Rhonin
Dauer-User
- 1.318
Da ich den Thread jetzt neu übernommen habe, werde ich Ihn nach und nach umbauen und aktualisieren. Gebt mir ein wenig Zeit
Das ADC-TEAM freut sich Euch CyanogenMod 11 für das Galaxy S Plus (GT-I9001) vorstellen zu dürfen. Das Team setzt sich derzeit 2015 wie folgt zusammen aus:
[Dev] CastagnaIT, Christopher83, Educk, (Ivendor), Krislibaeer
[Tester] smeroni68, Xellar, Ktulu84 und meiner Einer Rhonin(86)
Was funktioniert:[Tester] smeroni68, Xellar, Ktulu84 und meiner Einer Rhonin(86)
- Audio
- Anrufe/GSM/SMS/MMS
- GPS
- Kompass
- Bewegungs sensor
- WiFi
- Bluetooth
- USB Massenspeicher
- HW Beschleunigte UI
- HW Beschleunigtes Videorendering
- Kamera
- BLNv10
- USB/Wifi tethering
- VSync
- USB OTG (Only FAT32 support)
- Phantom key press filter
- zRam standartmäßig aktiviert (kann nur noch via init.d Script deaktiviert/geändert werden, da die Option unter Einstellungen --> Performance herausgenommen worden ist)
- SD Swap
Funktioniert nicht:
- nichts bekannt
Da die standardmässigen Partitionen des SGS+ nicht genügend Platz für den effektiven Einsatz der ART-Runtime bieten, müssen diese reorganisiert und neu zugewiesen werden. Somit wird die interne SD-Karte zur neuen Data-Partition.
Dadurch erhalten wir 1,3 GB für die System-Partition, 520 MB für die Cache-Partition und 4,7 GB für die Data-Partition. Eine exteren SD-Karte ist für dieses Verfahren zwingend erforderlich, da diese auch als interner Speicher benötigt wird.
Genug erzählt - Wie wird die ROM installiert
Kommt Ihr von einer Stock-ROM oder einer anderen vorherigen Android version (CM 9, CM 10, CM 10.1, CM 10.2, CM 11.0 und deren Derivate mit der ALTEN Partitionsaufteilung), dann befolgt die folgenden Arbeitsanweisungen sehr sehr sorgfältig
- Stellt sicher, dass Ihr eine exteren SD-Karte in das Handy eingelegt habt.
- Ladet Euch die ROM, GAPPs und die neue Recovery herunter (zwingend erforderlich !) und kopiert die Dateien auf die externe SD-Karte. Noch nichts flashen und erst durch die nachfolgenden Schritte arbeiten !
- Backup Eurer Daten, wie z.B. Anrufliste, Kontakte, SMS, Lieblings-Apps (z. B. mit Titanium Backup oder anderer im PlayStore erhältlicher Appsder Daten Eurer internen SD)
- Backup Eurer internen SD-Karte, da ihr Inhalt komplett verloren geht (Ihr könnt den Inhalt auf einem PC sichern oder aber in einem Ordner auf Eurer externen SD-Karte)
- Für ein BackUp Eurer WhatsApp-Unterhaltungen kopiert den Ordner /sdcard/WhatsApp nach /external_sd/Whatsapp, damit ihr ihn nach der Installation von CM12 und WhatsApp wieder herstellen / zurück kopieren könnt
- Das gleiche gilt für Eure Videos / Fotos : Kopiert /sdcard/DCIM nach /external_sd/DCIM
- Nun geht es richtig los : Rebootet ins Recovery CWM oder TWRP Recovery die noch nicht die neuen Partitionszuweisungen beinhaltet
- Führt ein Nandroid Backup auf die externe SD-Karte durch (TWRP, Backup -> Select all the partitions -> Select Micro SD card as storage -> Swipe)
- Installiert nun die neue Recovery , welche die neue Partitionszuweisung enthält
- Jetzt ein Reboot ins TWRP Recovery, damit diese nun wirksam wird. (TWRP, Home -> Reboot -> Recovery)
- Wipe Data as ext4 partition (Wipe -> Advanced Wipe -> Select Data -> Repair or Change File System -> Change File System -> EXT4 -> Swipe)
- Wipe Dalvik Cache, Cache, System and Android Secure - sollte die Data-Partition sein (Wipe -> Advanced Wipe)
- Danach die ROM flashen
- Dann die Gapps
- Reboot des System
- Jetzt heißt es warten
(nur ca. 3 Minuten müßt Ihr Euch die Boot Animation anschauen und nicht 30 Minuten wir unter CM 12 DANKE and @ThorTam für den Hinweis)
- Nun könnt Ihr die neue CM 11 auf Herz und Nieren testen und genießen
- Wollte Ihr zusätzlich noch in den Genuss von ART kommen, müßt Ihr diese in den Entwickleroptionen aktivieren und den Neustart abwarten (ca. 15 Minuten). (Schaut mal hier bei @ThorTam vorbei - er hatte es sehr schön mit Bildern veranschaulicht)
- @ThorTam hat auch eine sehr gute Anleitung in diesem Post bereit gestellt - Nochmals VIELEN DANK
- TWRP 2.8.1.0 recovery [21/12/2014]: [DevHost Mirror] [MediaFire Mirror]
MD5: b703980bcc607e829e9e4a50193b6f13
Anmerkung: Diese Recovery beinhaltet die angepaßte Partitionszuweisung - ADC Team Gapps [04/07/2014]: [DevHost Mirror] [MediaFire Mirror]
MD5: c488b0be3e93105ae0423583039d6b1c - CM 11.0 Release 17 [08/02/2015]: [DevHost Mirror] [MediaFire Mirror] [Changelog]
MD5: 3db751574f4f216336ea5eca19b63e90 - Der passende K^Kernel v 5.0 [09/02/2015] [MediaFire Mirror]
ACHTUNG: Zum installieren ab Release 5, musst du vorher das Recovery Update vom ADC-Team auf TWRP v2.8.0.0 oder CWM 6.0.4.9 (ebenfalls auf meine OWNCLOUD ZU FINDEN) machen! Das Recovery Update muss gemacht werden, bevor du die Rom flashst. Wenn du eine alte Recoveryversion nutzt wird diese einen Fehler ausgeben, das liegt an dem inzwischen voll funktionsfähigen Selinux Support.
- CM 11.0 Release 16 [18/01/2015]: [DevHost Mirror][MediaFire Mirror] [Changelog]
MD5: c94e99b129e468f4fc65f9ee4a43ea96 - CM 11.0 Release 15 [22/12/2014]: [DevHost Mirror] [MediaFire Mirror]
MD5: af3d01264deb558d2587137b466dc6f3 - 20141011 Release 13 [EOL]: (DL from Dev-Host Mirror 1) - (DL from sgspluss OwnCloud Mirror 2)
MD5SUM: 75e60c16481e58278c6f9047b59285b1
ROM:- KitKat 4.4.4 (KTU84Q)
- Synched with CM sources
KERNEL:- Kernel 3.4.103
- Further Changelog will be added later
- 20140704 ADCT GApps (DL from Dev-Host Mirror 1) - (DL from Mediafire Mirror 2) - (DL from sgspluss OwnCloud Mirror 3)(kompatibel mit ART-Runtime)
MD5SUM: c488b0be3e93105ae0423583039d6b1c
Vor der installation von CM11.0: Vorbereitung (Die 3 ersten schritte sind optional, wenn ihr ganz frisch anfangen wollt, lasst sie aus)
- Installiert AppBak aus dem Playstore, startet es und speicher die liste all eurer apps.
- Installiert SMS Backup and Restore aus dem Playstore, startet es und sichert eure SMS.
- Installiert Call Logs Backup and Restore aus dem Playstore, startet es und sichert eure Anruf historie.
- Startet in euer Recovery. Macht ein Nandroid backup. Ihr werdet es brauchen wenn ihr auf eure alte rom zurückspringen wollt.
WARNUNG: Viele apps die aus früheren androidversionen wiederhergestellt werden, können unter umständen aufhören zu funktionieren. Installiert diese bitte ganz neu.
Das Flashen:
- Benutzt nur das TWRP oder CWM vom ADC-Team!
Andere können zu Problemen führen...
Thread link: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2463347
- Wipe data & cache.
- Flash update*.zip.
- Flash gapps*.zip.
- Startet das Handy neu.
- Nachdem ihr euren Google account eingerichtet habt, installiert die 3 Apps aus dem Playstore, um eure SMS, Anrufe und Apps wiederherzustellen.
- Solltet ihr ein backup mit Gecachten einstellungen nach telephony.db in data/data/com.*.*.telephony wiederherstellen, so kann es die MMS funktion stören.
- Das Wiederherstellen von Backups für den Kalender führt zu problemen mit dem Kalender Sync.
Upgrades:
Upgrades von früheren versionen von CM11 auf neuere versionen von CM10.1 funktionieren im grunde wie eine normale installation. Jedoch sollte man beachten das manche Apps nicht mit neuen Android Versionen funktionieren. Diese sollte man vor dem Upgrade deinstallieren.
Credits:
CyanogenMod Team
Arco68 für seine großartige arbeit für unser Smartphone
AriesVE Dev Connection Team
Nello96 für die Team logo's
anakin174 for the team spare phone
Sources:
Alle unsere Sources sind im AriesVE-DevCon-TEAM GitHub
Original Thread:
HIER GEHT ES IN DEN ORIGINAL THREAD
