[ROM][JB][4.2.2][CM10.1][OTA] EhndroiX III
  • 186 Antworten
fralab
fralab
Das EhndroiX III-ROM vom Nitrox-Team basiert auf CyanogenMod 10.1, läuft also unter Android 4.2.2!
... natürlich gilt auch bei diesem Thema, keine Garantie, keine Gewährleistung ...
Hier die übersetzte Origianlbeschreibung vom Nitrox Team:
Das EhndroiX III ROM basiert auf CyanogenMod 10.1, wurde aber in vielen Details überarbeitet und angepasst.
Es wurde entwickelt, um den Nutzern ein benutzerfreundliches Jelly Bean zu bieten und ist für viele Geräte verfügbar.
Features:
  • auf CyanogenMod 10.1 basierend
  • neues Thema mit neuen exklusiven EhndroiX Stilen
  • aktualisieren des ROM's direkt vom Smartphone mit demintegriertem OTA Updater
  • offizielle bootanimation
  • angepasste EhndroGapps in schwarz oder weiß
  • Apex Launcher
  • FM Radio
  • Flash Player Unterstützung
  • Keine Werbung mehr in den Apps
  • mit voll funktionsfähigem UKW-Radio
  • Senden von Nachrichten mit der exklusiven EhndroiX App
  • Außergewöhnliche Audioqualität und Lautstärke
  • Beeindruckende Bildqualität dank der Sony Bravia 2 Engine und einer erhöhten Pixeldichte
  • Offizielle EhndroiX Wallpapers
  • GPS Ultra läuft in allen Ländern aufgrund der automatische Korrektur-Satelliten
  • ROM in ständiger Entwicklung (bleibt immer up to-date)
  • Titanium Backup ist standardmäßig installiert
  • ... und vieles mehr!
Was zur Zeit nicht funktioniert:
  • ... Zur Zeit ist nichts offiziell bekannt! :D
Downloads:
Installation:
Kommend von einer älteren EHNDROIX III Version:
  • ROM laden
  • EhndroGapps laden
  • Cache wipen
  • Dalvik Cache wipen
  • EhndroiX III flashen
  • EhndroGapps flashen
  • ... Neu starten und Spaß haben
Wer von folgenden ROM's kommt: EHNDROIX II oder EHNDROIX / CM7/CM9/CM10/AOKP/MIUI:
  • ROM laden
  • EhndroGapps laden
  • Daten wipen / Werksreset
13.8.6
  • Changed base to CyanogenMod 10.1 RC5 by ADC Team
  • Changed kernel to K^Kernel 1.9 ( Linux Base 3.4.56 )
  • Rom built with Google GCC 4.9 Toolchain
  • System Improvement
  • Better Fluidity
  • Better Battery Drain
  • Better Data Connection
  • Updated Default Apps
  • Updated White and Black EhndroGapps
  • Sync to lastest CyanogenMod sources
  • And a lot of other news !!!
13.7.17
  • Changed base to CyanogenMod 10.1 RC4.6 by Davidteri
  • Changed kernel to K^Kernel 1.7 ( Linux Base 3.4.53 )
  • AriesParts of CyanogenMod 10.1 RC4 by ADC Team
  • Added Android 4.3 Camera
  • Added Android 4.3 Sun Bean Live Wallpaper
  • Samsung Galaxy S IV Style Package Available
  • Better Fluidity
13.7.9
  • Changed base to CyanogenMod 10.1 RC4 by ADC Team
  • Changed kernel to PhenomKernel 4.3 ( Linux Base 3.4.51 )
  • Rom built with Google GCC 4.6 toolchain
  • AriesParts: Corrected German translation
  • AriesParts: Corrected Spanish translation
  • AriesParts: Serbian translation
  • AriesParts: Show the value of vibration strength in percentage instead of
  • the value of the driver
  • AriesParts: Updated cm device settings with tab layout
  • Revert back to system defined dalvik heap)
  • Set resampler quality
  • Fix audio in Hangouts
  • Remove custom oncrpc node permissions
  • Clean out unused code from liblights
  • Put back dalvik.vm.dexopt-data-only=1
  • Enabled world phone menu
  • Enable volume rocker and home button wake preferences
  • Added PhotoTable live wallpaper
  • AriesParts: Chinese translation
  • AriesParts: Romanian translation
  • AriesParts: Polish translation
  • AriesParts: Spanish translation
13.6.24
  • Changed base to CyanogenMod 10.1 RC2 by ADC Team
  • Changed kernel to K^Kernel 1.4 ( Linux Base 3.4.50 )
  • Temporary workaround for flicker brightness after screen on
  • Battery drain fix for WIFI "Disabled SUPPORT_PM2_ONLY and
  • DISABLE_FW_ROAM_SUSPEND"
  • Fixed data CRC errors for WIFI
  • Updates and fixes to Interactive CPU governor
  • Squashed update of BFQ-V6 to BFQ-v6r2
  • Corrected an unmanaged gamma for autobrightness
  • Customizable timeout for touchkeys backlight
  • Added AccuWeather
  • Removed Yahoo Weather
  • Customizable activation status of touchkeys backlight on touchscreen press
  • Fix for discharging battery issue while charging to 100%
  • Updated White EhndroGapps
13.6.11
  • Changed base to CyanogenMod 10.1 RC1 by ADC Team
  • Changed kernel to K^Kernel 1.1 ( Linux Base 3.4.47 )
  • Display HAL updated to version 1.1
  • Added system.prop for switching SD cards without changing vold.fstab
  • Enabled CM BLN settings menu (System settings -> System ->Pulse
  • notification light) (only for test purpose)
  • Fixed bluetooth MAC address during boot
  • Fixed issue with certain games
  • Removed non supported modes and color effects from front/back camera
  • Updated light sensor driver and display driver, taken from SGSII
  • Fixed bluetooth file transfer issue
  • Added persistent_ram and ram_console support
  • Add optimized AES and SHA1 routines
  • Phantom Key Presses filtering
  • Fixed "pop" sound on shutdown and entering PIN
  • Fixed battery drain caused by wrong touchscreen voltage regulator
  • Fixed display panel voltage regulator
  • Power management support on S6E63M0 display driver
  • Data Connection Improved
  • Bluetooth Connection Improved
  • GPS Connection Improved
  • Updated default apps
  • Sync to lastest CyanogenMod sources ( RC5 )
  • And other news !!!
