[ROM][ION][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 by ADC-Team - Release 17 [EOL]
  • 1.538 Antworten
Genau, aber mit System Rom toolbox hatte ich es versucht. Kernel im recovery geht klar, aber muss ich wipe machen?
Du musst den Cache und Dalvik Cache wipen wenn du einen Kernel flashen willst.
Zu dem Problem mit den Lags und Unterbrechungen beim Musik hören, das hatte ich bei winamp auch eine Zeit lang.
Die Lösung war, den Governor umzustellen. SmartassV2 hat bei mir geholfen. Geht natürlich nur mit dem K^Kernel oder einem anderen Kernel, der diesen Governor unterstützt.
Den hatte ich schon die ganze Zeit drinne. :D
@jan09ko: soweit ich weiß, ist die RomToolbox nicht (voll) SGS+ kompatibel, also Obacht !
Gesendet von meinem GT-I9001 mit KitKat
Okay, danke. Hab aber auch schon mit titanium probiert die System apps los zu werden. Ohne Erfolg. Aber root Rechte habe ich, z.b. läuft mein werbungs blocker.
Du kannst die Apps auch mit einem Explorer aus dem Verzeichnes /system/apps löschen.
Mit welchem?
Zum Beispiel Root Explorer oder den CM Dateimanager.
Ich empfehle den Es Datei Explorer.
Dort gehst Du unter Tools -> Rootexplorer -> anwählen
Dann länger Rootexplorer gedrückt halten -> Es öffnet sich ein weiteres Fenster -> dort RW für die Systempartitionen wählen fertig :D
Viel Spaß damit
Rhonin
Reaktionen: andy-pmbh
Sensationell! :):thumbup::) Besten Dank an alle die mir geholfen haben, ihr seid die besten!
Bei mir funktioniert das löschen der Systemapps bei CM 11 auf keine Art.
Weder mit einem Explorer noch mit Titanium!
Normalerweise lösche ich die Apps bevor ich das Rom flashe das klappt ohne Probleme.
Gruß Andy
Kommando zurück!
Viel Spaß damit
Rhonin
Das war der richtige Tip, der hat funktioniert.
Danke Rhonin
Gruß Andy
Hi, hab da mal ne kurze Frage. Ich benutze diese Rom wirklich sehr gerne, aber ich bin mit der derzeitigen Auswahl an Gouvernors nicht zufrieden.
Ich hätte gerne SmartAssV2, da Interactive m.M.n. doch sehr viel Akku zieht.
Gibt es da eine Möglichkeit, SmartAssV2 einfach hinzuzufügen, oder muss ich da einen anderen Kernel installieren?
LG
Du mußt Dir den K^Kernel installieren - derzeit gibt es keine andere Möglichkeit
Welchen Kernel tuner oder Manager empfehlt ihr zum 1.6?
Gar keinen. Bei Einstellungen/Leistung/Prozessor einstellen was du brauchst und fertig.
Und wenn du Profile anlegen willst gibt es z. B. Setcpu oder trickster mod
Gibt es leider nicht bei mir.
In den Systemeinstellungen -- "Über das Telefon" bzw. "Telefoninfo" 7x auf die Buildversion clicken, dann werden Entwicklereinstellungen und Leistungsmenü freigeschalten.
Reaktionen: Jan09ko
oder performance control nutzen. kannst de mehr einstellen und sparst die zusätzliche apps (z.b. pkf manager, set cpu...) arbeite nur noch damit. kannst de auch zram einstellen usw...
Rhonin
TimoMF
linuxnutzer
Rhonin
AlterLeipziger
