[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 (EOL) by arco68
  • 3.878 Antworten
Flextrick schrieb:
Hast du schon die camera_experimenterial.zip geflasht und die Rechte geändert? Sonstg geht da garnix.
Nee, ich wollte es mal ohne probieren :D
Ganz vergessen.. Wie ist das mit dem Ändern der Rechte zu verstehen??
Und muss ich nach dem Flash wieder wipen?
Dank und Gruß!
Zum ändern der Rechte brauchst du den Root-Explorer (kostet im Market was)
Da gehst du dann auf /System/etc/dhcpcd/, da dann lange oben bleiben und Rechte ändern auswählen.
Da musst du dann das anhaken, was Grabber28 ein paar posts vorher gepostet hat.
Ja, wipen schadet nie.
Nur cache oder auch data? Dann müsste ich ja alles wieder neu einrichten..
Probier es ohne Wipes, wunder dich dann aber nicht wenn irgendwas nicht stimmt.
Reaktionen: Flextrick
Habe es dann doch mit wipen gemacht.
Hat alles gekappt und die Kamera funktioniert.
Allerdings habe ich nach einem Foto einen Blackscreen und das Umschalten der Kamera auf Front hat, wie man dem ein oder anderen, zufällig nicht geklappt.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
welche app benutzt du?
Pudding Camera
Edit: Die Stock Cam funktioniert nicht. Kann sie zwar starten, ist aber alles schwarz.
Ja ist bekannt. Bei den XDA´s gehts drunter und drüber. ;)
Wenn du ein Foto machst, und hast dann einen Blackscreen, musst du in den Kameraeinstellungen bei Horizontally ein Häckchen machen/bzw. wegmachen. Im grunde genommen nur irgendetwas umstellen, aus den Einstellungen heraus, kurz warten, und der Blackscreen sollte weg sein.
Reaktionen: Sagarmatha
was soll ich machen da kommt immer so ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen und som pc ich kam vorher noch in den download mode , dann war ich in sonem ramdump modus und jetz kommt immer wieder dieses ausrufezeichen :((
edit: grade bin ich wieder in den ramdump mode (cause: force upload) gekommen
Kein Grund zur Sorge
Stock Rom laden, als One-Package flashen.
Downloadmodus: Vol.- + Power + Home-Button
das versteh ich nich ganz , ich hab ja vorher versuch das clockworkmod recovery zu flashen hat aber nicht geklappt
das
odin erkennt mein handy ja , aber wenn ichs starte dann steht da : setup connection
Was genau hast du gemacht?
Brauche genaueres damit ich dir helfen kann..
Reaktionen: tominator xDD
okay , tut mir leid
also 1. die datein runtergeladen (cm9.zip und gapps auf die sd ) halt ariesVEops und recovery.md5
2. odin (v.4.43) gestartet one package angerkreuzt ops datei ausgewählt und unten rechts halt die md5
3. der vorgang hat gestartet bis da stand download recovery.img
4. nach 20 min hab ichs dann abgebrochen nochmal versucht dann stand da setup connection und ging auch nich weiter
5. akku raus wieder das selbe
6. mehmals versucht manchmal kam halt das mit dem gelben ausrufezeichen
7. ramdump , odin erkennts noch aba weiter weiss ich nicht
versuche mal einen anderen usb port zunehmen, sowie ODIN als Admin auszuführen.
Die Treiber hast du aber installiert oder? Zur Not auch mal an einen anderen Rechner (wenn möglich).
welche treiber , ich hab aufjedenfall kies installiert
hab ich schon versuch anderer pc geht gerade schlecht
ich weiß nich ob ich bei den ersten versuchen zuerst downloadmode und dann kabel
Gut, Pudding Camera läuft jetzt ganz gut. Mehr als Bilder mache ich eh nicht.
Gibt es eigentlich schon Ratschläge bezüglich der Verlängerung der Akkulaufzeit?
Das soll nicht heißen, dass ich unzufrieden bin. Daddel seit 9 Stunden mit dem Ding rum, flashe, reboote, richte ein, etc. und Akku ist bei 13%.
Habe als Baseband XXKPG.
Aber man will ja das Maximum herausholen :winki:
Dank und Gruß
Downloadmode, Odin Starten, dann kabel
Also ich mache immer erst Download-Modus und dann Kabel.
Aber probier doch einfach nochmal beide Möglichkeiten.
EDIT: Flextrik war schneller.
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
Rhonin
XeLLaR
XeLLaR