13.5.31
  • Base updated to CyanogenMod 10.1 Beta 6.3.5 by davidteri91
  • Kernel updated to Linux Base 3.4.47
  • Fixed Problem with Camera
  • Fixed Wi-Fi Thetering
  • Updated CameraHAL
  • Update BoardConfig
  • Added Global Gps Fix No SSL
  • New driver autobrightness sensor
  • Updated Display and Media legacy
  • Updated EhndroGapps ( slimmed and changed installation script )
13.5.30
  • Base updated to CyanogenMod 10.1 Beta 6.3.4 by davidteri91
  • kernel updated to K^Kernel 2.0 ( Linux Base 3.0.80 )
  • ROM Reworked from zero
  • Updated CameraHAL
13.5.19
  • Update base to CyanogenMod 10.1 Beta 6.2.1 by davidteri91
  • Change kernel into K^Kernel 1.9 ( Linux Base 3.0.78 )
  • New Bootanimation
  • Graphic Update
  • Fixed Bluetooth
  • Fixed Google Maps soft reboot
  • Better GPS Connection
  • Updated EhndroGapps [ only white version, beacuase there are a lot of
  • newest apps not yet in black version )
Links:
Team Website: Android NitroX-developers
Original Thread: XDA-Developers
Facebook: https://www.facebook.com/pages/NitroX-developers/180101368752227
Viel Spaß mit diesem Thema
... Danksagungen bitte an die Entwickler, ich habe das Thema nur eröffnet.
In eigener Sache noch eine kleine Anleitung, falls man mal einen "Full Wipe" benötigt:
  • In das CWM-Recovery starten
  • Menüpunkt "wipe data/factory reset" ausführen
  • Menüpunkt "wipe cache partition" ausführen
  • Menüpunkt "advanced Menü" -> "wipe dalvik cache" ausführen
  • Menüpunkt "mount and storage" -> "format system" ausführen
  • Menüpunkt "mount and storage" -> "format emmc" ausführen (nur bei Samsung-basierende-ROMs und AOSP-ROMs ab dem Build vom 19.04.2012)
  • Menüpunkt "mount and storage" -> "format sdcard" ausführen (nur bei AOSP/AOKP-ROMs bis zum Build vom 14.04.2012)
  • nach dem Fullwipe das neue ROM ohne Neustart installieren
Reaktionen: Philipp.hy und Br!ckpr00f
nur ums zu ergänzen diese Rom hat die gleichen bugs wie die cyanogen mod version
Hey,
ich würde diese Rom gerne updaten, aber ich kann leider nicht weil, der Fehler
set_perm: some changes failed
E:Error in /sdcard/EHNDROIX III_Beta 6_GT-I9001
Was kann ich tun?
Danke
DeLegendary schrieb:
Hey,
Was kann ich tun?
Danke
vllt ein download fehler probier mal die rom neu runterzuladen und neu zu flashn
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe es schon mehrere mal versucht es klappt einfach nicht. Vll Liegts an der "ZIP" datei das die irgendwie corrupt is?
Danke für die Antwort
Wieso fängt diese Rom mit Beta6 an.
Alpha Phase komplett übersprungen?
Ober habe ich irgendwas verpasst?
Erst 6 Beiträge....keinerlei Erfahrungsberichte...
Gruß Galileo
Kleines Update:
Ich bekomme es installiert, aber wenn ich bei dem Installationsassistent bin und eine Sprache wähle, und weiter drücke dann steht lange Bitte Warten und ein Ladebalken, nach 30sec kommt die Meldung Einstellungsassistenten wurde beendet.
Was kann ich tun ?
Danke
wie hast du die gapps geflasht?evtl die nochmal flashen.
