuxnutzer
