[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 (EOL) by arco68
  • 3.878 Antworten
tominator xDD schrieb:
funktioniert beides ??
Also wenn du von GB kommst, würde ich keine einzige App mit TB wiederherstellen. Gibt nur Probleme.
[Mobil gesendet][GT-I9001]
[CyanogenMod9 by Arco]
Ja TitaniumBackup ist für solche dinge wirklich nicht gut geeignet. Würde wie Grabber28 auf nummer sicher gehen und die Apps manuell herunterladen.
Hat jemand eine Hilfe für die miserable Akkulaufzeit gefunden?
Außer die Baseband zu ändern, Juice Defender, Prozessor Runter und andere kleinere Spielereien wüsste ich nichts.
hmm okay Juice Defender hab ich schon, scheint aber nicht viel zu helfen.. welche Baseband kann ich denn nehmen?
KPL. Ist in KQE und KQB enthalten. ;)
Reaktionen: Druckschrift
okay musste sowieso mal wieder ne menge zeugs runter
Kleiner Hinweis bezüglich Akku-Laufzeit. Habe heute die Kamera NICHT benutzt,
und habe noch 12 Stunden Nutzung immer noch 62% Rest-Akku.
Es ist anscheinend so, wie es Arco angedeutet hat. Die Kamera und die entsprechenden Sensoren schalten momentan nicht, oder nicht vollständig ab, das verursacht die hohe Akku-Belastung.
Leider hilft nur ausschalten, kurz den Akku raus und neu booten, damit die Kamera sicher aus ist.
Vielleicht versucht es noch jemand, und kann es bestätigen in den nächsten Tagen.
Reaktionen: Druckschrift, duan2012 und Flextrick
Werde ich gleich testen! Habe aber gerade die Baseband-Version auf KPL geändert, hätte ich mir vielleicht sparen können... :thumbup:
hi wegen dem team kang rom jetzt ist ja dieser rote rand gefixt welche bugs sind es denn noch und geht die kamera doert wie in cm9
was sind die unterschiede zwischen kang und cyanogenmod
Wie kann man die Baseband ändern? Sry falls die Frage schon mal gestellt wurde.
Du musst einfach mit Odin ein ROM flashen, dass die Baseband die du möchtest hat.
Also wahrscheinlich die schweizer KQB
Reaktionen: Androidler123
Und wo bekommen ich die her? :p
*edit
Wie kann ich das mit der Kamera überprüfen, nachm an und ausschalten immer noch gleich hoher Verbrauch... :(
Tut mir Leid wegen dem viele Gefrage.. ich flashe das Baseband (240mB?!) jetzt einfach via Odin über mein CM9, und behalte dabei CM9?!? :confused:
1. Mache ein Backup deiner "eingestellten" CM9 Version auf die externe SD
2. Flash dir über Odin die schweizer KQB Version (ist Baseband KPL inbegriffen).
3. Flash über Odin recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.tar.md5
4. Restore das Backup (Dann bleibt alles beim alten bis auf Baseband KPL)
5. freuen :thumbup:
Ist die baseband kph gut?
Punkt 5 ist gut. :D
Ich hab so ein bischen die Vermutung das Samsung bei den Europäischen "freien" Firmwares einfach den letzten Buchstaben hochzählt, bisher ist L das "höchste"
ich habe festegestellt, dass es am besten ist, ein baseband einer firmware zu wählen, welche in deiner region veröffentlicht wurde.
für deutschland KQ7 mit dem baseband KPK
ich habe jetzt eine so gute signalstärke wie noch nie.
für österreich kannst du natürlich kqe nehmen... probier doch einfach mal aus was dir am besten taugt..
hier kannst du die letzten offiziellen firmwares sehen und die region in der sie veröffentlicht wurden
http://samsung-updates.com/device/?id=GT-I9001
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
Rhonin
XeLLaR
XeLLaR
