[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 (EOL) by arco68
  • 3.878 Antworten
Naja, der Recovery-bootloop tritt nur bei denen auf die auch schon beim feamod den Recovery-bug hatten. ;)
Beim Rest geht alles glatt, ohne flashen des Bootloaders.
ach ja, sorry. Hab ich vergessen. Bei mir war das so. ;)
Kurze Frage, es steht ja in Post#1 das die Kamera nicht funktioniert.
Heißt das sie funktioniert gar nicht, oder stürzt sie nur gelegentlich ab?
Hab derzeit noch die 2.3.6 auf meinem S+, aber mit der 4.0.4 wäre ja schon ein deutlicher Versionssprung
nöö, sie funkt gar nicht. Es erscheint immer die Meldung "Keine Verbindung zur Kamera möglich".
Aber es wird daran gearbeitet dieses Problem zu beheben. ;)
Hab en problem...hab versucht den vitality kernel zu flashen, und habjz. Nen bootloop.
Wie komme ich jz. Wieder in cwm um mein backup einzuspielen?
Wo hast du denn den Bootloop? Gleich zu beginn beim Samsung logo oder wie?
Ja...nach dem gt-i9001 symbol
Hat sich eigentlich auch mit Datenspeed was verändert seit 2.3.6?
Weil bei 4.0.2 steht im Changelog ja was von 3G/4G Verbesserungen
kommst du gar nicht mehr in den recovery? Wenn nein würde ich versuchen 2.3.6 oder ähnliches mit One-Package zu flashen und dann dein backup einzuspielen.
Das problem ist, dass ich die tastenkombi netgenau kenne
Wenn ich vlo+/power/home halte kommt ramdump mode
du drückst [Volume +] & [Aus/Ein-Knopf] bis der Samsung Schriftzug erscheint. Wenn der GT- I9001 Schriftzug kommt drückst du den Home-Knopf.
Falls das Android out of the box logo kommt drückst du die Menü-Taste (Linke Touch Taste)
Reaktionen: sfk_jonas
Keinbockwurst schrieb:
Installiere mal Anhang anzeigen 89443 über das FEAMOD-Recovery und versuche es damit. So habe ich es geflasht.
@Naumann: Die Grafik fehlt iwie. ;)
bin froh das ich cm druff habe... grml ich warte lieber noch bis nen bissl
bis ne odinflash mal raus kommt mit der hatte nie Probleme
Sagt mal hat noch jemand das Problem, dass die Urzeit in der Statusleiste manchmal hängen bleibt? Nach einem Neustart ist es wieder normal.
Evtl. neu flashen? ;)
lg
Danke vielmals, mal sehen ob´s funktioniert. :thumbsup:
Weiß vielleicht jemand warum bei mir im CWM grad das hier nicht gehen will
In CWM einen FactoryReset durchführen.
Hab den ROM Manager ganz normal ausm Market
wovür benötigst du denn den ROM Manager wenn du einen Factory Reset durchführen willst? Machs manuell im CWM. ;)
Oder verstehe ich was falsch?
Ich glaub ich steh grad auch aufm Schlauch, das kommt davon wenn man sowas länger nicht mehr gemacht hat *gg*
Der CWM sollte ganz normal im Recovery Modus kommen, richtig? ^^
den cwm flasht du via odin ein, mit der 3-tasten-Kombi solltest du dann in den CWM-Recovery kommen. ;) da kannst du dann den FactoryReset durchführen.
und ja, sollte er. ;)
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
Rhonin
XeLLaR
XeLLaR