Hey flasher78,
ich danke dir für deine Antwort. Ich habe es mehrere male versucht, aber es klappt leider nicht. Ich hab bei WinRar die Gapps getestet und da kamen folgende Fehler
! C:\Users\Me\Downloads\ehndroix-blackgapps-4.2.2-130312.zip: CRC-Fehler in optional\face\vendor\pittpatt\models\recognition\face.face.y0-y0-22-b-N\full_model.bin. Die Datei ist fehlerhaft.
! C:\Users\Me\Downloads\ehndroix-blackgapps-4.2.2-130312.zip: CRC-Fehler in optional\photosphere\manta\app\GalleryGoogle.apk. Die Datei ist fehlerhaft.
! C:\Users\Me\Downloads\ehndroix-blackgapps-4.2.2-130312.zip: CRC-Fehler in optional\photosphere\tuna\app\GalleryGoogle.apk. Die Datei ist fehlerhaft.
! C:\Users\Me\Downloads\ehndroix-blackgapps-4.2.2-130312.zip: CRC-Fehler in system\app\LatinImeGoogle.apk. Die Datei ist fehlerhaft.
! C:\Users\Me\Downloads\ehndroix-blackgapps-4.2.2-130312.zip: CRC-Fehler in system\usr\srec\en-US\rescoring_lm. Die Datei ist fehlerhaft.
Gruß Galileo
Beta6 ist die erste öffentliche Beta Version. Daraus leite ich mal ab, dass alle vorhergehenden Versionen nur für einen ausgewählten Nutzerkreis waren.
Da das ROM erst seit gestern zur Verfügung steht, ist dieser Thread noch nicht all zu groß.
Damit kannst Du einer der ersten sein, der einen Erfahrungsbericht beisteuert ;)
Ich werde das ROM heute Abend flashen und anschließend berichten.
Der ursprüngliche Beitrag von 18:54 Uhr wurde um 18:59 Uhr ergänzt:
Hey flasher78,
Oh, dass ist nicht gut.
Versuch doch mal die Gapps aus dem CyanogenMod 10.1 Alpha 5, hier der direkte Link: Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20130301-signed.zip
Also wenn diese ROM auf den bei XDA verfügbaren CM10.1 basiert, dann möchte ich mal prophezeien, dass es noch mehr Ecken gibt, an denen es Probleme gibt.
Das ziemlich nackte CM10.1 was es derzeit gibt, hat noch ziemlich viele Lücken und Wehwehchen, sodass ich für eine saubere Navigation, halbwegs laufende Kamera, sowie gut funktionierende VoIP (GTalk, 3CX und Fritz!App Fon) wieder auf die CM10 gegangen bin.
Also grundsätzlich werde ich persönlich so lange auf dem so simpel gestrickten CM10.1 wie nur möglich antesten, bis es da mindestens so gut läuft wie unter CM10.
Sollte bald möglich sein, denn gravierende Unterschiede von 4.1 zu 4.2 gibt es ja so nicht. Der große Sprung war ja von 2.x auf 4.x :)
das gleiche Problem "Einrichtungsassistant" wurde beendet.
Was is da los ??? Bei anderen klappts
Danke
habt ihr auch die ehndroix-blackgapps-4.2.2-130312 benutzt?
kann die ohne Probleme entpacken wobei man es ja eh nicht muss
Lade mal die gapps neu runter evtl download Fehler
Also, ich habe ROM und Gapps vor ca. zwei Stunden geflasht (mit den Links aus dem ersten Post), Grundeinrichtung (E-Mail, Facebook, WhatsApp, ...) ist auch durch.
Ich habe weder bei der Einrichtung noch bei der Grundkonfiguration Probleme oder Abstürze erlitten.
Geschwindigkeit ist gut, erstmal keine Ruckler oder Hänger.
Wlan, 3G, Kamera, GPS funktioniert wie gewohnt,
Bluetooth habe ich NICHT eingeschaltet!
Bisher keine weiteren Auffälligkeiten, aber der Abend ist ja auch noch jung ...
kann auch nur gutes von dieser rom berichten. Ich denk mal ihr habt crc Fehler im download, einfach nochmal probieren die gapps zu laden das sollte es auch mit dieser rom klappen.
Gesendet von meinem GT-i9001 mit Tapatalk 2
Nach einem Tag im Einsatz kann ich sagen, dass der Akku nur ca. 12 Stunden durchhält und das einige klingel-/Alarmtöne nicht funzen!? Der im Wecker hinterlegte Sound blieb heute morgen einfach stumm, da fing der Tag schon wieder gut an :eek:
Das Problem mit dem Akku hatte ich aber auch schon mit der letzten Firmware der 4.1.2 Version.
Ansonsten noch keine Auffälligkeiten :thumbup:
Hast du wohl nicht unter Einstellungen -> Töne -> Lautstärke den Weckerton ganz unten?(habe so leider auch schon mal verschlafen :D)
Nee, hat nichts mit der Lautstärke zu tun, verschiedene Klingeltöne funktionieren einfach nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm, habe zwischenzeitlich sowieso wieder meine eigenen Töne eingespielt ;)
... OTA-Update-App will mit dem ROM nicht zusammenarbeiten ...
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Keemo
Keemo
Keemo
Keemo
Digiboy2010
r0b
r0b
