Philipp.hy
Beschreibung
Es ist eine CM10 by ivendor basierende ROM und mit Tweaks versehen. Es gibt 3 Varianten zur Auswahl:
Battery Life [***]
Performance [*]
Functions [***]
ErikMod Medium v2 (Diablo Kernel 2.6 High Performance)
fBattery Life [***]
Performace [**]
Functions[*]
ErikMod HardCore (3.0.62 ErikMod-Kernel)Features im Changelog, Kernel-Update (08.02.13) auf 3.0.62
Battery Life [***]
Performance [***]
Functions [**]
Installation:
1.Download ROM
2.Boot into recovery (TWRP or CWM6) (CWM5 geht auch, hab ich damit installiert)
3.FORMAT SYSTEM
4.Wipe data/Factory Reset (Users may skip this step if coming from another CM10 build)
5.Wipe cache&dalvik cahce
5.Flash ROM und gapps
6.Fix permissions
7.Reboot
Features:
Downloads:
*Hinweis zur HardCore V2.1*
Bei der neuen V2.1 kommt es einmal zum Soft-Reboot, das könnt ihr fixen. Nach der frisch installierten ROM einfach nochmal in CWM und 'Fix Permissions' durchführen. Ist ein Alpha 7 CM10 Rom-Base-Bug.
Und die Batterie-Historie (unter EINSTELLUNGEN - AKKU) wird nach jedem Neustart gelöscht. Hier zu die "BATTERY" Datei im /system/etc/init.d löschen. Kommt wohl durch ein Batterie-Tweak: XDA-Beitrag von educk
Die HardCoreV2.1 läuft aber sehr smooth und der Akku hält auch super!!!
Credits:
ivendor (for ROM source)
arco68 (RIL changes)
jaggyjags (kernel)
Diablob555 (kernel)
alireza7991 (some tweaks)
theos0o (YouTube HD)
TheBlackWolf (cpugpu tune)
educk (ROM)
Changelog:
08.02.2013 ErikMod HardCore v2.1
*Switched to 3.0.62 Kernel, with latest changes made by arco
*Fixed Camera recording and playback from Gallery
*Less Battery Drain due to fixed AVS.
*Sync with arco's sources
02.02.2013 ErikMod HardCore v2
*Switched to 3.0.60 CAF Kernel
*SoD fixed
*Vsync activated
*New 4.2 Camera app, without photosphere (but just yet)
*Based on invedor's alpha 7
*Fixed overall stabilty
*Fixed CPU stuck at max freq
*Synced with CM
-and other-
02.02.2013 ErikMod Kernel 3.0.60
*OC up to 1824 MHz
*Added Governors
*Added I/O Schedulers
*Stability and Gaming improvements
*AVS (Adaptive Voltage Scaling) - for better battery life
*No JPEG Compression (if used with ErikMod HardCore v2
22.01.2013 ErikMod Medium v2
VOIP should be fixed.
RC2:
*Fixed some tweaks
*Added GPU tweaks and xbin tweaks
*Better Smoothness and RAM usage
*Minor Bug Fixes
RC1:
*Added some new final tweaks to improve stability,smoothness and overall performace/battery life
*Fixed random shutdowns/soft reboots
*Changed Kernel to DiabloKernel 2.6 High Performace (I changed the Kernel because this one is the most stable for our phone in my opinion. Users may flash any other 2.6 or 3.0 kernel if they don't like this one)
- ErikMod - Simple (Normale Nutzung) auf der Basis von CM10 ivendor Alpha 6
- ErikMod - Medium (für mehr Leistung) auf der Basis von CM10 ivendor Alpha 6
- ErikMod - HardCore (höchste Leistung mit den neuesten Kerneln) auf der Basis von CM10 ivendor Alpha 7
Battery Life [***]
Performance [*]
Functions [***]
fBattery Life [***]
Performace [**]
Functions[*]
Battery Life [***]
Performance [***]
Functions [**]
Installation:
1.Download ROM
3.FORMAT SYSTEM
6.Fix permissions
7.Reboot
Features:
- based on ivendor's alpha 6/7
- YouTube HD
- battery tweaks
- performance tweaks
- smothness tweaks
- und noch ein paar andere tweaks
- 4.2 Gapps, wenn du diese möchtest, dann installier sie gleich beim ROM flashen, mitdabei 4.2 Tastatur, Kalender,...
Downloads:
- ErikMod Hardcore V2.1
- ErikMod Medium V2
- ErikMod Simple
- 4.2 GApps (für alle anwendbar)
- 4.2 GApps V2 (Optional, mit funktionierender 4.2 Kamera und 3.XX Kernel)
Credits:
jaggyjags (kernel)
Diablob555 (kernel)
educk (ROM)
Changelog:
*SoD fixed
*Vsync activated
*Synced with CM
-and other-
*OC up to 1824 MHz
*Added Governors
RC2:
*Fixed some tweaks
*Minor Bug Fixes
RC1:
Achja ich hafte für nichts, falls eure Smartphone brickt oder sonstige Beschädigungen abbekommt. Der Inhalt dieses Thread dient allein zur Information und es wird keine Haftung übernommen, weder von mir noch von Android-Hilfe!
Aber danke für euer Danke
