[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 (EOL) by arco68
  • 3.878 Antworten
Wow, wenn das bis Dienstag noch was wird kann ich ICS ja drauf lassen! Hatte schon überlegt ob ich mir diese Blazer Rom drauf mache, da ich die Kamera im Urlaub unbedingt brauch! :scared:
Mfg von mir :flapper:
Neue WLAN Treiber sind in der 3. Alpha, ich bin gespannt ob das automatische WLAN abschalten wieder klappt. Damit verschiebt sich mein Basebandtest ein wenig.
hey kann man das mit der kamera jetzt schon machen wenn ja wie
meinst du mit automatisch, dass es sich von selbst ein und ausschaltet wenn man den sperr knopf drückt?
Wenn du ein Dev bist, kannst du gerne versuchen den Jungs und Mädels zu helfen!
Les dir doch mal den Thread bei XDA durch und dann wirst du schnell herausfinden, dass die gerade dabei sind eine Lösung für das Kamera-Problem unter CM9 zu finden!
Aktueller Stand:
Unter bestimmten Vorraussetzungen konnte mit der Paper-Cam ein Foto geschossen werden, danach gibts aber wieder fehler! Ist aber ein Durchstich und genau dieser könnte jetzt den Durchbruch herbeiführen ;-)
Sobald es funktioniert, wird es schon eine AlphaX geben...
Wenn du in den WLAN Einstellungen bist den Menüknopf drückst und dann auf Erweitert. Dort gibt es den Punkt Standby Richtlinie, dort auf immer gestellt. Schaltet sich das WLAN ab, wenn das Telefon in Standby geht, sonst bleibst an und zieht ordentlich Akku.
Das hat geklappt solange bis arco die Kernel vereint hat, nun hat er noch mal den WLAN Treiber gewechselt, ich bin gespannt.
Aktueller Stand:
also kann man als normaler user nur abwarten:winki:
ja war mir klar, wollte wissen ob du das damit meinst. Jetzt weiß ich ja bescheit. ;)
Ein wenig war ich ja beteiligt bei dem Ganzen. Grundlage ist die Alpha3 von heute. Ich empfehle jedem ein Nandroid Backup zu machen.
Anleitung: (mit RootExplorer)
1. camtest8.zip von Arco im CWM flashen
2. Im Ordner "system" einen Ordner "firmware" erstellen (natürlich ohne "")
Berechtigungen rwxr-xr-x setzen
Die 4 Files aus der fw.zip entpacken und dort hinein kopieren.
Bei jedem File Berechtigungen rw-r--r-- setzen
3. Datei camera.zip entpacken, und auf die SD kopieren (damit ihr sie nachher mit dem RootExplorer verschieben/kopieren könnt).
Die 3 SO-Files aus der camera.rar nach /system/lib kopieren und wieder die Berechtigungen rw-r--r-- setzen
4. Die Datei media_profiles.xml nach /system/etc kopieren und die Berechtigung nach rw-r--r-- ändern
5. Pudding Cam aus dem Store laden
6. Über Kamera freuen
Werde noch versuchen eine update.zip hochzuladen...
  • camtest8.zip
  • fw.zip
  • camera.zip
Reaktionen: Richylitschy, LotosHans, Alarmfurcobra11 und 2 andere
Wer es versuchen will, hier kommt ZIP. Sollte übers CWM zu flashen sein.
Bitte unbedingt die richtigen Berechtigungen überprüfen/setzen, siehe meinen Post vorher.
Ich bin nicht für Schäden an eurem Telefon verantwortlich.
Wie immer gilt, ein Backup anzulegen schadet nie.
Sollte die ZIP nicht funktionieren, findet ihr darin wenigstens alle benötigten Dateien in einem File.
EDIT: NEUER LINK ZUR ZIP
  • camera_experimental.zip
Reaktionen: Igor999, LotosHans, Alarmfurcobra11 und 3 andere
ich teste es gleich mal ;)
Funktioniert prima ;)
hey danke an alles das geht echt also bei mir geht die vorderkamera nicht ist das normal
Immer langsam mit den jungen Pferden. Stimmt schon, die geht (noch) nicht.
Aber auch daran wird gearbeitet.
Wie setze ich denn diese Berechtigungen? :winki:
LG
Das geht ja besser als erwartet! Mensch, was würde ich ohne euch und xda mit meinem gsg + machen :D
lol. Bei mir hat gerade die Front-Cam gefunzt. :)
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
Rhonin
XeLLaR
XeLLaR
