[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 by ivendor RC5
  • 2.289 Antworten
Hat noch jemand das Problem, dass sich das Handy im 2G-Modus nicht oder fast nie in Edge einwählt? Gprs ist dann im Alltag doch zu langsam, so dass ich mich oft ins 3G einwählen muss, was dann wahnsinnig am Akku zieht.
Edge geht bei mir fast immer.
Also ich habe mit t mobile noch nie g gehabt. Nur e. Kann es sein, dass du o2 hast?
welchen kernel benzutzt ihr denn das die kamera geht
Also du kannst nur 5 Bilder schießen und dann musst du die Kamera App neu starten aber is bei jedem Kernel so guck in meine Signatur da siehst du welcher Kernel gut läuft.
Wie hast du denn deinen CPU Regler eingestellt? :)
SMARTASSV2 .
Hat jemand Erfahrungen im Bezug auf über takten hab beta 5 und castagna Kernel v5 drauf weiß aber nicht ob ich jetzt über takten soll oder nicht weil ich etwas angst hab das mein Handy dadurch eventudll schaden an nimmt
Eine Chance, dass dein Handy Schaden nimmt, besteht beim Übertakten immer. Wenn du diese nicht in Kauf nehmen möchtest, dann lass es am Besten bleiben.
Wieso willst du dein Handy übertakten 1.4Ghz reicht locker aus .
Dein Prozessor hat beim übertakten eine wesentlich höhere Spannung und wird sehr heiss. Das zieht natürlich extrem am Akku. Gut ist das nie für ein Handy und das Leben des Prozessor wird somit auch verkürzt.
Zudem wie OPC_300 schon gesagt hat, reichen 1,4 Ghz normalerweise aus. Ich würde sogar auf 1Ghz runtertackten, das reicht auch und bewirkt das Gegenteil wie übertakten. Wenn du das Handy natürlich benutzt um offt aufwendige Spiele zu spielen können 1Ghz schon mal laggen.
Reaktionen: RCfreak
Ich habe ein sehr aufwendiges Spiel von Gameloft. Ich bin normal auf 1,4 ghz und trotzdem ruckelt das Spiel ständig. Also werde zumindest ich nicht untertakten.
Reaktionen: Cyanlux
Dann übertakte doch mal mit dem CastagnaIt Kernel, damit kannst du bei den Leistungseinstellungen dann auch 1,8 Ghz; 1,6 Ghz usw auswählen, nur während du spielst.
Edit: Schon wieder ausversehen Danke gedrückt :D
Ich muss dich Enttäuschen selbst wenn du auf 1.8Ghz tacktest stockt das Spiel immer noch hatte ich auch mal bei einem Spiel ausprobiert .
Habe deb Castagnalt Kernel schon drauf. Und weil manche meinen, dass bei Spielen Arcos Rom weniger ruckelt habe ich die jetzt zum Testen drauf. Keinen Unterschied bisher aber bemerkt.
Gibt es eine Lösung gegen das Problem bei der die Bilder nicht in der Galerie gespeichert werden?
Probier mal eine App wie Rescan Sd
Funktioniert nicht es werden einfach andere Bilder aus meiner Galerie angezeigt anstatt die neu geschossenen Bilder
Hatte ich noch nie das problem mal wipe cache und wipe dalvik cache machen .
Hab ich bereits :/
Rhonin
TimoMF
Rhonin
AlterLeipziger
linuxnutzer
